5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Разгон до сотни, За сколько секунд?
djsaniok
сообщение 14.3.2010, 1:12
Сообщение #61
Из: Железногорск (46 rus)
Пользователь №: 4729
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
практически ничего поджата голова вал 115 и откатан онлайником до оптимальной смеси рзм 4,3 кпп 01
AleksMaster
сообщение 14.3.2010, 12:17
Сообщение #62
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
9!Хороший результат ,у тебя 115 вал с поджатой гбц 60л.с перебовляют?
А то роторная 07 с 135л.с за 9 тож разгоняется,да и я с 150л.с за 9 разгонялся!
На каком полигоне мерял а самое главное как?
с 01 кпп и 4.3 очень коротко ,это надо резину ширачайшую.
Сообщение отредактировал AleksMaster - 14.3.2010, 12:30
Kikos
сообщение 14.3.2010, 13:13
Сообщение #63
Из: Красноярск
Пользователь №: 3162
Год Выпуска: 2001
Цитата(AleksMaster @ 11.3.2010, 6:16) *
пока только 8.2с до 100,
это 7500 у меня на второй!
дело ещё втом что умногих 100км,ч не совпадает со спидометром !!!
+1
Если не сказать, у большинства.
djsaniok
сообщение 15.3.2010, 7:52
Сообщение #64
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
у меня совподает не со спидометром а с датчиком корости по показаниям ноудбука
AleksMaster
сообщение 15.3.2010, 12:09
Сообщение #65
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Датчик скорости снимает показания с привода коробки каторых три вида!
Сделаны они для разных задних редкторов!
И на 13 резине и 14 показания уже сместятся!
Так что нечего там даже преблизительного быть неможит,GPS в режиме разгона тоже врёт,и у иномарок спидоки офигенно грешат,
Но можно довольно просто расчитать скрость и внести коррективы в шкалу спидометра!
djsaniok
сообщение 15.3.2010, 17:58
Сообщение #66
Машина:ВАЗ21063
Цвет:белая ночь
между 13 175/70 и 14 185/60 резиной рназницы в высоте НЕТ,
датчик скорсти берёт данные в вала спидометра а сам привод спидометра и ведущая шестерня используются согласно установленного РЗМ
Например вот у меня на зиму стоит рзм 3.9 соответственно привод 2106 (13 зубьев), ведущая с шестью заходами червяка.
На лето рзм 4.3 соответственно привод 2101 (12 зубьев) ведущая с пятью заходами червяка...
погрешность составляет 1,5 км мерял со многими иномарками
AleksMaster
сообщение 15.3.2010, 23:48
Сообщение #67
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Разница 3мм.
Недумал что кто ещё приводами заморачивается молодец!
Иномарки не показатель ещё раз.
"За рулём" часто тестят машины на полигоне ,и во всех погрешность не малая!
Правельно выщитывать по таблички скорость ,с зависимостью трансмисси и оборот!
multik
сообщение 7.5.2010, 5:56
Сообщение #68
Из: Мск.Обл
Пользователь №: 5661
Машина:Audi A4 1.6
Цвет:Тёмный
нуждин 10.5 +солекс 08 спорт - по приборам... 12 сек
safon12
сообщение 7.5.2010, 8:41
Сообщение #69
Из: Николаев
Пользователь №: 20347
Машина:vaz 2106
Цвет:беж
21063 1.3 коробка 5-ка фиат полонез на 24 зуба карб солекс 21083 (1к ZD150/95 2к ZC135.107) подогнаный колектор + нуливик! И я так подозреваю увеличена с/ж!(ибо ну очень чуствительна к бензолю)
1-так для рывка ибо шлифует шибко
2-80 (при 5500-5700 об/мин)
3-120 (сотню проходит 13-14 сек)
Мерял на метраж с места 402м=120 800м=145-150
Это при хорошом бензолине)
Моя шоха после установки солекса 083 и полонезки просто ожила
ётун
сообщение 11.5.2010, 9:06
Сообщение #70
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 18625
Машина:21061
Цвет:сафари-215
Имеем вот такой агрегат: ДВС 2103, коробка 4-ступ, карб 21053+БСЗ, пробег 140 тыс. км без капиталки.
Рекорд по разгону 0-100 км\ч: 18,56 секунд. в среднем - 19 секунд. Дальше 4000-4500 об\мин не раскручиваю, при этом режим переключений получается такой:
1 - 0-30 км\ч
2 - 30-60 км\ч
3 - 60-90 км\ч
4 - >90 км\ч
На этой неделе погоню на капиталку, поменяю сцепление и, возможно, коробку.
08742
сообщение 24.7.2010, 20:03
Сообщение #71
Пользователь №: 31367
Машина:21060
не знаю, за сколько сотня, но 60 км. кладется за 3 - 4 сек. (если с "визгом"), и за 5 - 6 сек. если не особо торопясь to_become_senile.gif
Delfi
сообщение 24.7.2010, 22:17
Сообщение #72
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
это что же за двигун такой бодрый стоит????, если 60 км "кладется за 3 - 4 сек."
INVICTUS
сообщение 25.7.2010, 13:00
Сообщение #73
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Максимум чего мне удалось достичь 14,7 сек. до 100 км/ч, я доволен.
Zheny
сообщение 25.7.2010, 21:36
Сообщение #74
Из: Сосновоборск
Пользователь №: 7343
Тольятинская 21061 98 года, движка троешная, коробка, ходовка в норме, карб - черт его знает, движка капиталку ой как просит, ибо компрессия в том году была по 6 очков, сейчас хуже гораздо, да и клапана стучат.
Специально не замерял, но вот недавно ночью гонялся с девяткой. Она пустая, у меня трое в салоне. На первой подрываем вровень, на 30 включаю вторую, она меня очень быстро обходит корпуса на 2-3 и я стойко за ней держусь, на 80 врубил третью, начал приближаться и асфальт кончился grin.gif .
Быстро разгоняться не умею, особо не практикую это. В книге написано что разгон до сотни 16.1 секнуду, субъективно так оно и есть, может немного быстрее, надо смерить, но боюсь за движку.
Еще нюанс, подсветка тахометра не работает, так что передачи втыкал наугад.
Юргис
сообщение 11.2.2011, 12:04
Сообщение #75
Из: Хакасия, Шира
Пользователь №: 36713
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2003
за 14,7 секунды
sereg-koroticki
сообщение 11.2.2011, 14:26
Сообщение #76
Пользователь №: 8235
Машина:2106 SOUR CUSTOM
Цвет:бирюзовый
www.yourtube.ru/video/view/?id=v14518985e9e&no_redirect=1
секунды счетайте:-)
Kikos
сообщение 11.2.2011, 16:35
Сообщение #77
Из: Красноярск
Год Выпуска: 2001
ВИДЕО
Разгон до 100 по спидометру - приблизительно 10 секунд. НО, спидометр врёт на 7 км/ч в большую сторону. Поэтому, последние тесты дают результат 10,5-11 сек.
Тут пишут про 9 секунд на однодроссельном впуске. НЕ ВЕРЮ!!!
Сообщение отредактировал Kikos - 11.2.2011, 16:39
kolyn
сообщение 14.6.2011, 8:35
Сообщение #78
Пользователь №: 28688
Машина:VAZ-2106
Цвет:Нептун
Год Выпуска: 2001
двиг 1.6 24 секунды
поставил мех привод уложился в 15 секунд O_o
INVICTUS
сообщение 17.6.2011, 20:44
Сообщение #79
Из: г. Козельск
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Откапиталил мотор, все грамотно собрал и настроил, улучшил свой результат до 13,7 сек. Доволен.
lexus1904
сообщение 20.2.2012, 11:39
Сообщение #80
Пользователь №: 61855
Машина:ваз 21060
Цвет:чёрный принц
Цитата(АлександЕр @ 28.9.2008, 23:54) *
Доброго времени суток всем! Хочу поинтересоваться у владельцев не тюнингованных ВАЗов 2106.
За сколько секунд ваше авто разгоняется до сотни? Очень интересны цифры у машин с двигателем 1.3 литра. Я сегодня померил (правда в салоне было еще 2 человека), и выяснил что это нереально долгие 23-24 секунды! Вобще это нормально? Кто мерил, отзовитесь)) И до скольки оборотов тянет двигатель? У меня тянет нормально до 4500 ,дальше не особо уже...
В десятке можно разогнаться за 12 секунд ,неужели в два раза быстрее она с инжектором 1.5 ?
двиг 1.6 карб 2107 4х ступка 76 бензин зимний асфальт шипованная резина плюс 200 кг в салоне - 16 секунд . крутил до 6000 . на 4ю не переключил 3х хватило
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 22:06
