11.2.2011, 13:18
#501
Осенью делали капиталку двигателя.С расточкой блока и заменой всей поршневой.Машина прошла 3тыс.Заметил,что начала троить и масло исчезать.Газанул и повалил синий дым,снял свечи и на 1-м цилиндре свеча была вся засрана.Вывод значит залегли кольца в 1-м.
Машину не перегревал,что могло повлиять,неправельная зборка горе мастера,которому еще и после рем. доплатил,мало ему показалось! Вот прошу совет,поможет ли если залью раскоксовыватель Хадо,или придется двигло опять разбирать??? |
11.2.2011, 13:30
#502
Компрессия сколько?
если норм,возможно залегли/сломались м/сьемные кольца. |
11.2.2011, 14:48
#503
11.2.2011, 14:57
#504
Отлично,тогда пробуй раскоксовать,если и после этого повторится,значит колечки.
11.2.2011, 15:02
#505
Отлично,тогда пробуй раскоксовать,если и после этого повторится,значит колечки. 2 литра есть,блин потом ведь надо масло менять. Интересно если раскоксуется.Надолго ли этого хватит! Был бы теплый гараж,я бы хоть сейчас все двигло сам перебрал... Сообщение отредактировал Selmer - 11.2.2011, 16:55 |
11.2.2011, 17:09
#506
Разкоксовывать не стану. Лишняя трата масла.
Выводы сделал,что лучше заменть кольца. Т.к после расточки,пока шла притирка и набивались зеркала. А сечас видно уже пошла выробатка и после притирки пошел износ колец. Так,что я бы хоть сейчас их заменил. На следующей недели думаю менять кольца.Будет опять фотоотчет,что и как. Сообщение отредактировал Selmer - 11.2.2011, 17:10 |
11.2.2011, 17:11
#507
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Максим Алексеевич Сообщений: 1959 Регистрация: 1.2.2010 Из: г. Куса. Челябинская обла Пользователь №: 26098 Машина: Lada 21104 1.6i 16v Цвет: Млечный путь Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 6 раз |
Посмотри ешё колпачки может всё таки они,кольцам рановато померать то ешё.
Сколько примерно масла жрёт? Сообщение отредактировал VAZ-74 - 11.2.2011, 17:13 |
11.2.2011, 17:17
#508
Посмотри ешё колпачки может всё таки они,кольцам рановато померать то ешё. Нет,все же грешу кольца.Темболее после притирки. Сегодня проверял,уже на 3-я свеча начала засираться и из выхлопухи стало более синевой дымить! Сколько примерно масла жрёт? Вчера щуп был на max. Сегодня проехал 45..50 км. Уровень масла снизился за метку min. |
11.2.2011, 17:19
#509
Ну ты сам будушь делать или мастеру отдашь? Если мастеру пусть сначала колпачки посмотрит ,а потом уж дальше лезет. Моя тоже закидывала свечу 4 цилиндра постоянно ,а кушала где то 400г на 1000км
Посмотри ешё колпачки может всё таки они,кольцам рановато померать то ешё. Нет,все же грешу кольца.Темболее после притирки. Сегодня проверял,уже на 3-я свеча начала засираться и из выхлопухи стало более синевой дымить! Сколько примерно масла жрёт? Вчера щуп был на max. Сегодня проехал 45..50 км. Уровень масла снизился за метку min. С таким бешенным расходом,наверное кольца. |
11.2.2011, 17:21
#510
Если будеш разбирать,правильно говорят,башку пока не снимай,поменяй сразу колпачки, поезди и глянь.Колпачки щас тоже левака дохрена.
11.2.2011, 17:24
#511
Сейчас пока так поезжу,только масло будет жрать.Заметно ухудшилась динамика.Машина прет,но разгон как был с КСЗ зажигания и даже хуже.
Если будеш разбирать,правильно говорят,башку пока не снимай,поменяй сразу колпачки, поезди и глянь.Колпачки щас тоже левака дохрена. Так и зделаю,пока попробую маслосъемные поменять.А так если нет,голову и потдон. |
11.2.2011, 17:37
#512
11.2.2011, 17:38
#513
Если будеш разбирать,правильно говорят,башку пока не снимай,поменяй сразу колпачки, поезди и глянь.Колпачки щас тоже левака дохрена. Это точно у меня вот реально 2 месяца отстояли и опять начала жрать масло,менял летом ,а второй раз буквально неделю назад поменяли. Вот не попался бы левак. |
11.2.2011, 17:39
#514
Если будеш разбирать,правильно говорят,башку пока не снимай,поменяй сразу колпачки, поезди и глянь.Колпачки щас тоже левака дохрена. Это точно у меня вот реально 2 месяца отстояли и опять начала жрать масло,менял летом ,а второй раз буквально неделю назад поменяли. Вот не попался бы левак. Есть какие то Германские в красной упаковке они как сказали левак,а мне я даже не знаю чего поставили т.к. не присутсвовал при ремонте. |
11.2.2011, 17:48
#515
Мне ставили колпачки-резерв.
Сейчас много левака.Вот думаю если ставить Goetze или Elring,не должны потделывать! Рол,а куда у тебя сурикат делся,теперь шемпанзе бегает!! Сообщение отредактировал Selmer - 11.2.2011, 17:49 |
11.2.2011, 18:16
#516
Задолбался чесать))
нехай собаку подразнит)) |
11.2.2011, 18:20
#517
11.2.2011, 19:55
#518
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 11.2.2011 Из: Курган Пользователь №: 47093 Машина:Ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
11.2.2011, 20:59
#519
Направляйки если разбиты, то сальники можно менять хоть раз в неделю, ходить не будут.
11.2.2011, 21:07
#520
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 11:03 |
