41 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Задние тормоза., Все проблемы.
сообщение 10.2.2011, 21:35
Сообщение #121
Колодки плохого качества, барабаны кривые.
festival
сообщение 11.2.2011, 12:12
Сообщение #122
Из: Усть-Каменогорск, Казахст
Пользователь №: 40078
Цвет:555 с карбоном
не факт, что из заплохих колодок всамом конце вибрация может быть. скорее всего дело в барабанах и быть может, имхо, надо посмотреь передние тормоза.
сообщение 11.2.2011, 12:27
Сообщение #123
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Я думаю что такая ситуевина может быть из-за выработки в местах соприкосновения колодок с барабаном, нужно проверить, и если чего сточить, тоже просто, прикрутить перевернутый барабан к полуоси, завести, включить первую и напилником или чем подходящим сточить это дело.
RUSL45
сообщение 11.2.2011, 12:48
Сообщение #124
Из: Курган
Пользователь №: 14649
Машина:BA3-21063
Ну тут есть нюанс,если выработка уже достигла предела,то уж лучше взять новые.Размер максимальный для выработки есть в мурзилке.
сообщение 11.2.2011, 12:49
Сообщение #125
Тормозные барабаны. Если на рабочей поверхности имеются глубокие риски, то барабаны растачивают на станке, а затем шлифуют брусками (зернистостью 10- 16). Это увеличивает долговечность накладок и улучшает равномерность и эффективность торможения. Наибольшее допустимое увеличение номинального диаметра барабана (250 мм) после расточки и шлифовки 1 мм. Это требование должно соблюдаться, в противном случае нарушается прочность барабана, а также эффективность торможения. Предельный диаметр изношенного барабана 251,6 мм.
Gabber
сообщение 11.2.2011, 16:18
Сообщение #126
Из: Смоленск
Пользователь №: 14636
Год Выпуска: 97
amd_t1
можешь просто высверлить отверстия заново на обломыше и вкрутить новый. а вообще ВДшка спасет от такизх проблем.
и я удивился очень что у меня стоят родные передние суппорта они у меня клинили ну засорились, я просто почистил от грязи и поменял манжеты
и почемуто передние манжеты живут дольше чем задние.... может изза того что они квадртные, а не округлые как на задних цилиндрах?... :)
сообщение 11.2.2011, 16:23
Сообщение #127
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(Gabber @ 11.2.2011, 17:18) *
amd_t1
эээ в суппорте вроде нечему клинить, да и манжет там нет, это просто "кусок железки" которая держит цилиндры))) наверное имел ввиду тормозные цилиндры?)
akim073
сообщение 13.2.2011, 20:28
Сообщение #128
Пользователь №: 47218
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
как узнать,не снимая барабан,пошёл ли подшипник,,а то влом снимать. boredom.gif
сообщение 13.2.2011, 20:34
Сообщение #129
лязг,шум будет,масло будет течь.
сообщение 13.2.2011, 20:43
Сообщение #130
Масло не всегда течет.
А чтоб точно понять что с подшипником, то надо не только барабан, но и полуось вытащить.
Kraft
сообщение 29.3.2011, 22:18
Сообщение #131
Из: Харьков
Пользователь №: 24780
Цвет:черный
все почистил, помыл, все было внутри в тормозухе....поменял тормозные цилиндры (самоподвод), колодки, отпустил ручник почти до пружины.....все собрал.
колодки не лезут, не лезут и ппиизц...можно забить только молотком.....я в печали, что ж делать.....
сообщение 29.3.2011, 22:32
Сообщение #132
Сыми фаски на колодках наждаком,и строго параллельно колодкам вставляй,у самого так было.Но это и лучше,чем как сопля одевается,знач.все подогнано.
Kraft
сообщение 29.3.2011, 22:36
Сообщение #133
Из: Харьков
Цвет:черный
мож их слегка снять чуть чуть по толщине
сообщение 29.3.2011, 22:41
Сообщение #134
а как ты их равномерно сымеш?станка то нету,будет потом всю машину содрогать из за кривых..А сведены они полностью,ниче не мешает?,ручник сделай чтоб аж болтался,внимательно прогляди все.Фаски по торцам сними добряче.
Kraft
сообщение 29.3.2011, 22:54
Сообщение #135
Из: Харьков
Цвет:черный
ну вроде я один одел...но это капец.....крутится руками с трудом........завел двиг,
крутится.........греется ужас.... (((((((((((((((((((((((
сообщение 29.3.2011, 22:57
Сообщение #136
На барабан кстати глянь,если долго был в работе,в середине изза колодок образуется проточка,а по краям выступ.Он то может и не давать зайти.
такое еще может быть изза хреновых колодок,ГОСТы то щас не соблюдают..не знаю че и придумать..стачивать их чтоли.
Kraft
сообщение 29.3.2011, 22:58
Сообщение #137
Из: Харьков
Цвет:черный
та почти нет проточки. скорее нет вообще
сообщение 29.3.2011, 23:04
Сообщение #138
Сравни со старыми их,возможно вырез под распорную планку сделан чуть меньше,тогда чуть надфильком пройти,и все сведется.
Kraft
сообщение 29.3.2011, 23:21
Сообщение #139
Из: Харьков
Цвет:черный
вариант. но уже послезавтра посмотрю.
yurkan
сообщение 3.4.2011, 23:19
Сообщение #140
Пользователь №: 49304
Машина:sd
Цвет:12
а если напильничком слегка и посильнее их воткнуть?)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 4:36
