>  Охлаждайка идёт в масло.
Dexiter
сообщение 21.8.2008, 23:59
Сообщение #101
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
Сёдня разобрали двиг другана. Слили всю жижку. Блок под замену
Прикрепленный файл  100_161600.jpg ( 723.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 963
Прикрепленный файл  100_161700.jpg ( 702.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1627
Прикрепленный файл  100_161800.jpg ( 601.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 635
Прикрепленный файл  100_161900.jpg ( 648.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 722
- Dexiter   Охлаждайка идёт в масло.   21.8.2008, 23:59
- - buhgalter   Цитата(Neonl @ 11.2.2011, 15:46) Цитата(f...   12.2.2011, 9:34
|- - VaSer   Цитата(buhgalter @ 12.2.2011, 9:34) Цитат...   12.2.2011, 10:16
|- - Neonl   Цитата(VaSer @ 12.2.2011, 10:16) А вы реб...   13.2.2011, 18:11
|- - buhgalter   Цитата(Neonl @ 13.2.2011, 20:11) Цитата(V...   16.2.2011, 8:23
- - flat   Проблема решилась сама ! Незнаю даже как очере...   17.2.2011, 0:34
|- - Neonl   Цитата(flat @ 17.2.2011, 0:34) Проблема р...   18.2.2011, 14:22
|- - Виталио 473   Цитата(flat @ 17.2.2011, 2:34) Проблема р...   18.2.2011, 15:34
- - qwerty   Подскажите, если тосол уходит через трещину в гбц ...   1.3.2011, 23:37
- - qwerty   из за маслосъемных может дымить? ещё гадиться перв...   3.3.2011, 12:53
|- - Сержик   Цитата(qwerty @ 3.3.2011, 13:53) из за ма...   3.3.2011, 13:38
- - Neonl   Поднимаю снова свою тему. Сразу скажу что радовалс...   3.3.2011, 14:25
- - Ролакс   Что то непонятно открываю седня крышку масла-по...   17.4.2011, 17:07
- - tuner   не так давно была,седня еще гляну только что глян...   17.4.2011, 17:09
- - Ролакс   фух...спасибо всетки неясно,тепло ведь уже   17.4.2011, 17:55
|- - Warrior   Цитата(Ролакс @ 17.4.2011, 21:55) фух...с...   17.4.2011, 18:05
- - ROMAN KIROVOGRAD   Тепло для движка это когда +40 будет.   17.4.2011, 18:20
- - IiS   Цитата(Ролакс @ 17.4.2011, 18:07) на щупе...   18.4.2011, 9:05
- - Ролакс   Завтра гляну.   18.4.2011, 13:31
- - LEO89   Промыло заглушку в ГБЦ я заделал ее холодной сварк...   18.6.2011, 13:32
- - 1300SL   +10С,пробег 44км. ну вот тоже есть налет под крышк...   13.10.2011, 12:21
- - wernum   холодная сварка это временное решение... попробуй ...   13.10.2011, 13:22
- - dan)   Помогите пожалуйста, нет времени на поиск, если уж...   18.10.2012, 10:45
- - filipp   Для начала щуп вынь, там также? уровень ОЖ уходит?...   18.10.2012, 12:53
- - dan)   щуп в норме, уровень масла не повышается, а тосол ...   18.10.2012, 18:11
|- - vazlomonos   Цитата(dan) @ 18.10.2012, 20:11) щуп ...   18.10.2012, 18:52
|- - filipp   Цитата(dan) @ 18.10.2012, 22:11) щуп ...   19.10.2012, 7:31
- - lancerzero   Подскажите эмульсия в этом месте в трубке + есть н...   1.4.2015, 21:00
- - Ролакс   Сапун для успокоения можно почистить,а эмульсия-сл...   1.4.2015, 21:03
- - lancerzero   может пока откинуть трубку картерных газов чтобы д...   1.4.2015, 21:10
- - ИванычЪ   Дырку встарь , пробкой от шампани затыкали.Котора...   1.4.2015, 21:15
- - aleksan1   Почитал тут немного. В раздумьях - у меня эта беда...   26.11.2016, 20:05
- - YaJAROFF   Цитата(aleksan1 @ 26.11.2016, 20:05) что ...   26.11.2016, 21:00
- - Tolik2402   ничего не делать, или проехаться чтоб хорошо прогр...   26.11.2016, 21:02
- - aleksan1   Цитата(YaJAROFF @ 26.11.2016, 22:00) Езди...   26.11.2016, 21:19
- - Tolik2402   вот такое фото сверху   26.11.2016, 21:44
- - ИванычЪ   Это если после хрошего пробега и прогрева.. То чег...   26.11.2016, 22:08
- - aleksan1   Цитата(Tolik2402 @ 26.11.2016, 22:44) вот...   26.11.2016, 23:27
- - ИванычЪ   Практически нету.. Я бы сказал.. значит не парься....   26.11.2016, 23:50
- - aleksan1   Гм. Говорите - нормально ? Вчера опять открутил кр...   18.12.2016, 17:50
- - YaJAROFF   Нормальное явление про около нулевых температурах....   18.12.2016, 18:33
- - aleksan1   Цитата(YaJAROFF @ 18.12.2016, 19:33) Норм...   18.12.2016, 19:24
- - ИванычЪ   Цитата(aleksan1 @ 18.12.2016, 19:24) , сн...   18.12.2016, 20:39
- - YaJAROFF   Цитата(aleksan1 @ 18.12.2016, 19:24) Хз. ...   18.12.2016, 20:47
- - aleksan1   Гм. Во как оно. Выигрываем в одном (не загрязняет ...   28.12.2016, 17:17
- - Lyzhenkov   Цитата(aleksan1 @ 28.12.2016, 18:17) Гм. ...   28.12.2016, 17:33
- - Hopmax   Всём привет. Ситуация такая: отжал гайки коллектор...   10.9.2020, 20:54
- - ИванычЪ   Цитата(Hopmax @ 10.9.2020, 19:54) Всём пр...   10.9.2020, 21:51
- - Hopmax   Менял коробку, не вышло штаны открутить. Решил поп...   11.9.2020, 8:20
- - ИванычЪ   Цитата(Hopmax @ 11.9.2020, 7:20) Менял ко...   11.9.2020, 9:10
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2025, 8:45
