10.2.2011, 22:12
#1401
Цитата накачал сегодня 8 кг, максималка 10 но пока боюсь ))) И правильно делаешь.... Предохранительный клапан стоИт? На сколько атм? А реле давления? |
11.2.2011, 10:55
#1402
лучше сток чем каябу. Плазу берут только те кто занижает так как аморты компенсируют короткие пиленные или заниженные пружины своей жесткостью да и аморты значительно лучше работают в сокращенном виде. у тя они стоят ? только плаза с укороченым штоком продают ?? Господин поручик стоит но чёт не работает... надо зачистить контакты |
11.2.2011, 11:06
#1403
Предохранительный клапан должен стравливать лишнее давление (на тот случай, если вдруг крякнется реле давления или же просто напрямую работает компрессор). Штука архиважная...без неё я б и не стал включать эту бомбу ))
11.2.2011, 11:14
#1404
Предохранительный клапан должен стравливать лишнее давление (на тот случай, если вдруг крякнется реле давления или же просто напрямую работает компрессор). Штука архиважная...без неё я б и не стал включать эту бомбу )) ну конечно не надо уходить пока он работает ))) клапан есть какой то... но он открывается в ручную |
11.2.2011, 11:16
#1405
11.2.2011, 11:36
#1406
да ладно чё вы кипишуете, там метал см, не чё не случится !
11.2.2011, 11:44
#1407
автоматический предохранительный клапан
Должен быть именно автоматическим, для твоей же безопасности...тем более-стенки сосуда толстые. Они бывают разных номиналов... на крышечке написано-на сколько атм он рассчитан. Возьми на 6 или 8 обязательно. СтОит он около 200 рублей |
11.2.2011, 12:03
#1408
автоматический предохранительный клапан Должен быть именно автоматическим, для твоей же безопасности...тем более-стенки сосуда толстые. Они бывают разных номиналов... на крышечке написано-на сколько атм он рассчитан. Возьми на 6 или 8 обязательно. СтОит он около 200 рублей знать бы куда его ставить... кстати начинает что то свистеть когда больше 8 кг, но всё равно потихоньку набирает, может он и есть ? самое главное осталось свет в гараже сделать... |
11.2.2011, 12:09
#1409
Клапан должен стоять или на самом ресивере или где нить на напорной магистрали между компрессором и ресивером. Посмотри внимательно...сфотай его со всех сторон в деталях.
Поставить можно туда. где щас манометр стоит. На самом клапане есть штуцер и для манометра |
11.2.2011, 13:37
#1410
Клапан должен стоять или на самом ресивере или где нить на напорной магистрали между компрессором и ресивером. Посмотри внимательно...сфотай его со всех сторон в деталях. Поставить можно туда. где щас манометр стоит. На самом клапане есть штуцер и для манометра ![]() вот типа клапана... всё же я не думаю что стоит так волноваться, но спс что так беспокоишься |
12.2.2011, 1:47
#1411
Чот я не наблюдаю никаких автоматических клапанов. Вижу только какой-то штуцер..
Чем больше смотрю на фото, тем больше сомнений в возможностях ентого компрессора. Давление он может и создаёт, но хватит ли производительности? Кол-во куб. м. воздуха в минуту, имеется ввиду. |
12.2.2011, 10:22
#1412
Чот я не наблюдаю никаких автоматических клапанов. Вижу только какой-то штуцер.. Чем больше смотрю на фото, тем больше сомнений в возможностях ентого компрессора. Давление он может и создаёт, но хватит ли производительности? Кол-во куб. м. воздуха в минуту, имеется ввиду. на долго не хватает пневмодрели |
12.2.2011, 13:03
#1413
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 499 Регистрация: 20.3.2008 Из: Киев, Украина Пользователь №: 2715 Машина:ВАЗ 21061, Audi 80 Avant Цвет:Сафари Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 7 раз |
как раз для покраски он лабый, вод ля аэрографа покатит а для краскопульта будет мало производительности компрессора.
он однопоршневой, для покраски авто желательно двух поршневой. Можно конечно и етим попробовать но тут очевидно что еще один ресивер литров на 50 нужен, бе него никак, етого мало. |
12.2.2011, 15:35
#1414
как раз для покраски он лабый, вод ля аэрографа покатит а для краскопульта будет мало производительности компрессора. он однопоршневой, для покраски авто желательно двух поршневой. Можно конечно и етим попробовать но тут очевидно что еще один ресивер литров на 50 нужен, бе него никак, етого мало. разбирал, там 2 поршня ))) ну хз, попробую, если не получится пускай стоит для подкачки шин или для пневмата |
15.2.2011, 23:30
#1415
короче сделал я предохранитель на компрессоре, теперь поручик может не волноваться
и составил список что надо купить для покраски: ![]() знакомый с Волгоградского сайта вообще покрасил машину с баллона )))))))))) вот результат: ![]() так что можно смело пробовать PS купил ещё обшивки на двери какие хотел
Сообщение отредактировал NeonKIR - 15.2.2011, 23:31 |
15.2.2011, 23:50
#1416
Ну вот...теперь я спокоен)). Реле давления на сколько атм. рассчитано? А предохранительный клапан это вон тот, черненький с манометром? Номинал?
Маленькое замечание- у тебя совершенно нет разъемных соединений (американки). Все наглухо скручено получится...это не всегда удобно |
16.2.2011, 0:23
#1417
Ну вот...теперь я спокоен)). Реле давления на сколько атм. рассчитано? А предохранительный клапан это вон тот, черненький с манометром? Номинал? Маленькое замечание- у тебя совершенно нет разъемных соединений (американки). Все наглухо скручено получится...это не всегда удобно всё регулируется ! можно выставить например 3-4 кг на редукторе а компрессор будет качать хоть 8 кг |
16.2.2011, 0:27
#1418
АКБ сними, если не ездишь. Так это черненький-редуктор? А нафига он нужен? У тебя реле давления можно выставить на требуемую величину. А предохраниельного клапана, получается-нет..
16.2.2011, 0:30
#1419
16.2.2011, 0:36
#1420
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 249 Регистрация: 1.2.2011 Из: Курск Пользователь №: 46520 Машина:2106 Цвет:темно-синий "modra" Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 17:51 |
