8.2.2011, 22:09
#921
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 116 Регистрация: 2.7.2009 Из: г.Ярославль Пользователь №: 16021 Машина:ваз 21063 Цвет:Светло зелёный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Впадлу читать 42 сир. У меня такая история: ехал вчера по дороге с рельефом стиральная доска, с вкл дальним вдруг гаснут все 4 фары. Ближний работает, преды тоже норм, релюшка щёлкает, нодальнего нет.
8.2.2011, 22:33
#922
Проверь релюшку дальнего - замкни на ней контакты 30 и 87, если свет появиться, то меняй релюху, если нет - проверь коричневый провод в районе 3-го и 4-го предохранителей, возможно он просто слетел.
А на практике у меня был случай, со стиральной доской, реально погорели все лампочки ближнего, правда не одновременно, а по очедери. |
8.2.2011, 22:40
#923
Проверь релюшку дальнего - замкни на ней контакты 30 и 87, если свет появиться, то меняй релюху, если нет - проверь коричневый провод в районе 3-го и 4-го предохранителей, возможно он просто слетел. А на практике у меня был случай, со стиральной доской, реально погорели все лампочки ближнего, правда не одновременно, а по очедери. Сп попробую. |
9.2.2011, 12:03
#924
Добрый день! Я понимаю, что многим мой вопрос покажется до смешного простым, но тем не менее для меня он запутан.
Итак имеем 4фары - две ближние и две дальние. В каждой по одной лампочке. Лампочка в каждой фаре стандартная двухнитиевая, то есть может гореть как одна нить так и обе! Незнаю у всех ли так, но у меня после покупки машиы так и было и врятли туда кто-то лазил. Хочу переходить на галоген. Достались галогенки, но которые не подходят в наши фары - крепление немного другое. Вобщем переделать его не проблемма, но в них опять же в каждой по две нити. Разъясните мне пожалуйста как работает наша оптика на ближнем и дальнем свете? Ближний свет: включаются крайние фары. Какие нити в лампочках в это время задействованы - слабые или мощные? Дальний свет - в дополнение к ближнему свету включаются внутренние фары. Какие нити теперь работают в крайних фарах, а какие в дальних? Чесно говоря совсем запутался! Растолкуйте! И если все нити не задействованы - ведь можно подвести питание к дополнительным нитям и сделать свет ярче! |
9.2.2011, 18:54
#925
Чесно говоря совсем запутался! Растолкуйте! И если все нити не задействованы - ведь можно подвести питание к дополнительным нитям и сделать свет ярче! Если оптика с маркировкой R (внутренние фары дальнего света) и CR (внешние фары дальнего+ближнего света), то эта оптика для ламп накаливания, и ее нужно заменить на оптику HR (галогенные, дальний свет, внутренние фары) и HCR (галогенные, 2-х режимные - дальний+ближний свет, внешние фары). Маркировка нанесена на стекло рассеивателя фары. Во внутренних фарах стоят лампочки H1 12V 55W с одной нитью для дальнего света. Во внешних фарах стоят 2-х нитиевые лампы H4 12V 60/55W для дальнего и ближнего света. Поэтому при вкл. БС - горят 2-е внешние фары, а при ДС - все 4. ЗЫ: Про лампочки в 2106 - http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=359508 ЗЫ: ЗЫ: БС выключается при включении ДС. Сообщение отредактировал Mitka - 9.2.2011, 19:04 |
9.2.2011, 20:17
#926
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 51 Регистрация: 4.2.2011 Из: Кировская область Пользователь №: 46707 Машина:Ваз-21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Впадлу читать 42 сир. У меня такая история: ехал вчера по дороге с рельефом стиральная доска, с вкл дальним вдруг гаснут все 4 фары. Ближний работает, преды тоже норм, релюшка щёлкает, нодальнего нет. на правые дальние один пред на левые дальние другой возмохнр сгорели лампочки все,бывало такое и не раз |
10.2.2011, 9:22
#927
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 4.2.2011 Из: комсомольск Пользователь №: 46681 Машина:Honda Цвет:Grey Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
нужна помощь...
установил 4 новых лампы в фары 2106, все работало исправно(горел ближний и дальний). через пару дней обратил внимание на то, что перестала гореть левая фара ближнего света(на вкл.ближнем), а при включении дальнего горит, но не горит правя внутренняя... при этом при моргании под рулевым рычажком горят все четыре фары... предохранители поменял все на новые керамические... что может быть ??? |
10.2.2011, 9:41
#928
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Максим Алексеевич Сообщений: 1959 Регистрация: 1.2.2010 Из: г. Куса. Челябинская обла Пользователь №: 26098 Машина: Lada 21104 1.6i 16v Цвет: Млечный путь Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 6 раз |
У меня также было,одна сгорела а другую я просто стукнул по стеклу и она загорелась.
10.2.2011, 15:18
#929
Всё сделал, оказалось вылетели оба преда
P.S. люди будте внимательны, если пред визуально целый-это не значит что он исправен Сообщение отредактировал Stells - 10.2.2011, 15:21 |
10.2.2011, 20:24
#930
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 384 Регистрация: 7.10.2010 Из: пОхРЕНБУРГ 56 ! Пользователь №: 39403 Машина:Таз 06 Цвет:адцкий Год Выпуска: 1666 Спасибо сказали: 1 раз |
Народ! на новом блоке в ближний и дальний поставил преды по 15А! все лампы сток! как написанно в книжке!
Как думаете лишнего я поставил? лучше на верно по 10А поставить? |
10.2.2011, 20:40
#931
10.2.2011, 20:42
#932
Народ! на новом блоке в ближний и дальний поставил преды по 15А! все лампы сток! как написанно в книжке! Как думаете лишнего я поставил? лучше на верно по 10А поставить? На ДС - нормально, в БС можно и 10 поставить. Спасибо! так и сделаю!!! а вгабариты думаю 7,5 воткну..нормально будет) с переде только в подфарниках диоды стоят.. Сообщение отредактировал TAZ666 - 10.2.2011, 20:46 |
11.2.2011, 1:07
#933
Народ! на новом блоке в ближний и дальний поставил преды по 15А! все лампы сток! как написанно в книжке! Как думаете лишнего я поставил? лучше на верно по 10А поставить? На ДС - нормально, в БС можно и 10 поставить. У меня ДС и БС по 7.5 |
11.2.2011, 10:15
#934
.... У меня ДС и БС по 7.5 Давайте отложим, что где у кого стоит и где что написано, а просто сделаем элементарный расчет. Возьмем стоковые лампочки ДС/БС-60/55 Вт и ДС-55Вт и напряжение в бортовой сети - 12В, коэфициент запаса k=1.2~1.5 . Теперь считаем для ДС: I=(W1+W2)/V*k=(55+60)/12*1.2=~11.5A; для БС: I=W/V*k=55/12*1.2=~5.5A; И берем ближайший пред и получаем, для ДС-15А, для БС-7,5-8А. Еще может кому пригодится ножевые предохранители по цветам: Коричневый-7,5А Красный-10А Голубой-15А Желтый-20А Зеленый-30А. |
11.2.2011, 12:38
#935
нужна помощь...
установил 4 новых лампы в фары 2106, все работало исправно(горел ближний и дальний). через пару дней обратил внимание на то, что перестала гореть левая фара ближнего света(на вкл.ближнем), а при включении дальнего горит, но не горит правя внутренняя... при этом при моргании под рулевым рычажком горят все четыре фары... предохранители поменял все на новые керамические... что может быть ??? лампочки проверил... все исправны... как проверить реле ? и что может ещё быть ? P.S. прошу помощи... иначе я её точно сожгу, она меня уже устала !!! |
11.2.2011, 12:44
#936
Перегорела нить ближнего света в левой фаре
11.2.2011, 12:54
#937
нужна помощь... установил 4 новых лампы в фары 2106, все работало исправно(горел ближний и дальний). через пару дней обратил внимание на то, что перестала гореть левая фара ближнего света(на вкл.ближнем), а при включении дальнего горит, но не горит правя внутренняя... при этом при моргании под рулевым рычажком горят все четыре фары... предохранители поменял все на новые керамические... что может быть ??? лампочки проверил... все исправны... как проверить реле ? и что может ещё быть ? P.S. прошу помощи... иначе я её точно сожгу, она меня уже устала !!! Реле у тебя общие на две стороны, так что, если горит правая а левая не горит и на оборот - реле не причем. Попробуй (что бы убедиться) поменять лампочки местами, как свет поведет себя в такой ситуации, может проблема все таки в лампочках, и проверь (раз уж ты поменял преды на новые) сами держатели предохранителей, почисти их. Еще встречал и не раз такое, вроде новый пред (особенно керамический) а фольга на нем желтая, как потом оказывалась в лаке :( |
11.2.2011, 19:59
#938
нужна помощь... установил 4 новых лампы в фары 2106, все работало исправно(горел ближний и дальний). через пару дней обратил внимание на то, что перестала гореть левая фара ближнего света(на вкл.ближнем), а при включении дальнего горит, но не горит правя внутренняя... при этом при моргании под рулевым рычажком горят все четыре фары... предохранители поменял все на новые керамические... что может быть ??? лампочки проверил... все исправны... как проверить реле ? и что может ещё быть ? P.S. прошу помощи... иначе я её точно сожгу, она меня уже устала !!! Моргал ДС при включенном БС? Правя внутренняя фара: отошел контакт на клеммных колодках либо лампы, либо фары, или сгорела лампа. Левая фара ближнего: либо все таки 5 предохранитель, либо сгорела нить БС, либо контакт на клеммных колодках фары. ЗЫ: Для справки: нити ламп для БС, выключаются при включении ДС. Сообщение отредактировал Mitka - 11.2.2011, 20:01 |
15.2.2011, 21:03
#939
Флуд перемещен http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?sho...iew=getlastpost . Предупреждение всем участникам!!!
16.2.2011, 19:12
#940
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 253 Регистрация: 9.9.2008 Пользователь №: 4638 Машина:ваз 2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем ! Помогите , мож кто сталкивался - поменял оптику , поменял лампы - все равно левая светит ярче правой чуток ....что это может быть , где искать неисправность ??? Короче всё ! Надоело - взял и поменял калодку с предами на ножевую - 15 мин делов ( с изготовлением 5 перемычек) и фсё !!!!! свет одинаковый ... ниче не моргает .... улЪот !!!!!))))))) |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 20:58 |
