20 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> ВАЗ-2106 16V
Boyd
сообщение 10.2.2011, 20:16
Сообщение #181
Из: Волгодонск
Пользователь №: 27578
Цитата(ваз-210612 @ 10.2.2011, 18:59) *
Вот смотрим
маховик ваз 2112 но уже венец перенесен на нужную сторону, в этом случае используем проставку под стартер иначе стартер всегда будет в зацеплении
можно поступить подругому, напресовываем венец 2101 вместо венца ваз 2112, но протачиваем маховик чтоб стартер вошел в зацепление с венцом(те нужно сточить ту часть где находится венец на верхнем фото, указано отверткой на нижнем ) при пуске
в это случае проставку не используем, и заодно облегчаем маховик
Теперь понятно?
Вроде понял , так как не знал как работает стартер, а почему ты не надел венец как надо чтобы проставки не было ?
ваз-210612
сообщение 11.2.2011, 19:54
Сообщение #182
Из: Красноярск
Пользователь №: 13987
Машина:ВАЗ-2106 16V
Boyd уже писал выше - не хочу облегчать маховик
сообщение 11.2.2011, 20:06
Сообщение #183
Из: г. Рязань
Пользователь №: 5378
Машина:Ваз-21063i
Цвет:Кремовый
Спасибо сказали: 8 раз
Boyd, а ведь настолько сточенный маховик может разлететься... Как осколочная граната на 6000 оборотах будет...
дима44
сообщение 11.2.2011, 20:15
Сообщение #184
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
Цитата(ваз-210612 @ 10.2.2011, 17:31) *
Интеркулер будет перед радиатором и скрыт решеткой радиатора, что он маленький я не спорю, но думаю мне хватит давление будет не больше 1 бар. Настраиваю всегда сам.
радиатору из-за интеркулера, обдува думаеш хватит? всёже мне кажетса данный кулер некомильфо, лучше взять нормальный фронтал и поставить гденибудь за бампером
Boyd
сообщение 11.2.2011, 23:11
Сообщение #185
Из: Волгодонск
буду инсталить там и посомтрим. планов загаыдвать не буду.
Radiovandal
сообщение 12.2.2011, 9:20
Сообщение #186
Пользователь №: 13453
Спасибо сказали: 9 раз
За бампером, угрохать его просто ИМХО)) Дороги единой россии больше похожи на танковую тропу, а сейчас хотят ещё больше денег в дороги закопать, так что ещё хуже походу будет) diablo.gif
Зажигание на коммутаторах это хорошо ! У тебя какие мозги ?
Сообщение отредактировал Radiovandal - 12.2.2011, 9:21
дима 24
сообщение 12.2.2011, 16:45
Сообщение #187
Из: красноярк
Пользователь №: 42818
Машина: 2103
Год Выпуска: 83г
объсните мне зачем нужно зажигание на коммутатораж на инже и принцип его работы ?
ваз-210612
сообщение 12.2.2011, 17:41
Сообщение #188
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ-2106 16V
_Игорь_ маховик не развалится, проточка стой стороны на прочность не повлияет.
дима44 если честно незнаю, поставлю посмотрим. Неставлю перед бампером как правильно заметил Radiovandal по причине отсутствия дорог даже в городе(дороги больше похожи на раллийные допы). Вылетающие из под колес шипы и камни,грязь и др предметы, если не пробьют его , то свидут его эффективность к минимуму.
Эбу у меня январь 5.1
дима 24 принцип тот же что, в обычной электронной системе зажигания только вместо датчика холла имульсы выдает ЭБУ. Ставиться взамен модуля так более надежное, совместно с катушкой БОШ мощность искры больше.
дима 24
сообщение 13.2.2011, 20:07
Сообщение #189
Из: красноярк
Машина: 2103
Год Выпуска: 83г
:) а на стоковой системе как система зажигания реализована? там же тоже модуль стоит, неужели он не обладает достаточной мощностью искры?
ваз-210612
сообщение 15.2.2011, 12:41
Сообщение #190
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ-2106 16V
Он от перегрева выходит из строя, возможно его мощности не хватит. Я думаю над тем как его перенести в менее горячую зону
Delink
сообщение 15.2.2011, 12:51
Сообщение #191
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 44912
Цвет:Серебристый
За машинку огромный респект и уважуха !!!! Просмотрел страничку и чувствую себя просто без руким))))))))))))))))
ваз-210612
сообщение 19.2.2011, 5:03
Сообщение #192
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ-2106 16V
Вчерашний день не пршел зря, на работе успел сделать:
фланец для перехода с дросселя ГАЗ на дроссель ВАЗ (чтоб не переваривать ресивер), правда потом придется дроссель ВАЗа еще немного доработать
Достал из запасов шатуны ВАЗ-2110 (стояли у меня на объеме 1,5) развешал их, получились кажды по 682 гр.
Ккпил поршни от Нивы харьковские, толщина днища в самом тонком месте около 12мм. Отвез токарю, он сделал мне в них лужу диаметром 75мм, глубиной 3. Получилось лужица объемом 17 см3.
дима 24
сообщение 19.2.2011, 15:43
Сообщение #193
Из: красноярк
Машина: 2103
Год Выпуска: 83г
А на счет косы я так понял покупаем ее в магазине под Январь .5.1? и просто не подключаем линние провода, типа которые идут на адсорбер и еще куда то?
ваз-210612
сообщение 20.2.2011, 5:46
Сообщение #194
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ-2106 16V
Да, там еще пара штекеров лишняя будет датчика температуры ож двигателя и датчика аварийного давления масла (для прибора температуры ож и контрольной лампы давления масла) - у тебя они есть в штатной проводке.
Еще есть 8 контактный разъем. Тебе нужно подключить один провод к замку зажигания (1ый контакт 8контактного раъема- синий провод с красной полосой) к клеме 15, другой лампа "чек енж"-у меня эту функцию выполняет лампа "подсоса"(6ой контакт 8контактного раъема- белый провод с красной полосой) и третий тахометр(8ый контакт 8контактного раъема- коричневый провод с красной полосой). Схема переделки тахометра ВАЗ-2106 есть в моей теме.
дима 24
сообщение 20.2.2011, 12:42
Сообщение #195
Из: красноярк
Машина: 2103
Год Выпуска: 83г
спасибо, чек не будет гореть из за отсутствующих, элементов? или это все дело прошивать надо потом?
я так понял ты сам себе и онлайн прошивку делаешь?
Сообщение отредактировал дима 24 - 20.2.2011, 12:53
ваз-210612
сообщение 20.2.2011, 16:09
Сообщение #196
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ-2106 16V
если прошивка стандартная то будет гореть из за отсутствующего адсорбера. Можно ездить так, можно прошить чтоб не горел. Прошивки правлю сам.
дима 24
сообщение 20.2.2011, 17:50
Сообщение #197
Из: красноярк
Машина: 2103
Год Выпуска: 83г
Это то да, я уже почитал теорию, ты сам откатывал? По времени долго получилось? vaz2101.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=36892 вот тут читал, парень все подробно расписал, пишет что еще ДД поставил и гидрики чтоб угол опережения максимально возможный был. Что то я не хочу так заморачиватся:) Прогами этими же пользовался? Где бы софт еще найти ?самое важное сейчас! На чиптюнере искал но что то нет или искал плохо, мож тыкнешь где он а:)?
Я все таки последовал твоему совету буду корячить нивомотор . Просто нужны ответы на мои дурацкие вопросы и если не сложно то пожалуйста помоги;) НА январь придется откатывать самому прошивку, но на заводской же он все равно должен завестись! и даже как то поехать наверно...
ваз-210612
сообщение 20.2.2011, 18:39
Сообщение #198
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ-2106 16V
У тебя мотор будет какой конфигурации? Впринцепе можно без датчика детонации, хотя его поставить не проблема. Какой тебе софт нужен? Зачем тебе покупать софт если нужно один раз мотор настроить? На серийной прошивке все заведется и будет нормально работать.
Сообщение отредактировал ваз-210612 - 20.2.2011, 18:41
дима 24
сообщение 21.2.2011, 14:46
Сообщение #199
Из: красноярк
Машина: 2103
Год Выпуска: 83г
низ колено 84мм поршня 82.4 объем в итоге 1.8,(поршня со смещением) , верх: рессивер брагин чтоб головку не пилить под форсунки головка останется 011 на стоковых облегченных клапанах с расточеными каналами
увеличина сж под 10.5 ед. Вал не знаю какой ставить буду еще не разбирался в этой теме. выпуск пауе 4-2-1 на 51й трубе на выходе банка.
Сообщение отредактировал дима 24 - 21.2.2011, 14:49
ваз-210612
сообщение 21.2.2011, 16:36
Сообщение #200
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ-2106 16V
дима 24 Низ хороший, моментный, по ГБЦ нормальное бюджетное решение ( если что запчасти есть в любом магазине), паук и выпуск чьего производства будешь ставить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 15:58
