26.1.2011, 2:12
#221
2.2.2011, 10:57
#222
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 7.9.2010 Пользователь №: 37793 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Друзья, подскажите пожалуйста, тут какая-то контора предлагает увеличить компрессию на наших машинках аж до 16-16,5!!! И трение уменьшить практически в 0. Я скептически отношусь к этому, но уж больно обещания мне нравятся.
Вот ссылка на их сайт http://www.mmtrus.ru/mmt-tehnologiya.html может кто уже воспользовался, посоветуйте, как на долго хватает такого эффекта? И на сколько эффект совпадает с ожидаемым? |
3.2.2011, 21:03
#223
Друзья, подскажите пожалуйста, тут какая-то контора предлагает увеличить компрессию на наших машинках аж до 16-16,5!!! И трение уменьшить практически в 0. Я скептически отношусь к этому, но уж больно обещания мне нравятся. Вот ссылка на их сайт http://www.mmtrus.ru/mmt-tehnologiya.html может кто уже воспользовался, посоветуйте, как на долго хватает такого эффекта? И на сколько эффект совпадает с ожидаемым? разводилово и лохотрон |
6.2.2011, 22:05
#224
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 21.4.2009 Пользователь №: 12825 Машина: ВАЗ-21063 Цвет:типа сафари Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Может кому будет интересно: у нас завод ВАТИ производит прокладки под ГБЦ в необжатом состоянии 1.15 мм, в обжатом не мерил ниразу.
10.2.2011, 13:08
#225
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 27.1.2011 Пользователь №: 46184 Машина:21213 Цвет:белый-белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
AleksMaster
Помоги пожалуйста советом. Имею Ниву с моторм 2106, езжу в основном на газе, хочу немного развеселить мотор и повысить КПД работы на газе, прочитав эту ветку решил что однозначно надо увеличивать СЖ, но вот какое оптимальное значение выбрать в моём случае, чтобы не сильно потерять в ресурсе двигателя. Предпологаю надо сделать СЖ где-то в районе 10-10,2 ед. Данные: поршневая Мотордеталь 2105 КС хочу хочу немного доработать, сделать уширения у впускного клапана И ещё при повышении СЖ меняются условия искрообразования (при повышении давления сложнее образоваться искре), вытекает необходимость в применении более качественных свечей, от иридиевых (пр. Denso IW20) думаю теперь будет толк более ощутим по сравнению с обычными свечами, может заблуждаюсь, поправьте если что. Сообщение отредактировал den55113 - 11.2.2011, 11:36 |
10.2.2011, 19:26
#226
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 83 Регистрация: 21.11.2008 Из: рязань Пользователь №: 6225 Машина:Ваз 2106 Цвет:папирус Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
AleksMaster Помоги пожалуйста советом. Имею Ниву с моторм 2106, езжу в основном на газе, хочу немного равеселить мотор и повысить КПД работы на газе, прочитав эту ветку решил что однозначно надо увеличивать СЖ, но вот какое оптимальное значение выбрать в моём случае, чтобы не сильно потерять в ресурсе двигателя. Предпологаю надо сделать СЖ где-то в районе 10-10,2 ед. Данные: поршневая Мотордеталь 2105 КС хочу хочу немного доработать, сделать уширения у впускного клапана И ещё при повышении СЖ меняются условия искрообразования (при повышении давления сложнее образоваться искре), вытекает необходимость в применении более качественных свечей, от иридиевых (пр. Denso IW20) думаю теперь будет толк более ощутим по сравнению с обычными свечами, может заблуждаюсь, поправьте если что. у меня степень 9.8-10 езжу на простых свечах NGK я думаю для газа 10-10.5 точто нужно,хоть и у него очень высокая дитанационная стойкость-всеравно на бензе иногда ездиш |
11.2.2011, 22:46
#227
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 21.8.2010 Из: Кавказ Пользователь №: 36982 Машина:vaz 2103 Цвет:red Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!Позволю себе дать всем кто ездит на газе совет-небойтесь пилить ГБЦ.У меня 03двиг голова срезана по самое нехочу(ступеньки нет)степень сжатия по словам Alexa mastera 10,5.Пробег после расточки на последний рем размер 150000км полёт нормальный.Про пробой прокладки только слышал,но незнаю,что это такое.Ещё для тех кто на газе желательно электронное зажигание,а ещё лучше с октан корректором(уменя комутатор при переключении с газа на бензин автоматом вкючает задержку на 7 градусов).Конфиг моего мотора (если кому интересно)-блок 2103,пиленая голова СЖ 10,5,рв 213,электронное зажигание с коммутатором с октан корректором и трамблёр Р-125Б(переделаный) естесно без вакуум-корректора,карб-вебер 2103.....01,НУОЗ-4градуса на бензине на газ соответственно 11 (если делать больше то на газе будет перегрев просто аццкий),также была скорректирована работа центробежника.Так что пилите смело на 2-2,5 мм и будет вам счастье!
PS.Забыл добавить-дури у движка прибавится так,что машинку не узнаете! |
11.2.2011, 23:20
#228
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 5.11.2010 Из: г.Киев Пользователь №: 41194 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
AleksMaster . хочу спросить ,можно ли проверить сж путем замера компресии ,может есть какаято формула. заранее спасибо !!!
11.2.2011, 23:30
#229
12.2.2011, 11:08
#230
13.2.2011, 13:46
#231
AleksMaster Помоги пожалуйста советом. Имею Ниву с моторм 2106, езжу в основном на газе, хочу немного развеселить мотор и повысить КПД работы на газе, прочитав эту ветку решил что однозначно надо увеличивать СЖ, но вот какое оптимальное значение выбрать в моём случае, чтобы не сильно потерять в ресурсе двигателя. Предпологаю надо сделать СЖ где-то в районе 10-10,2 ед. Данные: поршневая Мотордеталь 2105 КС хочу хочу немного доработать, сделать уширения у впускного клапана И ещё при повышении СЖ меняются условия искрообразования (при повышении давления сложнее образоваться искре), вытекает необходимость в применении более качественных свечей, от иридиевых (пр. Denso IW20) думаю теперь будет толк более ощутим по сравнению с обычными свечами, может заблуждаюсь, поправьте если что. Всё правильно решил, для СЖ 10-12 ,подходят и обычные свечи ,только желательно иметь минимум БСЗ и зазор в свечах уменьшить до 0.7мм. Иридий ,платина только больше рессурс свечей ,обычно применяеться когда замена свечей проблимотична. AleksMaster . хочу спросить ,можно ли проверить сж путем замера компресии ,может есть какаято формула. заранее спасибо !!! Если мотор "Свежий" полностью исправен и на стандартном железе, можно грубо определить разделив компрессию на импирический коэффициент 1.3. |
16.2.2011, 8:24
#232
[quote name='AleksMaster' date='13.2.2011, 16:46' post='384692']
Всё правильно решил, для СЖ 10-12 ,подходят и обычные свечи ,только желательно иметь минимум БСЗ и зазор в свечах уменьшить до 0.7мм. Иридий ,платина только больше рессурс свечей ,обычно применяеться когда замена свечей проблимотична. Спасибо за ответ! БСЗ уже установлена плюс силыча внедрил, осталось только ГБЦ доработать "напильником", да начать ездить
24.2.2011, 14:31
#233
AleksMaster
Подскажи пожалуйста, какой объём должен быть у КС для СЖ 10-10,2 на двигле 2106 с 05 поршнями. (хочу доработать форму КС плюс фрезеровка) Может есть у кого опыт в данной манипуляции, поделитесь плиз инфой как лучше сделать, что впервую очередь делать - фрезеровать, а потом доводить КС и следить за её объёмом (но тогда на сколько примерно надо фрезероватьГБЦ) или сначала доработать КС, а потом фрезеровать и выровнять объём КС (но это звучит как-то тупо)? P.S. Пробовал сделеть расчёт на калькуляторе картюнинга, не знаю правильные ли циферы получились. Сообщение отредактировал den55113 - 24.2.2011, 15:05
28.2.2011, 12:51
#234
AleksMaster Подскажи пожалуйста, какой объём должен быть у КС для СЖ 10-10,2 на двигле 2106 с 05 поршнями. (хочу доработать форму КС плюс фрезеровка) Может есть у кого опыт в данной манипуляции, поделитесь плиз инфой как лучше сделать, что впервую очередь делать - фрезеровать, а потом доводить КС и следить за её объёмом (но тогда на сколько примерно надо фрезероватьГБЦ) или сначала доработать КС, а потом фрезеровать и выровнять объём КС (но это звучит как-то тупо)? P.S. Пробовал сделеть расчёт на калькуляторе картюнинга, не знаю правильные ли циферы получились. ну 25см3 так и есть ,это -2мм со сток ГБЦ . Сначала КС доробатывают ,потом фрезеруют иначе фрезой можно плоскость покоцать. |
28.2.2011, 13:29
#235
AleksMaster Подскажи пожалуйста, какой объём должен быть у КС для СЖ 10-10,2 на двигле 2106 с 05 поршнями. (хочу доработать форму КС плюс фрезеровка) Может есть у кого опыт в данной манипуляции, поделитесь плиз инфой как лучше сделать, что впервую очередь делать - фрезеровать, а потом доводить КС и следить за её объёмом (но тогда на сколько примерно надо фрезероватьГБЦ) или сначала доработать КС, а потом фрезеровать и выровнять объём КС (но это звучит как-то тупо)? P.S. Пробовал сделеть расчёт на калькуляторе картюнинга, не знаю правильные ли циферы получились. ну 25см3 так и есть ,это -2мм со сток ГБЦ . Сначала КС доробатывают ,потом фрезеруют иначе фрезой можно плоскость покоцать. Извиняюсь... А про оптимальную форму камеры сгорания мона пораспрашивать? |
28.2.2011, 14:02
#236
AleksMaster Подскажи пожалуйста, какой объём должен быть у КС для СЖ 10-10,2 на двигле 2106 с 05 поршнями. (хочу доработать форму КС плюс фрезеровка) Может есть у кого опыт в данной манипуляции, поделитесь плиз инфой как лучше сделать, что впервую очередь делать - фрезеровать, а потом доводить КС и следить за её объёмом (но тогда на сколько примерно надо фрезероватьГБЦ) или сначала доработать КС, а потом фрезеровать и выровнять объём КС (но это звучит как-то тупо)? P.S. Пробовал сделеть расчёт на калькуляторе картюнинга, не знаю правильные ли циферы получились. ну 25см3 так и есть ,это -2мм со сток ГБЦ . Сначала КС доробатывают ,потом фрезеруют иначе фрезой можно плоскость покоцать. Извиняюсь... А про оптимальную форму камеры сгорания мона пораспрашивать? для атмо хватает заушины на впускном клапане и отдвинуть стенки кс по прокладке. |
1.3.2011, 9:40
#237
Друзья, подскажите пожалуйста, тут какая-то контора предлагает увеличить компрессию на наших машинках аж до 16-16,5!!! И трение уменьшить практически в 0. Я скептически отношусь к этому, но уж больно обещания мне нравятся. Вот ссылка на их сайт http://www.mmtrus.ru/mmt-tehnologiya.html может кто уже воспользовался, посоветуйте, как на долго хватает такого эффекта? И на сколько эффект совпадает с ожидаемым? разводилово и лохотрон Ну, знал бы прикуп, жил бы в Сочи :) Я решился обработать свою машинку, да ещё и в удачное время приехал ... в это же время приехала машина из Аргументов и Фактов вместе с журналистами и наши машины обработали вместе. И вот в 8 номере Челябинской газеты АиФ (с23 февраля - 1 марта) обнаружил статью, где упоминалась и моя машинка! Газета в электронном варианте будет доступна (я предполагаю) после публикации 9 номера, а это уже завтра. ссылку дам. там все написано, что да как, я так красиво говорить не умею :), если какие-то вопросы есть спрашивайте я поделюсь, как решался на такой поступок, какие ощущения испытывал, в начале, и сейчас . З.Ы. Если бы был результат отрицательный/никакой лексика моя была бы другой ;) т.к. денежки то уплачены! Сообщение отредактировал Донской - 1.3.2011, 9:44 |
2.3.2011, 7:55
#238
AleksMaster Подскажи пожалуйста, какой объём должен быть у КС для СЖ 10-10,2 на двигле 2106 с 05 поршнями. (хочу доработать форму КС плюс фрезеровка) Может есть у кого опыт в данной манипуляции, поделитесь плиз инфой как лучше сделать, что впервую очередь делать - фрезеровать, а потом доводить КС и следить за её объёмом (но тогда на сколько примерно надо фрезероватьГБЦ) или сначала доработать КС, а потом фрезеровать и выровнять объём КС (но это звучит как-то тупо)? P.S. Пробовал сделеть расчёт на калькуляторе картюнинга, не знаю правильные ли циферы получились. ну 25см3 так и есть ,это -2мм со сток ГБЦ . Сначала КС доробатывают ,потом фрезеруют иначе фрезой можно плоскость покоцать. Извиняюсь... А про оптимальную форму камеры сгорания мона пораспрашивать? для атмо хватает заушины на впускном клапане и отдвинуть стенки кс по прокладке. спасибо! |
2.3.2011, 15:15
#239
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 5.5.2010 Из: 5горск Пользователь №: 31434 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белое облако Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
В следствии постоянного повышения цен на бензин планирую перевести машину на чистый этанол. Интересует сможет ли стоковый блок(шатуны, поршни) 2106 1.6 выдержать степень сжатия больше 11 и как долго он будет жить(авто для регулярной езды)?
2.3.2011, 15:18
#240
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 28.2.2008 Из: Саратов Пользователь №: 2489 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
В следствии постоянного повышения цен на бензин планирую перевести машину на чистый этанол. Интересует сможет ли стоковый блок(шатуны, поршни) 2106 1.6 выдержать степень сжатия больше 11 и как долго он будет жить(авто для регулярной езды)? Помоему чистый спирт за литр стоит дороже литра бензина... |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 15:11 |
