7.2.2011, 22:04
#1561
Мучил мучил я своя панель вот что получилось ! зацените а что же на маленьких приборах стрелки красным не покрасил?они как раз таки сливаются с фоном,я когда делал себе их впервую очередь покрасил. Я тоже себе не покрасил,надо исправить.Плохо видно,особенно в темноте. |
7.2.2011, 22:14
#1562
7.2.2011, 23:23
#1563
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Чтобы ночью было хорошо видно то нужно красить флуоресцентной краской + УФ светодиоды (как я делал :)). Или делать светящие стрелочки из оргстекла + подсветка с низу стрелки
Клеил шкалы на коробочки от дисков, так как орг стекло которое у меня имеется толстое для приборов и пойдет на другие цели |
8.2.2011, 18:44
#1564
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 349 Регистрация: 13.2.2009 Из: Липецк Пользователь №: 9593 Машина:Ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Что-то я глянул оракал хорошо пропускает свет, я конечно с краской не видел, но чисто пленка(образец был золотистого цвета) хорошо просвечивалась(
З.Ы. На белой лучше печатать чтоб принтер поверх положил заливку шкалы и тогда не будет светиться там где заливка а там где должно быть белым он пропустит? Или же на прозрачной? |
8.2.2011, 18:47
#1565
Что-то я глянул оракал хорошо пропускает свет, я конечно с краской не видел, но чисто пленка(образец был золотистого цвета) хорошо просвечивалась( З.Ы. На белой лучше печатать чтоб принтер поверх положил заливку шкалы и тогда не будет светиться там где заливка а там где должно быть белым он пропустит? Или же на прозрачной? Я не печатал, я черный оракл клеил поверх белого. Потому что даже напечатав чёрным цветом этот чёрный просвечивается. |
8.2.2011, 18:56
#1566
Т.Е. ты вырезал на черном оракале все что должно светится, наклеил на белый и после на коробку от диска...ОК, будем пытаться.
8.2.2011, 19:04
#1567
8.2.2011, 19:36
#1568
А разные цвета цифр и шкал ты светодиодами задавал или печатал такой цвет?
Сообщение отредактировал TRANe - 8.2.2011, 19:36 |
8.2.2011, 19:39
#1569
9.2.2011, 23:44
#1570
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Ребят, а что такое векторный рисунок?
Вот это векторный рисунок?
Кол-во скачиваний: 182И как мне сделать, чтобы был диаметр, равный диаметру стоковых приборов? |
10.2.2011, 0:41
#1571
Это обычный рисунок. Векторный ресунок имеет расширение файла *cdr
10.2.2011, 10:55
#1572
10.2.2011, 11:04
#1573
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 18.12.2008 Из: Самара Пользователь №: 7272 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
10.2.2011, 11:16
#1574
Это обычный рисунок. Векторный ресунок имеет расширение файла *cdr А как перевести из jpg в cdr. Это не Корел Дро формат? открыть с помощью CorelDRAW и сохранить ОК, спасибо ребят :). Блин, терь надо еще установить Корелыча. |
10.2.2011, 11:25
#1575
Это обычный рисунок. Векторный ресунок имеет расширение файла *cdr А как перевести из jpg в cdr. Это не Корел Дро формат? открыть с помощью CorelDRAW и сохранить ОК, спасибо ребят :). Блин, терь надо еще установить Корелыча. Заодно и уроки для CorelDRAW я долго в нем разбирался! |
10.2.2011, 17:01
#1576
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 11.1.2011 Пользователь №: 45176 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:красный/RED Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
У 666Bmw666 шкалы понравились.
1hunter1 тоже отлично.. Хочу так же минимализм, почти что как стоковые только подсветка снизу.. А есть фото спидометра и таха!?! ЗЫ: эту тему перечитать нелегкая работа блин..уже раз 5 курил.. Сообщение отредактировал Врач_за_рулем - 10.2.2011, 17:03 |
10.2.2011, 17:27
#1577
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 384 Регистрация: 7.10.2010 Из: пОхРЕНБУРГ 56 ! Пользователь №: 39403 Машина:Таз 06 Цвет:адцкий Год Выпуска: 1666 Спасибо сказали: 1 раз |
Конечно я не в тему! но лучше темы для этого нет!
такой вопрос! ПРУЖИНЫ которые находятся сзади щитка приборов которы держут его по углам снизу! они съёмные? их можно заменинить???? Думаю кто-нибудь сталкивался с этим! потмоу чт окогда нажимаеш на кнопку велючения света! щиток ходит аж! а не стоит на месте как надо! Сообщение отредактировал TAZ666 - 10.2.2011, 17:31 |
10.2.2011, 17:43
#1578
Конечно я не в тему! но лучше темы для этого нет! такой вопрос! ПРУЖИНЫ которые находятся сзади щитка приборов которы держут его по углам снизу! они съёмные? их можно заменинить???? Думаю кто-нибудь сталкивался с этим! потмоу чт окогда нажимаеш на кнопку велючения света! щиток ходит аж! а не стоит на месте как надо! Они там на саморезах прикручены к щетку эти пружины. Если найдёшь другие то проблем а заменой не возникнет))) |
10.2.2011, 18:40
#1579
Конечно я не в тему! но лучше темы для этого нет! такой вопрос! ПРУЖИНЫ которые находятся сзади щитка приборов которы держут его по углам снизу! они съёмные? их можно заменинить???? Думаю кто-нибудь сталкивался с этим! потмоу чт окогда нажимаеш на кнопку велючения света! щиток ходит аж! а не стоит на месте как надо! Они там на саморезах прикручены к щетку эти пружины. Если найдёшь другие то проблем а заменой не возникнет))) Спасибо дружище!! Ну сначал попробую подогнуть их..а там видно будет)) и все таки хз почму он так ходит..ну не сильно ходит конечно. на кочаках не дребижжит ниче..просто я очень мелочный)))) сам по себе)) в плане авто)поэтмоу каждую мелочь замечаю) Сообщение отредактировал TAZ666 - 10.2.2011, 18:43 |
10.2.2011, 19:01
#1580
Спасибо дружище!! Ну сначал попробую подогнуть их..а там видно будет)) и все таки хз почму он так ходит..ну не сильно ходит конечно. на кочаках не дребижжит ниче..просто я очень мелочный)))) сам по себе)) в плане авто)поэтмоу каждую мелочь замечаю) А всё потому что это ТАЗик))) Конструктор ЛЕГО))) Это проектировщики оставили нам свободное место для деятельности |
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2025, 13:09 |
