19.2.2011, 23:15
#1861
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Николай Сообщений: 120 Регистрация: 29.7.2010 Из: Орел Пользователь №: 35940 Машина:Ниссан Ванетта Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза |
20.2.2011, 1:45
#1862
Тюнинговые распредвалы с пастелью или без нее продаются? И в Орле моно такой купить? Низовой. Все тюнячие валы продаются без пастели,пастель подбирается под вал. Надо идти с валом в магазин и вставлять в постель? Блин,включай логику! Как ты подберёш постель для вала не вставив его в постель? Постель является и опорой вала и в то же время подшипниками скольжения,в которых должен быть определённый зазор,чтобы обеспечить маслянный клин для смазки трущихся поверхностей,если зазор в паре вал+постель увеличенный,то не будет обеспечена маслянная плёнка определённой толщины,отсюда следует её разрыв при работе вала,естественно полусухое трение,и как следствие быстрй износ пары вал+постель.Слишком малый зазор,тоже самое... Подираеш так: Вставляеш СУХОЙ вал в СУХУЮ пастель,и сборку резко трясёш и слушаеш чтобы не было стука,в тоже время вал должен проворачиватся в постели совершенно свободно,без закусываний (так называемая скользащая посадка).Чтобы использовать данный метод подборки,нужно иметь опыт и чутьё,которые не всем даны,если сам в себе не уверен,поручи лучше подбор пастели тому кто в этом РЕАЛЬНО шарит. Сообщение отредактировал Alex899 - 20.2.2011, 1:46 |
21.2.2011, 16:22
#1863
я проверяю ударом кулака по постели распредвала в район подшипника(ну или как его), стука недолжно быть
21.2.2011, 17:43
#1864
24.2.2011, 8:49
#1865
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 107 Регистрация: 5.1.2010 Пользователь №: 24452 Машина:2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! подскажите какой "злой" вал поставить на 1.7 (213) нужны восновном низы и середина больше 5.5, 6 крутить не хочу ресурс нужен)) сейчас стоит 213 с 11 гбц и 01 распредом крутится достаточно бодро до 5 а дальше уже еле еле
24.2.2011, 10:27
#1866
Здравствуйте! подскажите какой "злой" вал поставить на 1.7 (213) нужны восновном низы и середина больше 5.5, 6 крутить не хочу ресурс нужен)) сейчас стоит 213 с 11 гбц и 01 распредом крутится достаточно бодро до 5 а дальше уже еле еле Дрыгатель 44 и его аналоги твой выбор. |
24.2.2011, 11:01
#1867
а можно ссылку на него или как его найти? а то ток на форуме 4х4 нашел что он крутится до 4500-5000
24.2.2011, 11:18
#1868
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 17.12.2009 Из: Самара Пользователь №: 23563 Машина:21063 Цвет:черный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
24.2.2011, 18:33
#1869
Здравствуйте! подскажите какой "злой" вал поставить на 1.7 (213) нужны восновном низы и середина больше 5.5, 6 крутить не хочу ресурс нужен)) сейчас стоит 213 с 11 гбц и 01 распредом крутится достаточно бодро до 5 а дальше уже еле еле можно поставить стоковый 213 распред(бюджетно), подходит под твои требования и при желании более тонкой настройки взять шестерёнку разрезанную |
24.2.2011, 21:47
#1870
а стоковый 213 + резной можно поднастроить чтоб порезвее ехал?
24.2.2011, 22:04
#1871
тут на форуме писалось что можно немного поднять в верха(я тоже так думаю) считаю что до 5.5-6 крутитса будет вполне, получитса небольшая прибавка во всём диапозоне
24.2.2011, 22:30
#1872
то есть на зуб вперёд и резной сдвинуть назад или так примерно не скажешь?
24.2.2011, 22:32
#1873
а стоковый 213 + резной можно поднастроить чтоб порезвее ехал? Можно, но прибавка не брльшая. У меня такой сейчас стоит Сообщение отредактировал AsarNik - 24.2.2011, 22:42 |
24.2.2011, 23:09
#1874
то есть на зуб вперёд и резной сдвинуть назад или так примерно не скажешь? там градусы ловить надо. ставиш как сток, потом пробуеш в опережение/запаздывание ища нужное положение, ненадо ожидать от него спортивных характеристик, регулируемой звездой можно немного улучшить верха или низа. для более очутимой прибавки нужны другие валы, но с ними ты либо низа потеряеш либо верха, но и прибавка будет более учутимой. от 0 до 5.5-6т ето диапозон 213 и эстонца 1 и подобных, все они дают небольшую прибавку во всём диапозоне |
25.2.2011, 11:13
#1875
спасибо! а то что сейчас стоит 11я ГБЦ это плохо? т.к. она выше и камера сгорания меньше? или лучше фрезернуть и распред "горбатый" ?
2.3.2011, 10:46
#1876
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 2.3.2011 Из: заречный Пользователь №: 48152 Машина:ваз 2101 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите пожалуста нужен вал сти-3 на классику где можно найти или мож кто продаёт
2.3.2011, 11:07
#1877
ты хотя-бы город укажи где хочеш валик приобрести. в интернет магазине невариант?
2.3.2011, 11:34
#1878
2.3.2011, 12:03
#1879
ты хотя-бы город укажи где хочеш валик приобрести. в интернет магазине невариант? да в нете немогу найти а город екатеринбург . да я готов купить в любом городе лишьбы был вот на офф сайте список партнёров , есть екатеринбург http://www.sti-motor.ru/group.php?grp=PARTNER . |
2.3.2011, 17:51
#1880
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 2.3.2011 Пользователь №: 48171 Машина:Ваз Цвет:Красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
А скажите, на вал нуждин 11.2 пружины нужно менять??? или стандарт покатят??
Текстовая версия | Сейчас: 12.4.2026, 20:51 |
