Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 3788 Регистрация: 21.9.2008 Пользователь №: 4770 Машина:2107 Цвет:Красный Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 38 раз ![]() |
Похожей темки не нашел, поэтому создам новую.
Подскажите что делать с направляющими боковых стекол ибо стекла ходят туго. Перебрал всю систему стеклоподъемника - установил тросиковый эсп - но все равно он тянет туго. Вариант "Поставь новые" не катит, все с кем общался говорят что на новых стекло будет ходить еще туже. Пробовал даже Литолом смазывать, лучше но не сильно, да и летом Литол всю пыль будет на себя собирать - будет еще хуже. Помнится на моей бывшей копейке все было прекрасно - рукоятка стеклоподъемника вращалась "одним пальцем". Почему на тройке так - незнаю. Поможет ли снять их полностью и прочистить, промыть? Очень нехочется, чтобы стекло так туго ходило. |
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 157 Регистрация: 4.5.2010 Из: Покровка, МО Пользователь №: 31336 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Серебристо-золотой Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Похожей темки не нашел, поэтому создам новую. Подскажите что делать с направляющими боковых стекол ибо стекла ходят туго. Перебрал всю систему стеклоподъемника - установил тросиковый эсп - но все равно он тянет туго. Вариант "Поставь новые" не катит, все с кем общался говорят что на новых стекло будет ходить еще туже. Пробовал даже Литолом смазывать, лучше но не сильно, да и летом Литол всю пыль будет на себя собирать - будет еще хуже. Помнится на моей бывшей копейке все было прекрасно - рукоятка стеклоподъемника вращалась "одним пальцем". Почему на тройке так - незнаю. Поможет ли снять их полностью и прочистить, промыть? Очень нехочется, чтобы стекло так туго ходило. Литолом лучше смажь тросик на катушке. Мне это помогло. А направляющие посмотри как закреплены, может они у тебя перекосились там. |
Похожей темки не нашел, поэтому создам новую. Подскажите что делать с направляющими боковых стекол ибо стекла ходят туго. Перебрал всю систему стеклоподъемника - установил тросиковый эсп - но все равно он тянет туго. Вариант "Поставь новые" не катит, все с кем общался говорят что на новых стекло будет ходить еще туже. Пробовал даже Литолом смазывать, лучше но не сильно, да и летом Литол всю пыль будет на себя собирать - будет еще хуже. Помнится на моей бывшей копейке все было прекрасно - рукоятка стеклоподъемника вращалась "одним пальцем". Почему на тройке так - незнаю. Поможет ли снять их полностью и прочистить, промыть? Очень нехочется, чтобы стекло так туго ходило. Литолом лучше смажь тросик на катушке. Мне это помогло. А направляющие посмотри как закреплены, может они у тебя перекосились там. Дело не в самом механизме подъема - он весь промазан Литолом. Дело в том, что само стекло ходит туго, даже если с него снять трос и подвигать его в ручную. Направляйки нормальные, да и немогут они на всех 4-х стеклах перекоситься. |
Похожей темки не нашел, поэтому создам новую. Подскажите что делать с направляющими боковых стекол ибо стекла ходят туго. Перебрал всю систему стеклоподъемника - установил тросиковый эсп - но все равно он тянет туго. Вариант "Поставь новые" не катит, все с кем общался говорят что на новых стекло будет ходить еще туже. Пробовал даже Литолом смазывать, лучше но не сильно, да и летом Литол всю пыль будет на себя собирать - будет еще хуже. Помнится на моей бывшей копейке все было прекрасно - рукоятка стеклоподъемника вращалась "одним пальцем". Почему на тройке так - незнаю. Поможет ли снять их полностью и прочистить, промыть? Очень нехочется, чтобы стекло так туго ходило. Литолом лучше смажь тросик на катушке. Мне это помогло. А направляющие посмотри как закреплены, может они у тебя перекосились там. Дело не в самом механизме подъема - он весь промазан Литолом. Дело в том, что само стекло ходит туго, даже если с него снять трос и подвигать его в ручную. Направляйки нормальные, да и немогут они на всех 4-х стеклах перекоситься. Может у тебя сами стекла перекосились немного относительно направляек? Попробуй отвинти стекло от тросика и подвигай его чуть чуть, чтобы найти положение, в котором оно будет свободно ходить. У меня плохо ходили, я смазал трос, прижал направляйки к дверям и чуть чуть изменил положения стекол относительно троса, все стало ок. А когда вручную проверяешь, они часто ходят туго, потому что ты стекло немного перекашиваешь. |
Пробовал не помогает. Я даже снял одну направляйку, которая идет по центру внутри двери - а то с ней вообще атас.
А как прижать направляйки к дверям? |
А стекла родные? У меня кооперативные тонированые оказались на 2мм больше родных и тоже застревали в направляющих. Сейчас просто падают в дверь. На ручке усилия никакого. Стеклоподъемник смазан трансмиссионкой и литолом а направляющие новые обработаны из баллона силиконовой смазкой.
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 4979 Регистрация: 19.11.2009 Из: ДНР Пользователь №: 22098 Машина:DAEWOO Lanos Цвет:зелёный Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 33 раза ![]() |
А может стоит направляющие немножко по сторонам растянуть.
Стекла родные заводские. А как можно направляйки раздвинуть?
Стекла толстые значит,раз даже при одной еле ходит.А уплотнитель не тормозит?
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 24.7.2008 Пользователь №: 4092 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:Золотая охра Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
У меня такая же проблема с правым пасажирским стеклом передним. В верху еще легко вроде перемещяется, а как стекло уходит вниз внижнюю напрвляющюю которая со сотороны замка крепиться, так видно что стекло выходит из направляющей. Как кодогнуть крепление направляющей чтоб стекло не выходило за пределя напрвляющей? Тоже было и со старыми бархотками и сновыми. Стекла стоят родные. Двери не битые и не ломанные.
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 338 Регистрация: 19.11.2010 Из: Украина, Чернигов! Пользователь №: 42087 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Всем привет. Волею судеб тоже забросило в эту тему. У меня такая же проблема, стёкла сзади - вообще класс. Пассажирское переднее - с пивом покатит, в общем все открываются отлично, кроме самого важного - водительского. То вообще открывается на 1 / 3 , короче на 25 %.... Даже мусор не выбросить (пример)... С батяней всё перебрали, трос меняли, смазывали, разжимали направлялки и все равно... осенью как закрыл, так и не трогал до весны. Но летом то охота поездить как человек!,!!!!
![]() Может быть правда нужно снять направляющие и разогнуть? Кто так делал? |
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз ![]() |
Я тут где-то читал давно, что в верхней части двери есть еще один ролик. Так вот его "шкивок" мог развалится (разойтись в стороны). Трос попадая в эту "промежность" XD идет туго. У мя с водительской стороны тоже самое. На трех калитках чики-поки, а тут пипец. В субботу пойду глядеть. Я и ролик ужу купил - 20 руб
Текстовая версия | Сейчас: 23.7.2025, 1:08 |
