9.2.2011, 10:57
#1461
у меня не работает прерывистый режим ты сам же красил машину ?? Машину красил сам, а что, есть сомнения?)) Меняй реле, я старое разобрал - внутри 19 век... Новое чуть не спалил улучшайзингом, хотел прикрутить на место старого... однако на теплоотводе релюшки + оказался, обошлось сгоревшим 2-м предохранителем) Пришлось прикручивать через изолирующие самопальные прибамбасы: в отверстие под саморез вставил откушенный чоп от "быстрого монтажа", а на пластину теплоотвода нацепил кусок крышки кабельканала. Сделал развал! Прокачал тормоза, в заднем контуре оказался воздух, теперь все колеса колом тормозят. Нахрена только я купил килограмм тормозухи?.. Стакан понадобился) Разобрался с рулем. Отпустил гайки под торпедой, руль по логике должен был опуститься вниз, однако вниз он опускался со зверским усилием. Затянул назад гайки, скинул локер переднего левого колеса и отпустил 3 гайки крепления рулевого редуктора. Клац! Затянул гайки, руль опять крутится двумя пальцами) Если б еще колесо затянул перед поездкой домой, не пришлось бы на трассе в багажник за ключом лезть..) Теперь активно исчу жесткий потолок за недорого:) я тоже собираюсь сам покрасить, вот сегодня покупаю компрессор, буду учиться |
9.2.2011, 20:29
#1462
я тоже собираюсь сам покрасить, вот сегодня покупаю компрессор, буду учиться К компрессору еще нужен пулик, а если хороший, по цене выходит как компрессор:) Как ты мог с проводами напартачить? Там же один разъем на 4 провода, старый выкинул, новый воткнул, разбирать ваще нихрена не надо А я поменял уплотнители дверей, поставил балаковские, 80 грн (10 баксов комплект) Они оказались все одинаковой длины... Передние проемы пришлось натягивать, задние подрезать по 10 см. Двери хоть получше закрываются, чем со старыми зубильными резинками. Также дособирал бардачок и его крышку. Без него тяжело обходиться, всякий мусор некуда складывать:) Полки не было, хотелось бы увидеть ее в лицо и выяснить, к чему она крепится с правой стороны, слева дырки есть, там все понятно. Ролакс, у меня не набьешь шишку, слоеный пирог будет толстый) Моя недокрашенная грязнуля)) ![]() Был на Лоске, так, ради смеха спросил на разборке хромрешетку. Загадали 500 грн) Сообщение отредактировал yanizz - 9.2.2011, 20:46 |
9.2.2011, 21:44
#1463
да я там чё то менял местами провода, а оказалось реле мёртвое... так что теперь по схеме буду обратно ставить
9.2.2011, 21:57
#1464
Цвет хороший, грязи не видно). Ян , ты намного быстрее восстановил машину, чем это сделали бы ребята на сервисе. Да и лучше.
9.2.2011, 22:04
#1465
Полки не было, хотелось бы увидеть ее в лицо и выяснить, к чему она крепится с правой стороны, слева дырки есть, там все понятно. Был на Лоске, так, ради смеха спросил на разборке хромрешетку. Загадали 500 грн) Справа на вот той хрени,не знаю как называется(сбоку правой ноги,черная) имеется 2 отверстия,к ним полка и прикручивается. Решетка СССР у нас 300гр. |
9.2.2011, 22:13
#1466
да я там чё то менял местами провода, а оказалось реле мёртвое... так что теперь по схеме буду обратно ставить Все зависит от емкости ресивера (бочонка), чем он больше, тем реже компрессор будет подкачивать. На работе у меня он маленький, получается да, маслает почти постоянно во время покраски. Важно правильно подобрать дозировку воздуха и материала, для этого в пулике должны быть регуляторы, тогда получишь необходимый слой и отсутствие подтеков. Вот интересный сайт с видеоуроками тыц Справа на вот той хрени,не знаю как называется(сбоку правой ноги,черная) имеется 2 отверстия,к ним полка и прикручивается. Решетка СССР у нас 300гр. Эту хрень я еще не прикрутил, кожу не поклеил) Понятно, спасибо. Насчет решетки надо будет договориться) Цвет хороший, грязи не видно). Ян , ты намного быстрее восстановил машину, чем это сделали бы ребята на сервисе. Да и лучше. Спасибо, приятно) Однако чем больше я машину разглядываю, тем больше косяков хочется переделать, без опыта всё постичь невозможно( Сообщение отредактировал yanizz - 9.2.2011, 22:13 |
9.2.2011, 22:18
#1467
ммм ясно спс =) да бочонок маленький... там есть датчик, на нём 10 атмосфер или хз чего, на 4-6 боле менее крутит пневматическую дрель, потом можно сказать вообще не крутит... сколько для пулика примерно надо ?
Сообщение отредактировал NeonKIR - 9.2.2011, 22:20 |
9.2.2011, 22:26
#1468
ммм ясно спс =) да бочонок маленький... там есть датчик, на нём 10 атмосфер или хз чего, на 4-6 боле менее крутит пневматическую дрель, потом можно сказать вообще не крутит... сколько для пулика примерно надо ? Это пишут на банке с краской) Обычно 2-4 атмосферы, на рукоятке дорогих пуликов есть манометр. У меня его нет, я все делал пробно и на глаз) |
9.2.2011, 22:34
#1469
ммм ясно спс =) да бочонок маленький... там есть датчик, на нём 10 атмосфер или хз чего, на 4-6 боле менее крутит пневматическую дрель, потом можно сказать вообще не крутит... сколько для пулика примерно надо ? Это пишут на банке с краской) Обычно 2-4 атмосферы, на рукоятке дорогих пуликов есть манометр. У меня его нет, я все делал пробно и на глаз) ммм красота, я до 7 сегодня нагнал, хочу до 10 попробовать |
10.2.2011, 0:27
#1470
ммм красота, я до 7 сегодня нагнал, хочу до 10 попробовать Хоть фото насоса кинь или название с цифрами.. Так тяжко определить. А ты что, его из розетки на 7 атм выдергиваешь? Там же автоостанов при достижении паспортного давляка должен быть. |
10.2.2011, 21:45
#1471
NeonKIR, по такому чуду инженерной мысли я не спец)
Прокатился по местам боевой славы Ехал специально 40 - 50 км/ч, как и в то злополучное 1-е декабря. Обратите внимание, сколько времени на реакцию остается от ямы до бордюра... или времени просто попытаться успеть включить пониженную передачу... |
10.2.2011, 21:57
#1472
10.2.2011, 22:22
#1473
Цитата ...чем больше я машину разглядываю, тем больше косяков хочется переделать..., Переделывай...только в плановом порядке..Не нужно больше экстремальных поводов)) Я вот смотрел фотки...очень всё прилично подогнанно и выправленно...тока грязная малость)) |
12.2.2011, 19:57
#1474
Здравствуйте, уважаемые, срочно нужен ваш совет! Пока я пилить не начал
Имеется: слева пластик (белое матовое оргстекло), справа композитный лист (слой алюминия-пластик-слой алюминия), толщина одинаковая, 4 мм , по центру предмет, который я хочу изготовить в 2-х экземплярах: ![]() Какой материал предпочтительней? Оговорюсь: пластик легче пилить, композит соответственно прочнее. Выбор сделан, но пилить еще не начал...
12.2.2011, 20:46
#1475
12.2.2011, 20:50
#1476
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 524 Регистрация: 8.1.2010 Из: Воткинск Пользователь №: 24664 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 4 раза |
А под этой обшивкой у тебя что-то будет? Ну проводов там куча и т.п.? Просто если будет то ИМХО пластик лучше, т.к. он более пластичный и нормально сгладит неровности, которые будут под ним. А алюминий мне кааца сложно будет вкорячить так чтоб красиво получилось...
шипы не забудь на торец прилепить, чобы в ковер воткнуть |
12.2.2011, 20:55
#1477
А под этой обшивкой у тебя что-то будет? Ну проводов там куча и т.п.? Просто если будет то ИМХО пластик лучше, т.к. он более пластичный и нормально сгладит неровности, которые будут под ним. А алюминий мне кааца сложно будет вкорячить так чтоб красиво получилось... Будет пара жгутиков, но я разровняю провода в один ряд, чтоб не переплетались. Пластик может расколоться по углам при рассверловке под саморезы, композит - никогда. Алюминий никто не увидит, сверху будет темно-коричневая кожица) Эээ.. что за шипы? Я думал, ковер порожками прижмется, они передние у меня 7-е, длинные.. |
12.2.2011, 20:59
#1478
Алюминий никто не увидит, сверху будет темно-коричневая кожица) Ну это дело вкуса и твое личное собсно ) А шипы: у меня на совковой боковой обивке (на ее задней/дальней части) были шипы типа скобок. Короче когда обшивку вкорячиваешь на родину, сперва тычешь ее этими шипами вглубь салона - чтобы воткнулась в ковер и потом прижимаешь к боковине... вот как-то так:
Кол-во скачиваний: 20Сообщение отредактировал Valdemar2311 - 12.2.2011, 21:03 |
12.2.2011, 21:02
#1479
светлое к чему делаешь ? или ещё не обтягивал ?
12.2.2011, 21:38
#1480
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 13:56 |
