9.2.2011, 21:42
#1661
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1199 Регистрация: 3.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 4577 Машина:ВАЗ 2106, Mazda CX-5 Цвет:Темно-синий,черный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Очепятка,катился со скоростью,но на нейтралке имхо. Именно на передаче, т.е. я еду спокойно, тут обороты резко на 0 упали и все, я дальше качусь по инерции ниче не делая, только на газ жму , а эффекта 0. Катился на передаче и включал стартер?!.. Оригинально) Проводку смотри, где-то проводок отходит, может даже на замке зажигания, может на катушке, может предохранитель.. Согласен тупанул) |
9.2.2011, 22:10
#1662
Очепятка,катился со скоростью,но на нейтралке имхо. Именно на передаче, т.е. я еду спокойно, тут обороты резко на 0 упали и все, я дальше качусь по инерции ниче не делая, только на газ жму , а эффекта 0. А как обороты могут упасть на ноль,если Передача и зажигание Включены?глюк тахометра? |
9.2.2011, 22:20
#1663
Тахометр у меня не работает из за БСЗ. БК показывает обороты. Так вот когда такая байда случилась, он показывал 0 оборотов, а т.к. он подключен к катушке, то я думаю это катушка глючит.
9.2.2011, 22:22
#1664
Возможно она.
10.2.2011, 10:20
#1665
Странно когда я поставил БСЗ у меня тахометр как работал, так и работает... может у тебя старого образца тахометр? надо было новый покупать
Сообщение отредактировал Kedr - 10.2.2011, 10:23 |
12.2.2011, 0:12
#1666
Установил усилок. Звук стал четкий, глубокий, стало слышно то, чего до этого не было слышно. В общем супер, не зря поставил.
12.2.2011, 15:38
#1667
12.2.2011, 23:31
#1668
Установил усилок. Звук стал четкий, глубокий, стало слышно то, чего до этого не было слышно. В общем супер, не зря поставил. поздравляю С вероятностью 100%- этот |
15.2.2011, 17:10
#1669
204172 км. Поменял масло. Заодно посмотрел где порвался трос ручника. В магазине продаются два троса ручника, один длинный, другой короткий, в чем разница?
15.2.2011, 17:46
#1670
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
204172 км. Поменял масло. Заодно посмотрел где порвался трос ручника. В магазине продаются два троса ручника, один длинный, другой короткий, в чем разница? Как в чём разница??? В длине.
Кол-во скачиваний: 59 |
15.2.2011, 17:50
#1671
А, во, спасибо за картинку. Т.е. если у меня порвался длинный, то короткий менять не обязательно?
15.2.2011, 17:54
#1672
А, во, спасибо за картинку. Т.е. если у меня порвался длинный, то короткий менять не обязательно? не обязательно, хотя если он там очень давно - вопрос времени) у меня на шестерке при замене длинного и попытке его натянуть лопнул короткий. но на пятерке проблем таких не было, заменил длинный и все работает |
15.2.2011, 19:50
#1673
Если короткий целый, то менять его не обязательно.
15.2.2011, 20:05
#1674
17.2.2011, 15:34
#1675
У меня в гараже где-то валяется трос ручника СССРовский...
17.2.2011, 15:46
#1676
вот этот как раз будет работать..
23.3.2011, 1:08
#1677
Сообщение отредактировал noname_456 - 1.5.2011, 23:53
Кол-во скачиваний: 25 |
23.3.2011, 1:53
#1678
Может я настолько не сведущ в современных телефонах, но мне девайс на фотках напомнил больше цифровик чем телефон...
4.5.2011, 15:37
#1679
210566 км. Поменял масло. Опять периодически стала глохнуть на скорости. Еду 90. Вдруг машина резко глохнет и дальше катится на скорости. При попытке завести на скорости, она оглушительно стреляет в глушак, но заводится , правда не всегда с первого раза. Иногда завожу с выжатым сцеплением. Сегодня в тоннеле чуть не оглох от выстрелов. В чем проблема может быть?
4.5.2011, 15:40
#1680
попробуй слегка пораньше зажигание поставить.
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 18:02 |
