94 страниц V  « < 81 82 83 84 85 > »
> Моя первая машинка, ВАЗ 2106 1980 г.в.
Рейтинг 5 V
сообщение 14.1.2011, 9:24
Сообщение #1641
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Давайте ка други, с обсуждением "водички" во флуд куда нибудь переберайтесь....... вроде и тема такая есть где то......
Не засирайте эту тему........
noname_456
сообщение 22.1.2011, 14:29
Сообщение #1642
Пользователь №: 4577
Машина:ВАЗ 2106, Mazda CX-5
Цвет:Темно-синий,черный
Подскажите, что можно сделать с щетками дворников, чтобы они лучше скользили по стеклу?? А то они еле еле ездят...
сообщение 22.1.2011, 14:49
Сообщение #1643
Со щетками ничего, надо моторчик поменять, я так делал.
сообщение 22.1.2011, 17:22
Сообщение #1644
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Я свои оживил, почистив и смазав трапецию. А заодно проверил колодку подключения мотор-редуктора, уж больно в суровом климате работает. Но поскольку чистка по работе равносильна замене трапеции в сборе, если деньги есть - меняй на новье.
Кстати, с напряжением на борту как? У меня щетки тупят, если ниже 12,5 на мокрую или 13 на сухую
Сообщение отредактировал Mike Indigo - 22.1.2011, 17:24
федор
сообщение 22.1.2011, 19:22
Сообщение #1645
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Либо перебрать и почистить мотор, либо просто его заменить.
noname_456
сообщение 23.1.2011, 0:05
Сообщение #1646
Когда стекло мокрое, то летают как ошпаренные. Моторчик, трапеция и напряжение ттт в норме...
федор
сообщение 23.1.2011, 2:38
Сообщение #1647
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
А вот зачем сухое стекло тереть?? Методом исключения приходим к замене щеток. Если все остальное в порядке.
сообщение 23.1.2011, 9:58
Сообщение #1648
Из: Москва ЮВАО
Вы не забывайте што смазка в моторе на морозе замерзает..... у мя тож поначалу еле ползают даж по мокрому..... потом летать начинают......
noname_456
сообщение 23.1.2011, 15:14
Сообщение #1649
Поясню: когда включаешь дворники, то они сначала начинают движение по сухому участку стекла, и они ползут еле еле, иногда даже не доползают до того места, где я уже набрызгал омывайки. Если же они все таки доползли до середины стекла, то по омывайке они уже чуть шустрее идут... Щетки Финвал в августе поставил, чистят хорошо, полос не оставляют.
сообщение 23.1.2011, 15:28
Сообщение #1650
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
Т.е. останавливаются и снова начинают работать только через некоторое время? Тогда такое впечатление, что может дурить встроенная в мотор-редуктор штуковина под названием "многоразовый термобиметаллический предохранитель". По сути, это такая плоская пружинка, в свободном состоянии выгнута в одну сторону, и контакт замкнут, а при определенном нагреве (от повышенного тока) из-за разности коэффициентов расширения тех двух металлов, из которых сделана, выгибается в другую- и контакт рвется. Естественно, возможны и промежуточные варианты изгиба. Тке впечатление, что эта самая биметаллическая фиговина устала от времени и жизни такой нелегкой. Отдельно, насколько знаю, не продается.
сообщение 23.1.2011, 15:29
Сообщение #1651
Из: Москва ЮВАО
Макс да купи ты уже себе реле с регулировкой паузы..... там и функция есть - брызнул, и дворники 3 маха делают.....
Щетки у меня Чемпион...... посуху нормально лазиют......
noname_456
сообщение 23.1.2011, 16:38
Сообщение #1652
Не, если они остановились, то с места их только рукой сдвинуть.
Да Лех, я тоже грешу на реле. Т.к. прерывистый режим у меня работает вообще по уродски...
noname_456
сообщение 7.2.2011, 22:34
Сообщение #1653
Приобрел новый девайс. Будет трудиться в паре с моими ДЛСками.
В ближайшее время буду ставить
сообщение 8.2.2011, 4:30
Сообщение #1654
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Pioneer, если не секрет в какое место его планируешь ставить?
noname_456
сообщение 8.2.2011, 9:48
Сообщение #1655
Если влезет то в багажник на полку между динамиками вверх ногами. Если не влезет, то как обычно на перегородку за сабом
noname_456
сообщение 9.2.2011, 21:11
Сообщение #1656
Сегодня был замечен такой косяк: еду со средней скоростью, вдруг машина теряет мощность, но не глохнет, т.е. я качусь на передаче, машина не глохнет, но на газ не реагирует никак. БК показывает 0 оборотов, и что типа машина не заведена. Попытался завестись, стартер скрежечет как при уже заведенной. Заглушился и не выключая скорости завелся, поехала нормально. Потом еще через какое то время так повторилось, и больше не вылезало. Я так понимаю это катушка тупит? Или БСЗ?
Сообщение отредактировал noname_456 - 9.2.2011, 21:12
сообщение 9.2.2011, 21:22
Сообщение #1657
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Катился на передаче и включал стартер?!.. Оригинально)
Проводку смотри, где-то проводок отходит, может даже на замке зажигания, может на катушке, может предохранитель..
сообщение 9.2.2011, 21:35
Сообщение #1658
Очепятка,катился со скоростью,но на нейтралке имхо.
сообщение 9.2.2011, 21:36
Сообщение #1659
Можно и на передаче...сцепу выжимаешь и заводишь...а чо?))
сообщение 9.2.2011, 21:40
Сообщение #1660
Можно конечно))но скорей всего имелось в виду просто езда на нейтралке)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 2:39
