8.1.2011, 5:17
#241
Волкодав дело говорит
У меня был предыдущий Bosch Asia Silver 60 - сдох по симптомам еще летом. Но были еще и проблемы с генератором. До зимы практически я ездил и не замечал его предсмертную агонию Сообщение отредактировал Kedr - 8.1.2011, 5:21 |
12.1.2011, 20:50
#242
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 1.2.2010 Из: Архангельская область Пользователь №: 26083 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Синяя полночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Аккумулятор должен соответствовать производительности генератора. Если генератор 55 а/ч, то смысла ставить 60 или 70 батарею или того больше - просто нету, потому что генератор не сможет полностью заряжать батарею (55 амперный гена никогда не зарядит 70 аккумулятор полностью просто негде ему взять стока мощей - он не волшебник....) а постоянный недозаряд АБ приводит к выходу ее из строя намного раньше времени отпущенной ей на *жизнь*... Хотя в принципе если хотите часто менять батарею - дело Ваше...
Сообщение отредактировал wolodya1 - 12.1.2011, 20:51 |
14.1.2011, 10:02
#243
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 2.10.2009 Пользователь №: 19740 Машина:2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброе время суток. Стоит TITAN 60А и стартер КЗАТЭ от шнивы, нареканий нет.
Достался мне в акб ATLAS MF90R. Характеристики Ёмкость аккумулятора, А/ч 90 Пусковой ток, А 750 Расположение клемм правое Тип клеммы большая Габариты (Д х Ш х В), мм 315x180x240 Тип аккумулятора необслуживаемый Параметры товара Артикул AMF90R Страна производитель Южная Корея Производитель, наименование ATLAS MF90R Гарантия 2 года Масса 1 шт., кг 22. Хочу использовать его как запасной, в случае разрядки первого. У ТИТАНА пусковой ток 480, у АТЛАСА 750- не навредит ли такой ток стартеру? |
14.1.2011, 10:29
#244
У ТИТАНА пусковой ток 480, у АТЛАСА 750- не навредит ли такой ток стартеру? Нет, ненавредит так как стартер "возьмёт" с АКБ ровно столько, сколько ему положенно. Просто АТЛАС будет более сложно "засадить" из-за его ёмкости. В общем ставь и не парься. Вопрос в другом: "воткнётся" ли он на Жигулёвское место? Сообщение отредактировал Сержик - 14.1.2011, 10:31 |
14.1.2011, 15:04
#245
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 361 Регистрация: 10.10.2010 Пользователь №: 39558 Машина:FIAT Albea Цвет:Синий металлик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня старенький АкТех в -30 сдох с утреца когда на работу надо, пришлось дома в тазике с водой отогревать. Пошел в магаз купил наугад, то что продавцы посоветовали, хотя хотел ПАЗ (отговорили), а именно купил аккум Westa Premium, 60-ку, пусковой 600. Живу в Сыктывкаре -34 было крутит токо в путь, очень понравился, токо дороговат (3тр), ни разу не подвел, даже когда в холодрыгу раза с 4-го заводился. Предыдущих хватало на пару раз поточить при температуре за -30 (если аккум не выносиш на ночь ессно), этот точит скоко раз не проверял, потому что заводился и ни разу не выносил!!!
9.2.2011, 20:30
#246
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 51 Регистрация: 4.2.2011 Из: Кировская область Пользователь №: 46707 Машина:Ваз-21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня старенький АкТех в -30 сдох с утреца когда на работу надо, пришлось дома в тазике с водой отогревать. Пошел в магаз купил наугад, то что продавцы посоветовали, хотя хотел ПАЗ (отговорили), а именно купил аккум Westa Premium, 60-ку, пусковой 600. Живу в Сыктывкаре -34 было крутит токо в путь, очень понравился, токо дороговат (3тр), ни разу не подвел, даже когда в холодрыгу раза с 4-го заводился. Предыдущих хватало на пару раз поточить при температуре за -30 (если аккум не выносиш на ночь ессно), этот точит скоко раз не проверял, потому что заводился и ни разу не выносил!!! тоже самое стоит уже 2 зиму нормально |
22.8.2011, 20:05
#247
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 22.8.2011 Пользователь №: 55713 Машина:Opel Astra седан Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, очень нужна информация:
1. Какой размер площадки под аккумулятор, длина и ширина? Площадку будет некогда резать и править, а по диагонали точно не влезет. Интересуют штатные размеры резиновой подложки. Альтернативный вопрос: 2. Можно ли поставить в 2106 АКБ с размерами 275х175х175 обратной полярности? Как я помню, ширина и высота у нас одинаковые, интересует вопрос длины кронштейна и возможность переместить провода с внешней половины АКБ на внутреннюю? |
22.8.2011, 21:02
#248
АКБ с клемами обратной полярности подойдёт и без проблем подключиться. У меня на данный момент стоит АКБ с BMW, а там обратная полярность, так вот, провода зацепил без проблем. На счёт размеров площадки, я щас сказать не могу, так как моя 06 в гараже, а я далековато...
22.8.2011, 21:22
#249
АКБ с клемами обратной полярности подойдёт и без проблем подключиться. У меня на данный момент стоит АКБ с BMW, а там обратная полярность, так вот, провода зацепил без проблем. На счёт размеров площадки, я щас сказать не могу, так как моя 06 в гараже, а я далековато... Сержик, спасибо, не забудь утром-днем-вечером захватить в гараж что-нибудь типа рулетки. Нужно завтра эвакуировать Шаху, а покупать АКБ нет возможности. |
22.8.2011, 21:28
#250
Дружище не обижайся, но в ближайшее время, я попасть в гараж не смогу.
P.S. как я понял, у тебя есть большой АКБ. Так вот, просто хорошо установи его в моторном отсеке, с проводами решай вопрос на месте. Но возьми с собой толстые медные провода и тряпичную изоляционную ленту - это на случай если придётся удлиннить штатные провода. |
22.8.2011, 21:33
#251
Спасибо. Провода меньше заботят, чем длина подставки. Можно, конечно, с приоткрытым капотом проехать, но без ОСАГи стремно, т.к. немного заметно будет. Может, кто еще ответит до обеда завтра?
22.8.2011, 21:36
#252
Не парься, ставь какой есть у тебя в наличии АКБ и езжай.
2.10.2011, 11:15
#253
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 1.10.2011 Пользователь №: 57638 Машина:vaz-21061 Цвет:бледно-голубой Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
ну тогда ссылка для тех кто надумает. это статья и натолкнула на выбор. http://www.zr.ru/articles/50926 спасибо за ссылку. понравились аккумуляторы титан и зверь. титан вообще замерзший был-разморозил, зарядил и все-в морозы стартер крутил спокойно! у меня титан арктик 55 говно полное на сайте журнала за рулем за 2007 год лидером стал АКТEХ. хотелось бы услышать отзывы! был AKTEX зимой проблем не знал |
21.10.2011, 22:00
#254
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 7.4.2011 Из: Курская область Пользователь №: 49536 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Взял аккумулятор Forse 60 А, Украинский. На каком-то сайте читал, что он на равных, с другими аккумуляторами, условиях, выдаёт больший пусковой ток. Кто пользовался им раньше, может сказать, каков он?
21.10.2011, 22:27
#255
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1651 Регистрация: 19.12.2010 Из: Иваново Пользователь №: 43985 Машина:Ваз 21013 Цвет:Белоснежно белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
Раньше стоял евростар со звездочками на борту, ниже 12-11.5 вольт никогда не показывал, но крутил не всегда бодро. Но сосед подогнал вартан, вобще отлчный акум, даже при 9 вольтах крутил бодрее чем старый(хотя тому всего года полтора было)
22.10.2011, 8:51
#256
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 1.11.2010 Пользователь №: 40917 Машина:ваз 2106 Цвет:салатневый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди,ставте MUTLU и о бо всём забудете,уже 5 лет езжу и не разу даже неподъзаряжал,все просто супер!!!
27.10.2011, 15:43
#257
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 92 Регистрация: 4.10.2011 Пользователь №: 57774 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
кто нибудь может рассказать про Аккумулятор BLACK HORSE ?
вот думаю брать его или Extra START Сообщение отредактировал dark-blast - 27.10.2011, 15:45 |
27.10.2011, 16:41
#258
28.10.2011, 10:45
#259
купил BLACK HORSE 55 А/ч
24.11.2011, 17:58
#260
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 27.3.2010 Из: Пользователь №: 29189 Машина:21063 Цвет:Бежевый, сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
А как определять-заряжен аккум полностью или недобор? Можно по вольтметру 12,5 в. считается заряженным меньше уже нет, а есть специальный приборчик в прикуриватель вставляется, мне такой от дедового копья достался на нем три С.Д. 2 красных и один зеленый, он очень чувствительный к напряжению т.е. когда горит 1 красная АКБ разряжена или разряжается, когда зеленая все ОК, когда 2 красная идет презаряд. Я и сейчас точно такие видел в продаже стоит копейки. Я себе такой же прборчик поставил, там три лампочки. Очень удобно. Собираюсь тоже покупать акум., т.к. езжу на 45 китайской)) летом норм, зимой ж... Почитал, понял что нужно брать MUTLU обслуживаемый. Вообще есть обслуживаемые Mutlu? |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 23:13 |
