147 страниц V  « < 92 93 94 95 96 > »
> Распредвал, посоветуйте какой, и как настроить.
AsarNik
сообщение 19.2.2011, 23:15
Сообщение #1861
Из: Орел
Пользователь №: 35940
Машина:Ниссан Ванетта
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(Alex899 @ 19.2.2011, 18:26) *
Цитата(AsarNik @ 19.2.2011, 17:30) *
Тюнинговые распредвалы с пастелью или без нее продаются? И в Орле моно такой купить? Низовой. clapping.gif
Все тюнячие валы продаются без пастели,пастель подбирается под вал.
Alex899
сообщение 20.2.2011, 1:45
Сообщение #1862
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Блин,включай логику! Как ты подберёш постель для вала не вставив его в постель? Постель является и опорой вала и в то же время подшипниками скольжения,в которых должен быть определённый зазор,чтобы обеспечить маслянный клин для смазки трущихся поверхностей,если зазор в паре вал+постель увеличенный,то не будет обеспечена маслянная плёнка определённой толщины,отсюда следует её разрыв при работе вала,естественно полусухое трение,и как следствие быстрй износ пары вал+постель.Слишком малый зазор,тоже самое...
Подираеш так: Вставляеш СУХОЙ вал в СУХУЮ пастель,и сборку резко трясёш и слушаеш чтобы не было стука,в тоже время вал должен проворачиватся в постели совершенно свободно,без закусываний (так называемая скользащая посадка).Чтобы использовать данный метод подборки,нужно иметь опыт и чутьё,которые не всем даны,если сам в себе не уверен,поручи лучше подбор пастели тому кто в этом РЕАЛЬНО шарит.
Сообщение отредактировал Alex899 - 20.2.2011, 1:46
дима44
сообщение 21.2.2011, 16:22
Сообщение #1863
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
я проверяю ударом кулака по постели распредвала в район подшипника(ну или как его), стука недолжно быть
Alex899
сообщение 21.2.2011, 17:43
Сообщение #1864
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Ну дык почти то же самое что я и написал,просто если человек ни разу с этим не сталкивался,то невозможно через форум точно объяснить как это надо делать.
AMG-W124
сообщение 24.2.2011, 8:49
Сообщение #1865
Пользователь №: 24452
Цвет:голубой
Здравствуйте! подскажите какой "злой" вал поставить на 1.7 (213) нужны восновном низы и середина больше 5.5, 6 крутить не хочу ресурс нужен)) сейчас стоит 213 с 11 гбц и 01 распредом крутится достаточно бодро до 5 а дальше уже еле еле
pipa86
сообщение 24.2.2011, 10:27
Сообщение #1866
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Дрыгатель 44 и его аналоги твой выбор.
AMG-W124
сообщение 24.2.2011, 11:01
Сообщение #1867
Цвет:голубой
а можно ссылку на него или как его найти? а то ток на форуме 4х4 нашел что он крутится до 4500-5000
Zhendos(TMclub)
сообщение 24.2.2011, 11:18
Сообщение #1868
Из: Самара
Пользователь №: 23563
Цвет:черный
http://www.raspredval.ru/product/dc21213.phtml
дима44
сообщение 24.2.2011, 18:33
Сообщение #1869
можно поставить стоковый 213 распред(бюджетно), подходит под твои требования и при желании более тонкой настройки взять шестерёнку разрезанную
AMG-W124
сообщение 24.2.2011, 21:47
Сообщение #1870
Цвет:голубой
а стоковый 213 + резной можно поднастроить чтоб порезвее ехал?
дима44
сообщение 24.2.2011, 22:04
Сообщение #1871
тут на форуме писалось что можно немного поднять в верха(я тоже так думаю) считаю что до 5.5-6 крутитса будет вполне, получитса небольшая прибавка во всём диапозоне
AMG-W124
сообщение 24.2.2011, 22:30
Сообщение #1872
Цвет:голубой
то есть на зуб вперёд и резной сдвинуть назад или так примерно не скажешь?
AsarNik
сообщение 24.2.2011, 22:32
Сообщение #1873
Из: Орел
Можно, но прибавка не брльшая. У меня такой сейчас стоит hi.gif Якогда его поставил накрутил его так что трогался с трех тыс потом, Но на верхах разгонялся свежо ,но совсем не супер ине пупер, а щас на низах стоит,немного прибавил, Летом перенастрою или спортивный куплю
Сообщение отредактировал AsarNik - 24.2.2011, 22:42
дима44
сообщение 24.2.2011, 23:09
Сообщение #1874
там градусы ловить надо. ставиш как сток, потом пробуеш в опережение/запаздывание ища нужное положение, ненадо ожидать от него спортивных характеристик, регулируемой звездой можно немного улучшить верха или низа. для более очутимой прибавки нужны другие валы, но с ними ты либо низа потеряеш либо верха, но и прибавка будет более учутимой. от 0 до 5.5-6т ето диапозон 213 и эстонца 1 и подобных, все они дают небольшую прибавку во всём диапозоне
AMG-W124
сообщение 25.2.2011, 11:13
Сообщение #1875
Цвет:голубой
спасибо! а то что сейчас стоит 11я ГБЦ это плохо? т.к. она выше и камера сгорания меньше? или лучше фрезернуть и распред "горбатый" ?
костяй
сообщение 2.3.2011, 10:46
Сообщение #1876
Из: заречный
Пользователь №: 48152
Машина:ваз 2101
Год Выпуска: 1983
подскажите пожалуста нужен вал сти-3 на классику где можно найти или мож кто продаёт
дима44
сообщение 2.3.2011, 11:07
Сообщение #1877
ты хотя-бы город укажи где хочеш валик приобрести. в интернет магазине невариант?
костяй
сообщение 2.3.2011, 11:34
Сообщение #1878
Из: заречный
Машина:ваз 2101
Год Выпуска: 1983
да в нете немогу найти а город екатеринбург . да я готов купить в любом городе лишьбы был
дима44
сообщение 2.3.2011, 12:03
Сообщение #1879
вот на офф сайте список партнёров , есть екатеринбург http://www.sti-motor.ru/group.php?grp=PARTNER .
GoRoD
сообщение 2.3.2011, 17:51
Сообщение #1880
Пользователь №: 48171
Машина:Ваз
А скажите, на вал нуждин 11.2 пружины нужно менять??? или стандарт покатят??
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 14:22
