9.2.2011, 15:57
#121
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 656 Регистрация: 15.12.2010 Из: Армавир Пользователь №: 43734 Машина:ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет! Кто нибудь может выложить ссыль на мануал по доработке пружин гбц? вроде преднатяг можно уменьшить... и еще слышал что пружины от 08 подходят так ли это? целесообразно ли их ставить? заранее спасибо)))
9.2.2011, 17:12
#122
Всем привет! Кто нибудь может выложить ссыль на мануал по доработке пружин гбц? вроде преднатяг можно уменьшить... и еще слышал что пружины от 08 подходят так ли это? целесообразно ли их ставить? заранее спасибо))) пружины недоробатываютса, их иногда распускают(тарелками или просадкой клапона) делаетса для того чтобы увеличить ход клапона. преднатяг неуменьшают(специально) даже наоборот ставят жёсткие(типо шрик) чтобы клапона независали на высоких оборотах. от 08 пружины если неошибаюсь наоборот мягче и смысла их ставить нету даже если они подойдут по размерам |
12.2.2011, 21:05
#123
Дима44 Спасибо)
кто еще че думает по этому поводу?)) |
13.2.2011, 13:56
#124
Всем привет! Кто нибудь может выложить ссыль на мануал по доработке пружин гбц? вроде преднатяг можно уменьшить... и еще слышал что пружины от 08 подходят так ли это? целесообразно ли их ставить? заранее спасибо))) пружины недоробатываютса, их иногда распускают(тарелками или просадкой клапона) делаетса для того чтобы увеличить ход клапона. преднатяг неуменьшают(специально) даже наоборот ставят жёсткие(типо шрик) чтобы клапона независали на высоких оборотах. от 08 пружины если неошибаюсь наоборот мягче и смысла их ставить нету даже если они подойдут по размерам 08 пружинки жёстче 01 , их ставят с родной нижний и верней торелкой и сухарями 08 под три канавки обычно под "биг клоппы". они смещают завесание на 500-700об в среднем ,не много . Так что особо смысла нет в 08ых пружинках . Если Вы на высоких подъёмах и оборотах лучше положить в 08 торелки пружинки от BMW M20 по размерами встают без дороботак и как полноценный бюджетный аналог ШРИКА! |
13.2.2011, 22:18
#125
AleksMaster большое спасибо за ценную информацию! еще бы примерную стоимость таких пружинок узнать
13.2.2011, 23:29
#126
14.2.2011, 15:02
#127
16 штук? это бумер этот 16V или у тебя 16V?
15.2.2011, 0:47
#128
15.2.2011, 9:42
#129
сори чет я туплю
17.2.2011, 14:56
#130
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 17.2.2011 Пользователь №: 47429 Машина:ваз 2107 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
с какой целью ты хочешь это сделать ? вал бешенный ? или просто что бы мотор мягче работал? не соглашусь с тем что пружинки от м-20 подходят бес переделок так как сам их не однократно ставил приходиться протачивать верхнюю тарелку клапана на 0.3 мм визуально это не так видно но при более детальном измерении все понятно но если этого не сделать то тоже ничего не происходит страшного пружина сама себе выбьет рабочее место но это не желательно так как лишние опилки в маторе ни кому не нужны да и увеличивается возможность разлома пружины в протёртом месте |
17.2.2011, 17:08
#131
с какой целью ты хочешь это сделать ? вал бешенный ? или просто что бы мотор мягче работал? не соглашусь с тем что пружинки от м-20 подходят бес переделок так как сам их не однократно ставил приходиться протачивать верхнюю тарелку клапана на 0.3 мм визуально это не так видно но при более детальном измерении все понятно но если этого не сделать то тоже ничего не происходит страшного пружина сама себе выбьет рабочее место но это не желательно так как лишние опилки в маторе ни кому не нужны да и увеличивается возможность разлома пружины в протёртом месте есть желание поставить вал мм72 и сток пружинкам мне кажется он не по плечу (по крайней мере на впуске) вот и вся цель А тебе ОГРОМНЫЙ респект за ценную информацию п.с ты тарелки 08 использовал? Сообщение отредактировал lance - 17.2.2011, 17:10 |
17.2.2011, 18:12
#132
lance, с облегчонными клапонами и вал мм72, уверен до 6500об. хватит сток пружин
17.2.2011, 18:37
#133
конечно хватит
17.2.2011, 19:40
#134
У ММ72 на впуске подьем 12.2 а димьян говорил что сток пружинки будут смыкаться и зависать начиная от 11.4
Кстати на 1.6 рабочий диапазон должен быть примерно 5200-7200 (поправьте если эт не так) Да и с другой стороны 1000р не оч большие деньги за уверенность в том что мотор не затупит если его "крутануть" |
17.2.2011, 20:01
#135
У ММ72 на впуске подьем 12.2 а димьян говорил что сток пружинки будут смыкаться и зависать начиная от 11.4 Кстати на 1.6 рабочий диапазон должен быть примерно 5200-7200 (поправьте если эт не так) Да и с другой стороны 1000р не оч большие деньги за уверенность в том что мотор не затупит если его "крутануть" может учитывались сток клапона? чтобы несомкнулись пружины распусти их тарелками или просади клапона(первое лучше) |
17.2.2011, 21:40
#136
поставь легкие тарелки с просаженными отверстиями под сухари и забудь про пружины
18.2.2011, 13:15
#137
чтобы несомкнулись пружины распусти их тарелками вот отсюда можно поподробнее?
18.2.2011, 13:40
#138
http://kvazar-3000.narod.ru/1-K-POWER/Spar...PlateSpring.htm вот тут описано
18.2.2011, 14:06
#139
А ссыль самопал-мануал есть какой нибудь?
18.2.2011, 14:54
#140
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 15:07 |
