13 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Ремонт полуоси
сообщение 8.2.2011, 22:58
Сообщение #61
Цитата(nikoSS @ 8.2.2011, 19:22) *
Парни,не получается выдернуть полуось...так не идет,съемника нет,дергал за колесо привернутое другой стороной-ни как...может есть еще какой хитрый способ?
Болты все открутил?сильней дергай,не сломаеш.
у меня за один фланец потянули,без колеса,она и вышла.
сообщение 8.2.2011, 23:02
Сообщение #62
У него посадочное место подшипника еще хорошее, не разбитое, поэтому и не выходит.
H892KX
сообщение 9.2.2011, 10:33
Сообщение #63
Из: Кировская область
Пользователь №: 46707
Машина:Ваз-21063
тяни сильнее,выйдет
а то что сидит хорошо,радоваться должен-посадочное место хорошее
nikoSS
сообщение 9.2.2011, 10:36
Сообщение #64
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
не болты,а гайки....выкрутил,4 их там всего.просто когда свои снимал для замены подшипников,то они легко вынулись,без усилия.вот теперь подшипники на моих заменили,хочу их обратно ставить,а эти не идут...буду дергать с болтами побольше,может вылитит.
akont
сообщение 9.2.2011, 10:37
Сообщение #65
Пользователь №: 42989
Цвет:аквамарин
У меня с полуосями та же ерунда. Описываю как выдергивал: снял колодки, провернул фланец на 45 градусов, подставил толстый металлический брус между отверстием для колесных болтов и тормозным щитком, и вкручивал в это отверстие подходящий по длине болт (у меня подошел от эластичной муфты), впрессовывая тем самым полуось. Только смотри крути по чуть, в одно отверстие покрутил, выверни и начинай крутить противоположную сторону, чтобы не деформировать там все. И фланец обязательно на 45 град. проверни и упирай брус вдоль его ребра, ато щиток точно помнешь. Конечно с обратным молотком удобней, но за неимением оного пользовался вот таким вот способом. Полуось совсем не хотела выходить, но все-таки вышла. Удачи!
Mr. Freeman
сообщение 12.2.2011, 19:51
Сообщение #66
Из: Михайловск city 26 RUS
Пользователь №: 35969
Цвет:Пицунда
У меня правое заднее колесо не ровно стоит немного внутрь смотрит относительно кузова, это что полуось гнутая? вообще ничего критичного так ездить?
чехов
сообщение 12.2.2011, 19:54
Сообщение #67
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
замечал такое на машинах 2-3
глянул у себя то-же самое понял сто видимо норма.
Mr. Freeman
сообщение 12.2.2011, 19:59
Сообщение #68
Цвет:Пицунда
Просто у меня какой низкочастотный гул идет но это не редуктор думаю может из-за того что полуось гнутая или подшипнику(кам) хана. Левое то колесо нормальное ровное.
сообщение 12.2.2011, 20:24
Сообщение #69
Может быть чулок согнут, корпус моста куда полуось входит.
чехов
сообщение 12.2.2011, 20:30
Сообщение #70
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
странно у меня не было 15 лет никакого воя.
Mr. Freeman
сообщение 12.2.2011, 20:58
Сообщение #71
Цвет:Пицунда
На счет чулка не знаю наврядли я его гнул сильно не гоняю по ухабам, до меня х.з. В общем посторонний небольшой шум есть как описать х.з но не редуктор точно
сообщение 12.2.2011, 21:05
Сообщение #72
Подшипник полуоси смотри.
Mr. Freeman
сообщение 13.2.2011, 12:22
Сообщение #73
Цвет:Пицунда
Это может быть из-за подшипника? колесо не люфтит
сообщение 13.2.2011, 12:30
Сообщение #74
Звук не лязгающий?напоминает как будто в задних колодках слетела стяжная пружина?Правда я говорю тебе за уже последний вариант этого звука.До этого как бы был в виде очень тихих глухих стуков.
Mr. Freeman
сообщение 13.2.2011, 15:05
Сообщение #75
Цвет:Пицунда
Не не лязгающий. Тяжело буквами звук описывать. Ну он как бы на уши немного давит низкий такой звук особенно слышный когда 80-90 едешь и на нейтрали немного резонирующий когда катишься и замедляешься.
Правда я не знаю как гудят полуосевые подшипники
Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 13.2.2011, 15:09
сообщение 13.2.2011, 15:12
Сообщение #76
Подшипник умирающий может издавать такие звуки.
Mr. Freeman
сообщение 13.2.2011, 15:14
Сообщение #77
Цвет:Пицунда
Понятно, спасибо! Смотреть нужно погода все равно не даст, метель...А полуось сцуко дорого покупать 960 р.
сообщение 13.2.2011, 15:20
Сообщение #78
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Не покупай , отремонтируй , сверхестественного тут ничего нет минут сорок работы если самому и в первый раз.
Сообщение #79
Хороший стук всегда вылезет,главно чтоб недалеко от дома))
H892KX
сообщение 14.2.2011, 18:42
Сообщение #80
Машина:Ваз-21063
так то да,но вопрос упирается в стопорные шайбы,которые щас идут сырые и вылатают часто
их греешь,сажаешь на полу ось,а они не сжимаются при охлаждении
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 13:03
