9.2.2011, 0:22
#441
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 493 Регистрация: 26.3.2009 Из: Днепропетровск Пользователь №: 11551 Машина:Ваз2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 1 раз |
такая хрень с какой-то радости 700 грн. стоит - цена не совместима с разумом, а ляпуху делать не хоца)))
9.2.2011, 0:23
#442
9.2.2011, 0:25
#443
такая хрень с какой-то радости 700 грн. стоит - цена не совместима с разумом, а ляпуху делать не хоца))) Скока скока???? Инжевая педаль (сток)-700 руб. Вот и я говорю. А кстати что инжевая педаль из себя представляет, ато я парочку видел сегодня - не впечатлили |
9.2.2011, 0:26
#444
мда,700гр-перебор,можно акб взять+кучу с/диодных лент
9.2.2011, 0:29
#445
Или гену нормального))) Он мне больше нужен
9.2.2011, 0:30
#446
Цитата что инжевая педаль из себя представляет Конструктивно-один в один. |
9.2.2011, 0:31
#447
9.2.2011, 0:38
#448
Если у тебя Солекс-ставь тросик,там по деньгам ерунда выходит.
9.2.2011, 0:47
#449
А что между солексом и К172 в этом плане есть какая-то разница - я думаю вряд ли.
9.2.2011, 0:51
#450
Вот не в курсе,если нема разницы,ставь тросик,отзывы хороши.
13.2.2011, 15:50
#451
Определился - будет стоять педаль газа от газели
Кол-во скачиваний: 53 |
13.2.2011, 15:53
#452
уже взял,сколько стоит?не въеду,это под трос?
13.2.2011, 16:21
#453
13.2.2011, 16:23
#454
Зная как ты делаеш-не сомневаюсь))
13.2.2011, 16:28
#455
Спасибо)))
13.2.2011, 19:02
#456
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 441 Регистрация: 6.1.2011 Из: Днепропетровск Пользователь №: 44912 Машина:2106 Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
О-о земеля респект и уважуха тебе !!!! Молодец , с каждой странички твоей темки просто постепенно сходил с ума какие чудеса можно своими руками творить !!! Не останавливайся)))))))))
16.2.2011, 22:54
#457
Один, на мой взгляд, полезный совет для тех кто тоже задумал делать тросовый привод газа и не знает как закрепить восьмёрочный тросик газа в кузове своего авто.
Предположим, что вот это
Кол-во скачиваний: 49перегородка между двигателем и салоном с проделанным в ней отверстием под тросик. Данное отверстие должно быть достаточно большим, чтобы в него пролезло вот это
Кол-во скачиваний: 73, но достаточно маленьким чтобы не пролезло вот это
Кол-во скачиваний: 41. Теперь резинку пропихиваем в данное отверстие со стороны двигателя и получаем вот это
Кол-во скачиваний: 44Следующий шаг - изготовление данной детали
Кол-во скачиваний: 37из металла 0.5 - 1мм. Далее выполняем следующие действия
Кол-во скачиваний: 33и
Кол-во скачиваний: 29там где указаны отверстия крепим детальку к кузову саморезами. В конечном итоге получаем это
Кол-во скачиваний: 70. Держаться и выглядеть должно хорошо. По установке педали на авто выложу подробный отчёт после установки. Сообщение отредактировал ZanoZa - 16.2.2011, 22:55 |
16.2.2011, 22:56
#458
Ну у тебя как всегда все четко))думал бы делать,даже голову не морочил бы,сделал бы по твоему мануалу))
16.2.2011, 23:09
#459
А до меня не доходит-как эту деталь крепить? Я то по-другому думал тросик закрепить-вот эту резиновую втулку, которая из салона вставляется-режем вдоль ..этой прорезью надеваем на тросик и спокойно вставляет в ответную часть. Для пущей надежности эту прорезь можно и склеить...вот и всё.
16.2.2011, 23:18
#460
Мой вариант позволяет жёстко закрепить тросик в большом отверстии. А проходить мой тросик будет через отверстие, из которого сейчас педаль торчит, (а оно судя по всему не маленькое))))) Ну если честно - мне не понятно, что здесь не понятного)))
Сообщение отредактировал ZanoZa - 16.2.2011, 23:20 |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 20:23 |
