8.2.2011, 15:49
#261
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 12.5.2010 Из: Судак Крым Пользователь №: 31805 Машина:ваз 21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Стучать может и пружина, на которой потертости, может она не встала на место, со старыми пружинами стука не было, амортизаторы почему решил менять? пружина на месте,думал может бочина в самой пружине,пробовал менять их местами,проблема таже.Стука со старыми небыло.Короче покачал правую,левую стороны,как написано выше,правая сразу не замирает,думаю может всётаки аморт?Стук слышен именно с этой стороны,резиновые втулки на амортах недавно менял.Может СССР уже отслужил своё. |
8.2.2011, 15:55
#262
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 193 Регистрация: 26.11.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 6421 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
если есть раскачка, то тогда точно уж аммор умер, а скажите есть ли проставки под пружину средней величины, я видел только стандарт и увеличенные, а мне нужно нечто среднее, есть ли такое в природе? и если задок чуть-чуть ниже передка, влияет ли это на поведение машины на дороге, раньше когда задок был выше всё было нормально, а теперь просел.
8.2.2011, 16:11
#263
если есть раскачка, то тогда точно уж аммор умер, а скажите есть ли проставки под пружину средней величины, я видел только стандарт и увеличенные, а мне нужно нечто среднее, есть ли такое в природе? и если задок чуть-чуть ниже передка, влияет ли это на поведение машины на дороге, раньше когда задок был выше всё было нормально, а теперь просел. Если ты имееш ввиду проставки сверху пружины,я просто не знаю как правильно они называются,то насколько я знаю,они трёх размеров,у меня стоят средние.А насчёт амора,невидно чтоб он потёк? |
8.2.2011, 16:19
#264
если есть раскачка, то тогда точно уж аммор умер, а скажите есть ли проставки под пружину средней величины, я видел только стандарт и увеличенные, а мне нужно нечто среднее, есть ли такое в природе? и если задок чуть-чуть ниже передка, влияет ли это на поведение машины на дороге, раньше когда задок был выше всё было нормально, а теперь просел. Если ты имееш ввиду проставки сверху пружины,я просто не знаю как правильно они называются,то насколько я знаю,они трёх размеров,у меня стоят средние.А насчёт амора,невидно чтоб он потёк? да именно сверху проставки, а амморы я точно буду менять, только весной, не хочу портить их зимой. |
8.2.2011, 18:08
#265
если есть раскачка, то тогда точно уж аммор умер, а скажите есть ли проставки под пружину средней величины, я видел только стандарт и увеличенные, а мне нужно нечто среднее, есть ли такое в природе? и если задок чуть-чуть ниже передка, влияет ли это на поведение машины на дороге, раньше когда задок был выше всё было нормально, а теперь просел. Если ты имееш ввиду проставки сверху пружины,я просто не знаю как правильно они называются,то насколько я знаю,они трёх размеров,у меня стоят средние.А насчёт амора,невидно чтоб он потёк? да именно сверху проставки, а амморы я точно буду менять, только весной, не хочу портить их зимой. короче говоря проставки,самые маленькие,это стандарт,все остальные,это ремонт,как раз под просевшие пружины,мне объясняли так.Но ещё их ставят под классику,чтоб задрать жопу.,ну вобщем вот так,за что купил,за то продал. |
8.2.2011, 20:06
#266
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 51 Регистрация: 4.2.2011 Из: Кировская область Пользователь №: 46707 Машина:Ваз-21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
8.2.2011, 21:03
#267
Без жидкости точно не работали бы, просто они вспотели.)
9.2.2011, 9:11
#268
9.2.2011, 10:19
#269
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 121 Регистрация: 15.2.2008 Из: Ivano-Frankivsk Пользователь №: 2365 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый тёмний Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Может ли амморт скрипеть? А то раздается скрип при покачке спереди.
9.2.2011, 10:31
#270
Может, особенно после долгого простоя автомобиля
9.2.2011, 10:37
#271
А может и не амортизатор, там есть чему скрипеть и без него.
9.2.2011, 13:36
#272
да уж, скрипеть с переди могут и сайлентблоки и резинки на стабилизаторе(вроде так называется), а мой аммортизатор если уж и вспотел, то както уж очень сильно, как будто в масло окунули, но повторюсь, раскачку он гасит, хотя может не так эффективно как должен.
9.2.2011, 13:43
#273
9.2.2011, 20:34
#274
да уж, скрипеть с переди могут и сайлентблоки и резинки на стабилизаторе(вроде так называется), а мой аммортизатор если уж и вспотел, то както уж очень сильно, как будто в масло окунули, но повторюсь, раскачку он гасит, хотя может не так эффективно как должен. дружище,у меня была спереди такая же хрень,поменял практически всё,а скрип всёравно остался,в итоге оказалось,что отпустилась балка,визуально не видно,но у меня отпустился один нижний болт,а он ещё и провернулся внутри ланжерона,пришлось резать,приваривать.Обтянул и всё ок! |
9.2.2011, 20:44
#275
14.2.2011, 15:23
#276
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 149 Регистрация: 14.2.2011 Пользователь №: 47241 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
народ помогите советом. Поставил новые аммо на перед. В итоге раскачиваю сверху смотрю левый ровно стоит а правый виляет. В чем проблема?
14.2.2011, 15:36
#277
может разная степень ушатанности сайлентблоков?
14.2.2011, 15:54
#278
нужно было перед установкой амортизаторы "прокачать" перед установкой, парой страниц назад есть про этот метод описание.
14.2.2011, 18:29
#279
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 620 Регистрация: 30.11.2010 Из: Москва, Строгино Пользователь №: 42789 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 11 раз |
не у одного меня работают они без АЖ Здесь уместнее всего было бы закончить такой пост смайликом - Ибо аммортизатор без АЖ "работать" не может. нужно было перед установкой амортизаторы "прокачать" перед установкой, парой страниц назад есть про этот метод описание. По поводу необходимости этой простой процедуры есть сомнения. Никто её не делает, аммортизаторы служат у всех отлично. Насколько она нужна? |
14.2.2011, 19:31
#280
прокачка там не причем. Он гуляет влево право. Вообщем сказали или стакан или чашку варить а перед этим снять пружину и осмотреть.
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 17:51 |
