166 страниц V  « < 72 73 74 75 76 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Уже не мой бежевый бэтмобиль..., побитый жизнью, но крепкий!:)
сообщение 9.2.2011, 10:57
Сообщение #1461
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Цитата(yanizz @ 8.2.2011, 23:39) *
Цитата(NeonKIR @ 8.2.2011, 11:59) *
у меня не работает прерывистый режим diablo.gif а он ох как нужен
ты сам же красил машину ??
Машину красил сам, а что, есть сомнения?))
Меняй реле, я старое разобрал - внутри 19 век...
Новое чуть не спалил улучшайзингом, хотел прикрутить на место старого... однако на теплоотводе релюшки + оказался, обошлось сгоревшим 2-м предохранителем) Пришлось прикручивать через изолирующие самопальные прибамбасы: в отверстие под саморез вставил откушенный чоп от "быстрого монтажа", а на пластину теплоотвода нацепил кусок крышки кабельканала.
Сделал развал! yahoo.gif Развальщик похвалил сварщика, хорошо все поварено, отрегулировалось без проблем.
Прокачал тормоза, в заднем контуре оказался воздух, теперь все колеса колом тормозят. Нахрена только я купил килограмм тормозухи?.. Стакан понадобился)
Разобрался с рулем. Отпустил гайки под торпедой, руль по логике должен был опуститься вниз, однако вниз он опускался со зверским усилием. Затянул назад гайки, скинул локер переднего левого колеса и отпустил 3 гайки крепления рулевого редуктора. Клац! Затянул гайки, руль опять крутится двумя пальцами)
Если б еще колесо затянул перед поездкой домой, не пришлось бы на трассе в багажник за ключом лезть..)
Теперь активно исчу жесткий потолок за недорого:)
я тоже собираюсь сам покрасить, вот сегодня покупаю компрессор, буду учиться smile.gif а реле давно лежит, надо провода правильно подсоединить, а то я там напортачил angel.gif
сообщение 9.2.2011, 20:29
Сообщение #1462
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
К компрессору еще нужен пулик, а если хороший, по цене выходит как компрессор:)
Как ты мог с проводами напартачить? Там же один разъем на 4 провода, старый выкинул, новый воткнул, разбирать ваще нихрена не надо dntknw.gif
А я поменял уплотнители дверей, поставил балаковские, 80 грн (10 баксов комплект) Они оказались все одинаковой длины... Передние проемы пришлось натягивать, задние подрезать по 10 см.
Двери хоть получше закрываются, чем со старыми зубильными резинками.
Также дособирал бардачок и его крышку. Без него тяжело обходиться, всякий мусор некуда складывать:)
Полки не было, хотелось бы увидеть ее в лицо и выяснить, к чему она крепится с правой стороны, слева дырки есть, там все понятно.
Ролакс, у меня не набьешь шишку, слоеный пирог будет толстый)
Моя недокрашенная грязнуля))
Был на Лоске, так, ради смеха спросил на разборке хромрешетку. Загадали 500 грн)
Сообщение отредактировал yanizz - 9.2.2011, 20:46
сообщение 9.2.2011, 21:44
Сообщение #1463
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
да я там чё то менял местами провода, а оказалось реле мёртвое... так что теперь по схеме буду обратно ставить smile.gif а у тя компрессор тоже быстро воздух выпускает когда пуликом работаешь ?? то есть надо чтоб постоянно работал компрессор да ?
сообщение 9.2.2011, 21:57
Сообщение #1464
Цвет хороший, грязи не видно). Ян , ты намного быстрее восстановил машину, чем это сделали бы ребята на сервисе. Да и лучше.
сообщение 9.2.2011, 22:04
Сообщение #1465
Справа на вот той хрени,не знаю как называется(сбоку правой ноги,черная) имеется 2 отверстия,к ним полка и прикручивается.
Решетка СССР у нас 300гр.
сообщение 9.2.2011, 22:13
Сообщение #1466
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Все зависит от емкости ресивера (бочонка), чем он больше, тем реже компрессор будет подкачивать. На работе у меня он маленький, получается да, маслает почти постоянно во время покраски.
Важно правильно подобрать дозировку воздуха и материала, для этого в пулике должны быть регуляторы, тогда получишь необходимый слой и отсутствие подтеков. Вот интересный сайт с видеоуроками тыц
Эту хрень я еще не прикрутил, кожу не поклеил) Понятно, спасибо.
Насчет решетки надо будет договориться)
Спасибо, приятно)
Однако чем больше я машину разглядываю, тем больше косяков хочется переделать, без опыта всё постичь невозможно(
Сообщение отредактировал yanizz - 9.2.2011, 22:13
сообщение 9.2.2011, 22:18
Сообщение #1467
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
ммм ясно спс =) да бочонок маленький... там есть датчик, на нём 10 атмосфер или хз чего, на 4-6 боле менее крутит пневматическую дрель, потом можно сказать вообще не крутит... сколько для пулика примерно надо ?
Сообщение отредактировал NeonKIR - 9.2.2011, 22:20
сообщение 9.2.2011, 22:26
Сообщение #1468
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Это пишут на банке с краской) Обычно 2-4 атмосферы, на рукоятке дорогих пуликов есть манометр. У меня его нет, я все делал пробно и на глаз)
сообщение 9.2.2011, 22:34
Сообщение #1469
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
ммм красота, я до 7 сегодня нагнал, хочу до 10 попробовать angel.gif не ипанёт ? ))))))))))) где то 4 кг нагоняет за мин 2-3, это норм ? да ещё надо масло залить, кстати не в курсе какое надо ?? в нете пишут можно моторное 10W40 dntknw.gif
сообщение 10.2.2011, 0:27
Сообщение #1470
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Хоть фото насоса кинь или название с цифрами.. Так тяжко определить. А ты что, его из розетки на 7 атм выдергиваешь? Там же автоостанов при достижении паспортного давляка должен быть.
сообщение 10.2.2011, 21:45
Сообщение #1471
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
NeonKIR, по такому чуду инженерной мысли я не спец)
Ехал специально 40 - 50 км/ч, как и в то злополучное 1-е декабря. Обратите внимание, сколько времени на реакцию остается от ямы до бордюра... или времени просто попытаться успеть включить пониженную передачу...
сообщение 10.2.2011, 21:57
Сообщение #1472
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Цитата(Ролакс @ 10.2.2011, 22:50) *
А ямка на месте так и осталась..никто не заделал.
Во-во, ни одна дорожная сволочь! Походу, я был не последним пострадавшим на этом участке...
Ты до сих пор не получил зарплату??..
Сообщение отредактировал yanizz - 10.2.2011, 21:57
сообщение 10.2.2011, 22:22
Сообщение #1473
...чем больше я машину разглядываю, тем больше косяков хочется переделать...,
Переделывай...только в плановом порядке..Не нужно больше экстремальных поводов))
Я вот смотрел фотки...очень всё прилично подогнанно и выправленно...тока грязная малость))
сообщение 12.2.2011, 19:57
Сообщение #1474
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Здравствуйте, уважаемые, срочно нужен ваш совет! Пока я пилить не начал grin.gif
Имеется: слева пластик (белое матовое оргстекло), справа композитный лист (слой алюминия-пластик-слой алюминия), толщина одинаковая, 4 мм , по центру предмет, который я хочу изготовить в 2-х экземплярах:
Какой материал предпочтительней?
Оговорюсь: пластик легче пилить, композит соответственно прочнее.
Выбор сделан, но пилить еще не начал...
сообщение 12.2.2011, 20:46
Сообщение #1475
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Цитата(NeonKIR @ 12.2.2011, 21:29) *
Заменить боковые картонки из дерьмонтина на пластиковые с кожей)
Дело сделано:
Все радиусы пилил только болгаркой)
Теперь дело за кожей, только жена очень не любит запах 88-го клея((
Valdemar2311
сообщение 12.2.2011, 20:50
Сообщение #1476
Из: Воткинск
Пользователь №: 24664
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 4 раза
А под этой обшивкой у тебя что-то будет? Ну проводов там куча и т.п.? Просто если будет то ИМХО пластик лучше, т.к. он более пластичный и нормально сгладит неровности, которые будут под ним. А алюминий мне кааца сложно будет вкорячить так чтоб красиво получилось...
шипы не забудь на торец прилепить, чобы в ковер воткнуть
сообщение 12.2.2011, 20:55
Сообщение #1477
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Будет пара жгутиков, но я разровняю провода в один ряд, чтоб не переплетались. Пластик может расколоться по углам при рассверловке под саморезы, композит - никогда.
Алюминий никто не увидит, сверху будет темно-коричневая кожица)
Эээ.. что за шипы? Я думал, ковер порожками прижмется, они передние у меня 7-е, длинные..
Valdemar2311
сообщение 12.2.2011, 20:59
Сообщение #1478
Из: Воткинск
Год Выпуска: 1978
Ну это дело вкуса и твое личное собсно )
А шипы: у меня на совковой боковой обивке (на ее задней/дальней части) были шипы типа скобок. Короче когда обшивку вкорячиваешь на родину, сперва тычешь ее этими шипами вглубь салона - чтобы воткнулась в ковер и потом прижимаешь к боковине...
вот как-то так:
Прикрепленный файл  2108922_thumb.jpg ( 47.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Сообщение отредактировал Valdemar2311 - 12.2.2011, 21:03
сообщение 12.2.2011, 21:02
Сообщение #1479
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
сообщение 12.2.2011, 21:38
Сообщение #1480
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Одну обтянул. Как-то так...
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 21:22
