10.2.2011, 4:35
#1841
думаю нуждин-2 или эстонец-2 самый оптимальный вал из разряда тюнинг. а по теме, собрал коробку с рядом R1 из двух коробок 2106 и 2105.прикупил еще деталек на пятую канешн. поставлю и опробую.надеюсь все гуд.потом фотоотчет здесь выложу, может кому пригодится
10.2.2011, 10:36
#1842
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 83 Регистрация: 21.11.2008 Из: рязань Пользователь №: 6225 Машина:Ваз 2106 Цвет:папирус Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
А на лето , что ставишь.? 780ый на 1.5л. Парни я так понял как альтернатива стоку, однозначно лучше 213 вал. Разрезная не обязательна, но лучше взять её и поиграть. Ну тут тогда можно и цепь однорядную взять. Из валов которые уже повеселее и в городе чтобы не тупить и на трассе крутануть это Эстонец - 1. эстонец1 шляпа думаю нуждин-2 или эстонец-2 самый оптимальный вал из разряда тюнинг. а по теме, собрал коробку с рядом R1 из двух коробок 2106 и 2105.прикупил еще деталек на пятую канешн. поставлю и опробую.надеюсь все гуд.потом фотоотчет здесь выложу, может кому пригодится эээ видео разгона!!хочу посматреть как будут обороты падать...эээ чет завернул!кароче провалы между передачами так сказать |
10.2.2011, 13:42
#1843
А на лето , что ставишь.? 780ый на 1.5л. Парни я так понял как альтернатива стоку, однозначно лучше 213 вал. Разрезная не обязательна, но лучше взять её и поиграть. Ну тут тогда можно и цепь однорядную взять. Из валов которые уже повеселее и в городе чтобы не тупить и на трассе крутануть это Эстонец - 1. эстонец1 шляпа думаю нуждин-2 или эстонец-2 самый оптимальный вал из разряда тюнинг. а по теме, собрал коробку с рядом R1 из двух коробок 2106 и 2105.прикупил еще деталек на пятую канешн. поставлю и опробую.надеюсь все гуд.потом фотоотчет здесь выложу, может кому пригодится эээ видео разгона!!хочу посматреть как будут обороты падать...эээ чет завернул!кароче провалы между передачами так сказать Вот посмотри ВИДЕО разгона с R1 и ГП 4,3 с 780-м валом на горизонталках, снимал осенью, на еще не отрепетированных карбах. Этот ряд имеет смысл ставить в сочетании с короткой парой 4,3 или даже 4,44. В случае с длинным редуктором мотор без серьезных доработок не вывезет, будет овощ. |
12.2.2011, 22:47
#1844
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 174 Регистрация: 21.10.2009 Из: Смоленск Пользователь №: 20598 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
такой вопрос меняю распредвал на 213-й только тут начитался на форуме на одном что нужно обязалово ставить звездочку Нивовскую-надо ее ставить или нет,если да то где мануал найти???
13.2.2011, 1:17
#1845
такой вопрос меняю распредвал на 213-й только тут начитался на форуме на одном что нужно обязалово ставить звездочку Нивовскую-надо ее ставить или нет,если да то где мануал найти??? ставить или нет тебе решать но я бы аоставил..какую поф!потом его в перекрытие а потом немного в запаздывание!и чудо которое под капотом поедет до 6тык примерно... без звезды такого неполучиш.вот... проще незнаю как обьяснить |
13.2.2011, 11:16
#1846
ну а как ее поставить не пойму,боюсь просто что фазы ГРМ собьются
13.2.2011, 11:35
#1847
ну а как ее поставить не пойму,боюсь просто что фазы ГРМ собьются если с разрезной, то сначала отрегулируй(совмести отверстия и метки) её как сток потом устанавливаи. далее на моторе пробуй +\- в опережение\запаздывание пока неполучиш оптимального положения, крутить понемногу по 1градусу примерно(передустановкой нанеси метку зубилом неглубокую чтобы видеть сколь повернул +\-) |
13.2.2011, 12:07
#1848
не разрезная не интересует долго щас искать я хочу купить обычную нивовскуй звездочку но не пойму как ее поставить ка сток что ли???
13.2.2011, 13:06
#1849
13.2.2011, 13:30
#1850
просто с этой операцией не связывался вот я снял распредвал метка на звездочке стоит над выступом на корпусе Р/в чтобы ее заменить достаточно просто снять поставить новую???А вдруг перескочит на зуб что то я не доганяю
13.2.2011, 14:00
#1851
просто с этой операцией не связывался вот я снял распредвал метка на звездочке стоит над выступом на корпусе Р/в чтобы ее заменить достаточно просто снять поставить новую???А вдруг перескочит на зуб что то я не доганяю я когда менял, на цепи напротив метки(точка на звезде) ставил отметку, если у тебя уже снята старая звезда то посложней будет, орентируйся по меткам |
13.2.2011, 14:26
#1852
дима44 не еще не снята скорее всего поставлю как ты сказал на цепи сделаю метку,все спасибо
13.2.2011, 14:41
#1853
дима44 не еще не снята скорее всего поставлю как ты сказал на цепи сделаю метку,все спасибо тогда делай так, открути звёздочку(аккуратно, чтобы в двиг неупали шайбочки или болт) и её(звёздочку и цепь) привяжи верёвкой(пробев через центральное отверстие звёздочки) далее спокойно меняеш распред. потом на цепи ставиш метку где метка на звёздочке и меняеш звёздочки. ничего никуда неуйдёт при таком методе |
13.2.2011, 15:39
#1854
спасибо так и сделаю
14.2.2011, 23:21
#1855
вообщем прикупил я все,только вот зашел спор что если с этим валом будет лучше тяга то скоростью уменьшиться,а на 1,3 итак особо не разгонешся???
14.2.2011, 23:41
#1856
этот вал тебе даст небольшой прирост во всём диапозоне
18.2.2011, 17:09
#1857
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 18.1.2011 Пользователь №: 45678 Машина:Ваз 2105 Цвет:Красный выгоревший Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
вообщем прикупил я все,только вот зашел спор что если с этим валом будет лучше тяга то скоростью уменьшиться,а на 1,3 итак особо не разгонешся??? Что за сказка? ты в передаточные числа в какие то влезаешь? тронешь мост или коробку, тогда тяга увеличится а скорость уменьшится. |
19.2.2011, 17:30
#1858
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Николай Сообщений: 120 Регистрация: 29.7.2010 Из: Орел Пользователь №: 35940 Машина:Ниссан Ванетта Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза |
Тюнинговые распредвалы с пастелью или без нее продаются? И в Орле моно такой купить? Низовой.
19.2.2011, 18:26
#1859
19.2.2011, 22:54
#1860
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 15:28 |
