266 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
сообщение 7.2.2011, 20:34
Сообщение #781
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
вопрос риторический-почему заростают черной какой свечи? зажигание выставлено по букварю. богатая смесь?фильтр воздушный новый. жиклеры не трогал. свечи менял км 350 назад.опять черные. сами они свечи- движку соответсвуют. что еще?
Саня Курган
сообщение 7.2.2011, 20:53
Сообщение #782
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
http://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/DiagnosSparkplug.htm
сообщение 7.2.2011, 21:19
Сообщение #783
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
да именно такие как на втором фото. вопрос кто виноват и что делать? лезть в карб? куда именно? меня только тянет посмотреть воздушные жиклеры и эмульсионные трубки. может там какая грязь сидит? не так давно было-пропал напроч холосой ход. обнаружилась частица какойто хрени акурат в клапане ХХ... вот я и думаю -если она туда пролетела-то что может быть в этих..? уровень в поплавковой камере соотвеиствует мурзилке. что еще глянуть?
RUSL45
сообщение 7.2.2011, 21:24
Сообщение #784
Из: Курган
Пользователь №: 14649
Машина:BA3-21063
Цитата(Radc @ 7.2.2011, 22:05) *
Цитата(RUSL45 @ 7.2.2011, 18:27) *
Да не факт,что в них дело,просто когда тарабанить опять начнет,повыдергивай по одному провода,не рабочая даст о себе знать.А так причин для плохой работы двига куча,от карба до вакуума.
А коммутатуру при выдёргивании проводов плохо не будет?
А вот насчёт карба, где-то слышал, что если на холодную из глушака тарабанит, значит воздуха то ли много, то ли наоборот мало в смеси - насчёт этого ничего не знаете?
Не,комутатору ничего не будет,сколько уж раз так у себя делал,где то читал,что если хлопки из глушака равномерные,то смотри свечи или провода в/в,если не через равные промежутки,то карб регулируй,закидывает черным-это вроде переобагащение смеси,вроде так было.
Radc
сообщение 7.2.2011, 22:27
Сообщение #785
Пользователь №: 45804
Машина:ВАЗ 21043
Хлопки равномерные, при этом двигатель трясётся, вытаскиваешь больше подсос, амплитуда трясучки и хлопков возрастает, меньше-амплитуда уменьшается, но характер не меняется, вообще после того как заведёшь, минуту где-то всё путём, потом начинается "дискотряс", прогревается до первого деления по шкале и всё, хлопки пропадают!
Проверять свечи СТРАШНО!! boredom.gif Как-то проверял было, так меня током тока так херачило, менял 3 или 4 комплекта новых и не новых(проверенных) проводов-всё равно херачило мама не горюй(
До этого регулировкой карба смог добиться, чтобы при прогреве было всё в ажуре, всё было ровно и мирно но, после очередной заправки и регулировки пускового устройства это сотояние кануло в прошлое(((
Kot Ablativ
сообщение 7.2.2011, 23:14
Сообщение #786
Из: Покровка, МО
Пользователь №: 31336
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Серебристо-золотой
А уровень как замерял в поплавковой? По ходу поплавка или крышку снимал?
И двиг-то нормально работает, без рывков, провалов? Из симптомов только свечи черные?
RUSL45
сообщение 8.2.2011, 8:35
Сообщение #787
Из: Курган
Машина:BA3-21063
Ну одень перчатки резиновые,чтоб не торкало,а старые свечи выбросил что ли?Прокали их на газу,выстави зазоры,подчисти,поставь,чем чёрт не шутит,вдруг поможет.
naezdnik312
сообщение 8.2.2011, 11:51
Сообщение #788
Пользователь №: 42805
Машина:Гр. Зил-130 и ВАЗ-2106
Цвет:Хаки / Белый
Год Выпуска: ???/1996
Замерзает карб. Гофра идёт с коллектора на кастрюлю?
Возьми проводок любой, один конец подсоедини к кузову а другой замотай на посатижи. Хватаеш посатижами и выдёргиваеш провода, током далбать не будет. Даже если будет прошивать то по проводку на массу, будет иметация свечи.
Radc
сообщение 8.2.2011, 15:10
Сообщение #789
Машина:ВАЗ 21043
Сегодня проверил свечи-рабочие, сёдня в принципе и двигатель трёсся меньше, хлопки из глушака были,но чуть тише и эта канитель вся быстрее прошла. Гафрированный шланг стоит, но что-то это дело не меняет.
Заметил такую фишку, идут хлопки из глушителя, потом немного это дело прогревается, повышаются чуток обороты, хлопки пропадают, убираю чуток подсос, хлопки возвращаются!
RUSL45
сообщение 8.2.2011, 15:17
Сообщение #790
Из: Курган
Машина:BA3-21063
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4818 тут почитай,вроде похожая штука.
Radc
сообщение 8.2.2011, 16:00
Сообщение #791
Машина:ВАЗ 21043
Читал я это, но мне всё кажится, что дело в карбюраторе, а именно- либо смесь бедноватая, либо... х.з. что ещё, ибо масло у мя от замены до замены, не жрёт, свечки не в масле, зажигание новое, свечи сами новые, сами свечи думаю не заливает, ибо уровень в поплавковой в норме, да и дымок не чернит, при прогреве сильно бензом не воняет. Да, нагар на свечах не идеальный, но не должен он так влиять, я думмаю.
vintertur
сообщение 8.2.2011, 17:26
Сообщение #792
Из: Томск
Пользователь №: 22954
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
Поделюсь своим опытом как отрегулировать ХХ правильно.
1)Прогреваете до 80гр
2),винтом количества установите 1000об,
3)винтом качества добейтесь максимально больших оборотов
4)винтом количества установите 1000об
5)повторите еще раз пункт 3-4
6)заверните винт качества, чтобы обороты упали до 850-880
Еще-обратите внимание чтобы дросельные заслонки плотно закрывались,встречались случаи когда винт упорный дрос заслонки был завернут и заслонка не до конца закрывалась.
LightNing
сообщение 8.2.2011, 18:09
Сообщение #793
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 17817
Год Выпуска: 1984
Всю жизнь регулируем как в книжке написано, после этого ездил к карбюраторщику, он меня спрашивал зачем я приехал когда тут все отлично.
vintertur
сообщение 8.2.2011, 18:23
Сообщение #794
Из: Томск
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
Молодец! Все правильно,прочитай эту тему и увидишь, для чего я решил напомнить как правильно регулировать ХХ
хотя эта уже тема есть на форуме.
Radc
сообщение 8.2.2011, 18:41
Сообщение #795
Машина:ВАЗ 21043
И при каких положениях винтов нужно начинать регулировать карб?
vintertur
сообщение 8.2.2011, 20:11
Сообщение #796
Из: Томск
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
Не имеет значения,лишь бы двигатель работал.А если карб полностью разбирался то ты сам уже давал совет
качества 1,5 -2об количества 3-3,5об
Radc
сообщение 8.2.2011, 21:35
Сообщение #797
Машина:ВАЗ 21043
Я тогда с названиями винтов перепутал, наоборот-качества-3-3,5 об., кол-ва-1,5-2 об.
сообщение 8.2.2011, 22:15
Сообщение #798
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
как написано в книжке-снял крышку и от привалочной плоскости померил цыферки ножкой коломбуса. двиг работает без провалов и рывков. на холостом и на прогреве четко прослушиваються хлопки из глушителя. не выстрелы а именно хлопки-я думаю понятно о чем я? с достаточно равномерными и предсказуемыми промежутками. ну и расход несколько великоват.даже с учетом зимы прогревов и прочего-великоват. работа на обогащенной смеси может его объяснять. хлопки я настойчиво отношу к пропускам в зажигании. того и свечи полез менять. только непонятно почему их переодичность достаточно постоянная. зажигание бесконтактное. теперь грешу на провода.хотя на вид они почти новые...
Kot Ablativ
сообщение 8.2.2011, 23:41
Сообщение #799
Из: Покровка, МО
Машина:ВАЗ 21060
А мерял штангенциркулем именно уровень бензина или зазор поплавка?
Radc
сообщение 9.2.2011, 11:23
Сообщение #800
Машина:ВАЗ 21043
Сегодня двигла на холодную работала из ряда вон плохо, троила неимоверно, из глушака естественно как из пулемёта. Плюнул на всё и поехал за новыми свечами!
При выкручивании старых свечей у одной неожиданно сильно треснул изолятор, силу вроде большую не прикладывал, перекоса свечника вроде не было, это, кстати, уже вторая свеча из этого комплекта, которая так разваливается. Это вообще типично для палёной свечки?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 18:35
