18 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Автоподсос, Я его слепил из того что было
Baсилич
сообщение 12.1.2011, 11:49
Сообщение #141
Из: Омск
Пользователь №: 2336
Спасибо сказали: 5 раз
Цитата(nikoSS @ 3.12.2010, 6:09) *
Ну вот и морозы поперли под 30 градусов,а где то может и болъше...кто поставил себе чудо-юдо подсос,что же вы не хвалитесь своим автозапуском без выжатого сцепления на шестерках?хехехехе...
Какой может быть автозапуск,если сцепление после запуска двигателя приходится держать с пол минуты наверное чтобы на нейтральной никуда не укатилась машина.:-)
всё работает, в -34 заводилась, с 2 раза но заводилась и работала. Сделан на подобии того что с sauvz.ru
TorWar
сообщение 17.1.2011, 21:49
Сообщение #142
Пользователь №: 22909
ребят ктонить юзает сей девайс ? http://silich.ru/lite.html
Smirnov
сообщение 7.2.2011, 12:17
Сообщение #143
Из: DAGESTAN
Пользователь №: 37533
Цвет:Ярко-белый
Спасибо сказали: 3 раза
это всё конечно хорошо.... но есть ещё один момент кроме сцепления... может конечно это только у меня)))
кто утречком перед запуском несколько раз педаль газа понажимает чтобы бензинчику подать в цилиндры.....
nikoSS
сообщение 7.2.2011, 18:33
Сообщение #144
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
эо наверное у тебя только...я с утра подсс тольк вытаскиваю и все....хотя наверное подсосом тоже какую то долю топлива подаем.
diman422
сообщение 7.2.2011, 19:31
Сообщение #145
Пользователь №: 38188
Машина:ваз 2105
Цвет:мурена
Год Выпуска: 1999
Вот и у меня такая же ерунда, на холодную без педали газа заводиться, но тут же глохнет. и чем ниже темпиратура тем должее приходиться все это время работать педалью газа. как только чуть прогреется то все нормально
Smirnov
сообщение 7.2.2011, 19:37
Сообщение #146
Из: DAGESTAN
Цвет:Ярко-белый
ну не знаю у меня уже вторая машина, ездил на нескольких карбах и если не подкачать то прилично надо крутить стартером, ну эт сутра конечно...
Smirnov
сообщение 8.2.2011, 11:43
Сообщение #147
Из: DAGESTAN
Цвет:Ярко-белый
сегодня утром специально попробовал завести машину просто вытянув подсос и выжав сцепление... чуть не посадил аккумулятор, так что не верю я что автозаводку можно практиковать на карбюраторных двигателях....
хотя если врезать маленький ижектор в стенку карба о типу штуцера для подвода газа(топлива) и чтоб он при включении зажигания брызгал какую то порцию бензина то да.. вполне реально...
Сообщение отредактировал Smirnov - 8.2.2011, 11:46
сообщение 8.2.2011, 12:26
Сообщение #148
Покупай р/комплект б/насоса,копейки стоит,и меняй.
сообщение 8.2.2011, 12:32
Сообщение #149
Спасибо сказали: 1274 раза
Будешь в наших краях - покажу как работает. Просто кнопку на пульте сигнализации нажимаешь и собираешься . Выходишь, садишься в уже прогретую машину и едешь..
Smirnov
сообщение 8.2.2011, 12:42
Сообщение #150
Из: DAGESTAN
Цвет:Ярко-белый
бензонасос новый... и льёт он очень даже хорошо... лично мной проверенно...
ну это конечно хорошо если так... то что удобно не спорю...
vintertur
сообщение 8.2.2011, 15:20
Сообщение #151
Из: Томск
Пользователь №: 22954
Машина:ваз21065
Год Выпуска: 2001
На холодную должна заводится только при вытянутом подсосе, педаль ни вкоем случае не нажимать,если нет, то основная неисправность в бензонасосе или карбюраторе.
Alex899
сообщение 8.2.2011, 15:49
Сообщение #152
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Это так называемый "синдром запуска с третьей попытки". Не правильно отрегулировано пусковое устройство карба,а именно,возд.заслонка при запуске открывается слишком сильно,то есть,что получается,вытянули подсос,возд.заслонка перекрыла канал,крутим стартер,двиг хапнул богатой смеси,схватил,начал крутится,во впускном коллекторе сразу же появляется вакуум,который и приоткрывает возд.заслонку,чтобы двиг не захлебнулся и работал дальше,так вот,если возд.заслонка открывается слишком сильно,то смесь для холодного мотора переобедняется,и он глохнет,или падают обороты,вакуум в коллекторе тоже падает,возд заслонка прикрывается,смесь обогащается,и двиг опять начинает крутится,и так повторяется несколько раз.
Чтобы избавится от этого "синдрома запуска с третьей попытки",нужно просто отрегулировать возд.заслонку так,чтобы она открывалась на меньший угол,и всё.
Регулировать лучше на горячем моторе,для этого,снимаем кастрюлю,полностью вытягиваем подсос,принудительно(можно отвёрткой)открываем возд.заслонку и пускаем двиг. Затем,за счёт установки зазора дроссельной заслонки выставляем обороты скажем 2500,потом вытаскиваем отвёртку,возд.заслонка должна прикрытся,и теперь самое главное,за счёт зазора возд.заслонки добиваемся падения оборотов где то до 2200-2300,при этом двиг будет работать неустойчиво с некоторым "расколбасом",уверенный холодный старт Вам обеспечен.
При такой регулировке холодный запуск и прогрев происходит следующим образом. Вытянули подсос,выжали сцепу(не обязательно),педаль газа не трогаем,чиркнули стартером,мотор должен сразу же выйти на прогревочные обороты,плавно отпускаем сцепу,как только почувствовали что двиг начинает потряхивать,и пошла слабая вибрация по кузову,немного утопили манетку подсоса,и всё,дальше двиг прогреется сам.
Ещё немного уточню. Регулировать возд.заслонку при падении оборотов,нужно в сторону обогащения,то есть в сторону закрытия,в противном случае получим на холодном моторе переобеднение,и опять проблемы с запуском и прогревом.
Smirnov
сообщение 8.2.2011, 16:49
Сообщение #153
Из: DAGESTAN
Цвет:Ярко-белый
тааак))) тогда тебе вопрос... у меня сейчас стоит карб солекс, утренний запуск осуществляеться следующим образом: оттягиваю ручку подсоса до конца выжимаю сцепление пару качков педалю газа и пускаю двигатель заводиться с первой попытки... но!!! обороты около 3000 спускаю рукоятку подсоса почти до конца, обороты не падают почти только в конце когда буквально ходу рукоятки остаётся миллиметров 5 начинает слушаться... что мне можно со всем этим сделать?
Alex899
сообщение 8.2.2011, 17:14
Сообщение #154
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Попробуй зделать меньше стартовые обороты,3000 многовато,тем более по мере прогрева они ещё вырастут,и отрегулируй возд.заслонку как я писал выше,то есть методом "падения оборотов".По большому счёту таким образом можно выставить стартовые обороты и 2000,в общем какие хочеш,другое дело что если пусковые обороты слишком малы,например 1500,то мотору будет тяжеловато пускатся в мороз,да и грется он будет дольше,а 3000 пусковых оборотов это и для холодного железа не есть хорошо,так что пробуй,вроде всё понятно расписал...
Smirnov
сообщение 8.2.2011, 17:29
Сообщение #155
Из: DAGESTAN
Цвет:Ярко-белый
спасибо за совет сегодня вечером попробую... думаешь столь малый ход подсоса тоже измениться?
Alex899
сообщение 8.2.2011, 17:36
Сообщение #156
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Трос подсоса он же управляет через систему рычагов сразу двумя заслонками,дроссельной и воздушной,когда манетку утапливаеш,дроссельная прикрывается,а воздушная открывается,так как они друг с другом связаны,естественно если они правильно отрегулированы,то и общий ход подсоса должен нормализоватся.
Smirnov
сообщение 8.2.2011, 18:34
Сообщение #157
Из: DAGESTAN
Цвет:Ярко-белый
кажется я понял о чём ты... на солексе ведь стоит деталь на картинке она отмечена стрелкой если её подрегулировать то скорее всего всё будет нормально... я прав?
PS: кто узнал свою фотку прошу не ругаться просто первая попалась под руку)))
Alex899
сообщение 8.2.2011, 18:38
Сообщение #158
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
На фотке указан винт,который регулирует пусковой зазор ДРОССЕЛЬНОЙ заслонки,пуск.зазор возд.заслонки регулируется винтом с контргайкой на крышке пусковой диафрагмы. Если винт вЫкручивать,зазор увеличивается,смесь обедняется,при закручивании винта зазор уменьшается и смесь обогащается.
Сообщение отредактировал Alex899 - 8.2.2011, 18:40
Smirnov
сообщение 8.2.2011, 18:45
Сообщение #159
Из: DAGESTAN
Цвет:Ярко-белый
те тот самый зазор заслоки про котрый ты и писал выше? из-за которого у меня надо подкачивать педалькой перед пуском...
Alex899
сообщение 8.2.2011, 19:08
Сообщение #160
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Не понял вопроса...
Отрегулируй зазоры как я писал выше,воздушная заслонка находится вверху карба,и перекрывает при запуске первую камеру,дроссельная заслонка находится внизу карба,их там две,одна на первую,другая на вторую камеру.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 19:24
