13.1.2011, 15:57
#141
13.1.2011, 17:22
#142
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 13.10.2010 Из: Сыктывкар Пользователь №: 39722 Машина:ВАЗ-2101 Цвет:Охра Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Как и обещал, показую свой руль, на фоне ковра. ![]() Олдовый SWM, 350 мм, замша. Вынос 80 мм. Рядом лежит быстроразъемная муфта. Кожаный Raid HP Lesmo 320 мм стоит на машине, покажу позже. Это что за модель SWM? В интернете такой не нашел, а хотелось бы купить именно такой. |
13.1.2011, 18:01
#143
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 25.6.2007 Из: Москва, Тушино Пользователь №: 552 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Energetik, SWM сейчас зовется Tazio Corse. По каталогу это модель 968. Есть еще расово верная трехспицевая 967 с дырочками, но если двуспицевый-то хоть был один, то тех нет вообще.
13.1.2011, 19:29
#144
14.1.2011, 10:49
#145
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 625 Регистрация: 30.9.2007 Из: Уфа Пользователь №: 1298 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза |
Руль Пилот Профи в Москве где купить можно? На сызраньские рули сертификат есть?
3.2.2011, 18:09
#146
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 11.1.2011 Пользователь №: 45176 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:красный/RED Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, хочу поставить руль от Нивы называется "Тайга" кто ставил!? Есть какие-то трудности!?!?
Кто-то в теме говорил про трудности с саморезами на обратной стороне.. Что с ними делать-то?! Мне сказали встает безо всяких изменений просто снял штатный поставил этот.. Скажите что к чему тогда может сразу завтра и поставлю. Заранее благодарен Сообщение отредактировал Врач_за_рулем - 3.2.2011, 19:24 |
7.2.2011, 0:11
#147
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 12.4.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 12354 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Изумруд Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, хочу поставить руль от Нивы называется "Тайга" кто ставил!? Есть какие-то трудности!?!? Кто-то в теме говорил про трудности с саморезами на обратной стороне.. Что с ними делать-то?! Мне сказали встает безо всяких изменений просто снял штатный поставил этот.. Скажите что к чему тогда может сразу завтра и поставлю. Заранее благодарен если я ничего не путаю то Тайгу ставили на 2106 на заводе! Должен вставать без проблем! |
9.2.2011, 10:44
#148
Уже купил и поставил ))) Встает действительно без проблем... только хотел процесс зафотографировать поэтапно, но увлекся и забыл про фотик.. Кто маялся с саморезами с обратной стороны - видимо делали что-то не так.. Разобрался за 1 минуту, поставил за 5 минут..
Гораздо более удобная баранка!! Вот такой вопрос.. Руль встает на шлицы..и НЕ ТАК как надо его просто нельзя одеть("защита от дурака" как я понимаю) т.к. один шлиц как бы толще других а на руле один вырез шире остальных.. Т.е. если меня поняли руль оденется на вал только в одном положении... Теперь сам вопрос если при прямо стоящих колесах руль стоит не ровно, а под углом как это исправить!? Эстетики хочется )) |
9.2.2011, 10:47
#149
Съездий на сход/развал и попроси, чтобы выставили ровно
9.2.2011, 18:54
#150
Спасибо, Сержик!! Так и сделаю. Посмотрим что получится.
9.2.2011, 19:01
#151
Странно,у меня нет никакого замка,руль можно в абс.любом положении поставить.
10.2.2011, 11:19
#152
Ролакс меня смутил..Параноидальные мысли что на самом деле это мой косяк привели к очередному снятию руля )) Теперь с фото процесса установки )))
Кол-во скачиваний: 272Паз под этот шлиц на рулевом колесе
Кол-во скачиваний: 227Вот так выглядят пружины руля
Кол-во скачиваний: 171Снимаем пружины, в центре расположены контактные основания
Кол-во скачиваний: 130Вынимаем контакты, оба два
Кол-во скачиваний: 139Прикручиваем контакты к основанию рулевого колеса
Кол-во скачиваний: 139После чего ставим пружины обратно на крышку руля (даже не знаю как и назвать по другому) Подсоединяем центральный провод и вщелкиваем руль на место легким надавливанием В результате он держится на установленных двух контактах и нам остается только закрутить 2 оставшихся шурупа. Судя по ответному пазу "двойной ширины" на рулевом колесе, двойной шлиц на рулевом валу это не брак и не косяк завода, значит так оно и должно быть.. Значит остается развал схождение, чтобы бараночка ровно встала |
10.2.2011, 21:23
#153
Может в 95-м уже и сделали так,в 87-м и в помине не было.Отпишитесь,есть ли у кого этот неудобный косяк.
12.2.2011, 16:47
#154
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 16.12.2010 Пользователь №: 43814 Машина:ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
А какие по правилам по всем, можно поставить а то я ТО когда пытался пройти, так до меня докопался что руль маленький, хотя я и меньше видел(
12.2.2011, 21:33
#155
Судя по ответному пазу "двойной ширины" на рулевом колесе, двойной шлиц на рулевом валу это не брак и не косяк завода, значит так оно и должно быть.. Про сдвоенный шлиц даже в мануале написано. Типа ключ. На валу 01-го рулевого редуктора тоже такой есть. Хотя у себя искал - не нашел, плохо искал наверное. Позже еще посмотрю. |
16.2.2011, 17:38
#156
16.2.2011, 18:07
#157
16.2.2011, 18:17
#158
со шлицами одного положения левые валы?
16.2.2011, 18:22
#159
со шлицами одного положения левые валы? нее, вообще во всех мурзилках за любой год есть спаренный шлиц) даш дето читал что на копейках этот шлиц надфилем стачивали, физически его видел на батиной старой копейке 83 года выпуска (эх, коогдаж это было, уже и не помню), а больше нигде не видал) Сообщение отредактировал sedoy - 16.2.2011, 18:22 |
16.2.2011, 18:23
#160
знач по просьбам трудящихся-убрали,неудобная штука.
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 15:06 |
