56 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> Аккумулятор., все вопросы по АКБ
сообщение 6.2.2011, 17:19
Сообщение #461
1.Вар.Добавь в банки немного раствора соды,он будет нейтрализовывать р-р кислоты,а промывать и менять содержимое есс-но врядли кто будет имхо.
2 Вар.разряди лампой до упора+еще немного больше,после этого емкость сильно упадет.
Valdemar2311
сообщение 6.2.2011, 17:34
Сообщение #462
Из: Воткинск
Пользователь №: 24664
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 4 раза
По первому варианту интересно )
По второму вопрос еще тот. Дело в том, что по УСЛОВИЯМ гарантии надо им аккум приносить полностью заряженным. А после глаубокой разрядки если его зарядить автом.ЗУ чо будет?
Где-то слышал что по гарантии меняют ТОЛЬКО в случае КЗ между банками...
Valdemar2311
сообщение 6.2.2011, 19:54
Сообщение #463
Из: Воткинск
Год Выпуска: 1978
Есть еще варианты?????
сообщение 6.2.2011, 20:05
Сообщение #464
Ну это прям советы живодерские какие-то.) Отбери грушей электролит из банок по максимуму, и долей воды до уровня, плотность упадет, и наврятли станет такой как была при новом акб.
Valdemar2311
сообщение 6.2.2011, 23:46
Сообщение #465
Из: Воткинск
Год Выпуска: 1978
цитата из гарантийного талона:
гарантия НЕ распространяется на:
- при уровне электролита ниже минимального, со слитым электролитом
- при плотности электролита ниже 1,22 г/см2 и выше 1,29 г/см2 (при +25 гр.цельс.)
- мутный электролит, различие плотности по банкам более чем на 0,02 г/см2
ППЦ вобщем - <censored> прям от всего подстраховались!!!!! Единственное что они признают причиной для замены:
лабораторно установленные заводские дефекты:
- разрыв электроцепи внутри АКБ
- КЗ между + и - электродами
вован87
сообщение 1.3.2011, 16:59
Сообщение #466
Из: Москва,ЮЗАО.
Пользователь №: 1398
Машина:ВАЗ 21074
Год Выпуска: 2005
немного не в тему....
отдали почти новый аккум но 75 ампер.....
можно ли его поставить на шестерку?
Vladimir70
сообщение 1.3.2011, 17:52
Сообщение #467
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Можно.
Alex995
сообщение 1.3.2011, 20:54
Сообщение #468
Пользователь №: 39558
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Год Выпуска: 2007
По поводу убийства...
Раз гарантия токо на внутреннее замыкание, так и нужно устроить внутреннее замыкание.
Нужно крышечку под которой пробки банок скинуть аккуратно, чтоб не заметили что ты ее ковырял, пробку выкрутить, тоже ессно аккуратно широкой отверткой (пластик там мягкий, могут следы ковыряний остаться) и засыпать внутрь одной банки металлического порошка, свинца или алюминия, железо не покатит, растворится в кислоте, я думаю надо свинца напильнегом наточить и сыпануть (пудра не фонтан, тонуть плохо буит, стружку мелкую надо короче). Потом определить умервщление банки мультиметром, думаю слойчика в сантиметр на дне хватит чтоб коротнуть и даже меньше, проверять короче по мере подсыпания, а то потом эту кашу на дне мало ли обнаружат. Ареометром померить плотность получившейся банки для порядка.
Да и еще эти козлы в аккум магазах, ставят аккум на гарантию после проверки гены и бортовой сети, так вот когда я брал новый аккум у меня типа все исправно но надо вот типа гену проверить, типа загоняйте к нам на диагностику, мы млять с вас еще сдерем денег, уроды, я че не знаю что у меня все исправно, сам мерял мультиметром, руки не из опы ведь, короче послал я их...
Сообщение отредактировал Alex995 - 1.3.2011, 21:06
Boltikkk
сообщение 3.3.2011, 20:54
Сообщение #469
Пользователь №: 27956
Машина:Ваз 21063
Цвет:светло-бежевый
Прочитал всю тему так толком ни чего не понял, начали про одно, а закончили не понятно вообще чем !!! Проблема такая - целый день матаюсь на машине (работаю торговым). Аккумулятору ровно 1 год. Заводилась всегда четка с полоборота. Один раз на морозе забыл фары выключить,аккум сел и с тех примерно пор я начал с ним маяться. Бывает несколько раз в день меня прикуривают,а иногда вообще ни каких проблем. На 1 мин сходил в магазин прихожу, а там уже неодекват, еле еле пытается стартер крутануть. Долил дистелерухи, зарядил, завелась - клеммы скинул, работает четко !!! Не понятно вообщем то прикуривают по 3 раза на день, то стоит на морозе часами и ничего. Что это может быть? Mож коротит где? И как определить? Мерил с товарисщем и акб и заряд вроде все норм, а толку мало - садится и все. Что делать ?
сообщение 3.3.2011, 21:12
Сообщение #470
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
плотность померий
Павел Третьяков
сообщение 3.3.2011, 21:14
Сообщение #471
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Для начала проверь плотность электролита =) Уровень, не замкнуты ли банки последовательно вставляя щуп мультиметра в каждую банку. От этого и будешь плясать friends.gif
Я как то забыл выключить подогрев зеркал, на утро акум выдавал только 2 вольта. Открыв банки увидел что там лед (на улице -30), но бока АКБ не расперло.
Пришел домой, отогре его в тазике с горячей водой. Плотность была 1,1 что ли. Ручным зарядником выставил на 6 ампер (АКБ 55 ач), часов 5 реакции не было на зарядку (не пробулькивал) через некоторое время плотность начала расти, мультиметром имитировал автомобильный РН держа напругу в диапазоне 14,2 -14,6. По тихоньку пробулькивания начались. Заряжал где то порядка 15 часов. Плотность поднялась до 1.3 (у нас оч холодные зимы), напруга держалась 13.8 стабильно. Проконтролировал уровень, закрыл банки и вуаля - акб как новенький ;) электролит даже не потребовалось заливать =)
Надеюсь чем то помог, если нужно подробнее - прошу в лс.
Alex995
сообщение 3.3.2011, 22:56
Сообщение #472
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Год Выпуска: 2007
Да выкинь ты его и новый купи, если бабки позволяют конечно, раз посадил в ноль, пластинам хана, осыпалось где то и коротит, когда ездишь от тряски то коротнет то отстанет, то и глючит раз через раз. Можно попробовать в принципе зарядить современным автоматическим хорошим зарядником до полного заряда и померить везде плотность (токо после полн зарядки ессно), если повезет восстановится, хотя вряд ли...
Са-Са бери, они меньше подвержены осыпанию и корозии внутренних пластин.
сообщение 4.3.2011, 21:34
Сообщение #473
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
выкинуть он всегда успеет.
сообщение 4.3.2011, 21:36
Сообщение #474
Цитата(Alex995 @ 3.3.2011, 21:56) *
Да выкинь ты его
Выкидывать не надо,сдать можно,400р.
tap2
сообщение 4.4.2011, 20:23
Сообщение #475
Группа: Неактивированные
Из: Астрахань
Пользователь №: 20378
Машина:ВАЗ21061
Цвет:рубин
Кипит аккумулятор. Подскажите, что смотреть, кроме РР?
сообщение 4.4.2011, 20:43
Сообщение #476
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Если РН не надо смотреть - смотри АКБ...
tap2
сообщение 4.4.2011, 20:51
Сообщение #477
Из: Астрахань
Машина:ВАЗ21061
Цвет:рубин
Что смотреть в АКБ?
Плотность? Уровень?
Сообщение отредактировал tap2 - 4.4.2011, 20:54
сообщение 4.4.2011, 20:56
Сообщение #478
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
А кипит во всех банках?. Какое напряжение зарядки?
Если допустить что у тебя перезаряд, и ты менял реле регулятор, то почисть держатель 10-го предохранителя. Прозвони обмотку якоря генератора на массу.
tap2
сообщение 4.4.2011, 21:53
Сообщение #479
Из: Астрахань
Машина:ВАЗ21061
Цвет:рубин
Спасибо за совет!
Shashkin
сообщение 18.4.2011, 11:24
Сообщение #480
Пользователь №: 36360
Машина:ваз2106
Цвет:сафари
А как мерить мультиметром каждую банку?И сколько должно быть в каждой банке?Так же вот как у "болтика" зарядишь,два дня постоит и разряжается.Куда лезть не знаю.Гена стоит от Нивы на 80а,3-х позиционное РР.Подскажите.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 5:44
