6.2.2011, 18:30
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 84 Регистрация: 30.8.2010 Из: МО Пользователь №: 37401 Машина:ваз 21063 Цвет:рубин Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Товарищи, вообщем тема идиотская, но другого выхода нет...не знаю что и делать)
посему обращаюсь пассажирское переднее сидение.Там есть справа винт, ручка,регулирует горизонтальное положение сидения-угол наклона спинки.Там кароче вот снизу такая трубка идёт, на пружинке, в неё вкручивается ручка.Сломалась ручка, часть резбы внутрях трубки застряла.... что можно тут сделать?) |
6.2.2011, 18:46
Была такая-же хрень.
Если найдешь замену,лучше поменяй! У меня вообще потом все разболталось и спинка падала назад. Короче приварил,но а наклоне можно забыть! |
8.2.2011, 18:41
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 30.5.2010 Из: Тверь Пользователь №: 32788 Машина:ВАЗ-21074 Цвет:синий Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Была похожая проблема.Сломалась резьба что ли не помню точно. Снял сидение, купил новую ручку,снял сломанную ручку(она там приварена по моему), вопрос установки решил с помощью дрели и болтов. Там всё просто на самом деле, просто давно делалось подзабыл уже. Сними само сидение, найди в магазинах эту ручку и там по месту всё сделай. Если не лень то заморочайся со сваркой.
8.2.2011, 22:19
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 524 Регистрация: 8.1.2010 Из: Воткинск Пользователь №: 24664 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 4 раза |
Товарищи, вообщем тема идиотская, но другого выхода нет...не знаю что и делать) посему обращаюсь пассажирское переднее сидение.Там есть справа винт, ручка,регулирует горизонтальное положение сидения-угол наклона спинки.Там кароче вот снизу такая трубка идёт, на пружинке, в неё вкручивается ручка.Сломалась ручка, часть резбы внутрях трубки застряла.... что можно тут сделать?) на разборке найди шоху с живыми седлами и скинь направляющую с этой ручкой. Тока сперва седло придется отворачивать... Я недавно менял - отдал на разборе за направляек комплект 30 рублей. В магазине стоят 400... |
8.2.2011, 22:28
7.3.2011, 14:13
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 252 Регистрация: 31.5.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 32844 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:св. бежевый 235 Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Сломалась гребенка на водительском сидении. Сварки, дрели нет под руками. Как сделать, что бы спинка не падала, временно, пока не переварю гребенку?
7.3.2011, 14:19
Сломалась гребенка на водительском сидении. Сварки, дрели нет под руками. Как сделать, что бы спинка не падала, временно, пока не переварю гребенку? Сними сидуху и увидишь весь механизм регулирования. Толстой проволкой зацепи спинку , а другой конец закрепи за раму сидушки. Три года так ездил... Ни дрели, ни сварки ....)) Только ключик на 13 и 10 (головка...или на 8...не помню)-чтоб сидуху снять. |
7.3.2011, 14:21
Рычаг если целый, прижми его к гребенке и примотай проволкой хорошо.
Кинь за спинку запаску, самый легкий способ...) |
7.3.2011, 14:41
Спасибо. Пока кинул за сидушку кусок брука деревянного. Но не эстетично как-то. Буду снимать и проволокой матать на первое время.
9.3.2011, 0:58
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 2.5.2010 Из: Ижевск Пользователь №: 31270 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
А я так думаю, надо ехать на разбор и смотреть нормальное иноседло. Меня эти стоковые "лягухи" уже достали.
21.3.2011, 15:52
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 17:32 |
