6.2.2011, 20:13
#1441
Поздравляю, восстановил, че в названии темы делать.?) ---------------------- Предлогаю написать всместо "Восстановление" - "Снова в строю"!!! Привет Ром, спасибо! МЫХЪ, "восстановление" по любому надо убирать, а вот что дописать - в голову пока не приходит... Из-за мобиля сплю по 4 часа в сутки, моск высох)) Никто не посоветовал, шож с рулем делать. Езда по прямой требует значительных усилий, в поворотах противный скрип. Тормозов по прежнему нема. Если быстро качаешь педалью тормоза, обороты двига повышаются. Эт нормально? |
6.2.2011, 20:19
#1442
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 984 Регистрация: 8.10.2008 Из: Украина г.Марганец Пользователь №: 5010 Машина:была,езжу на дружбана авто Цвет:белый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Никто не посоветовал, шож с рулем делать. Езда по прямой требует значительных усилий, в поворотах противный скрип. Тормозов по прежнему нема. Если быстро качаешь педалью тормоза, обороты двига повышаются. Эт нормально? ....почти нормально,вакумник связан с колектором,вот обороты и меняются.Тормоза прокачай ,только начни от главного,по очерёдно отпуская трубки,а потом далее.А шо с рулём,я что то пропустил? ...ага нашёл,так развала нет.Я когда менял шаровые и рычыги,плюс урезал пружины,то едя до развала резина писщала.Попробуй на рулевом картере отпустить болт. Сообщение отредактировал миг - 6.2.2011, 20:25 |
6.2.2011, 20:25
#1443
Привет Ян. Скрип при повороте откуда идет, хоть примерно, лонжероны переваривали, упустил. Тормоза , думаю, прокачать надо, воздух есть, поэтому так себя педаль и ведет.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ убрал, придумаешь что дописать, свисти...) |
6.2.2011, 20:32
#1444
пороги во сколько слоёв покрасил и скока лака ?
6.2.2011, 20:35
#1445
Привет Ян. Скрип при повороте откуда идет, хоть примерно, лонжероны переваривали, упустил. Тормоза , думаю, прокачать надо, воздух есть, поэтому так себя педаль и ведет. ВОССТАНОВЛЕНИЕ убрал, придумаешь что дописать, свисти...) Скрипит по-моему сам рулевой вал, по ровной дороге он просто тугой шо пестетс, в поворотах кряхтеть начинает. Может, кронштейны перетянули, хзн... |
6.2.2011, 20:36
#1446
6.2.2011, 20:43
#1447
пороги во сколько слоёв покрасил и скока лака ? Один тонкий, один жирный слой, никакого лака, это ж акрил, он и так блястит дай Боже:) Может, кронштейны перетянули, хзн... может перетянули,а может и криво установили,прокладками не отрегулировали. Там еще прокладки должны быть?.. И ответте наконец-то же Ролаксу на его вопрос!))) Сорри за оффф..) Я шот упустил... какой вопрос?.. |
6.2.2011, 20:46
#1448
не,я за рулевое говорю,то что под капотом.
а за это ,где замок зажигания,гайки отпустил,покачал рулем влево-вправо,они свое положение сами найдут,и затягивай. |
6.2.2011, 20:54
#1449
не,я за рулевое говорю,то что под капотом. а за это ,где замок зажигания,гайки отпустил,покачал рулем влево-вправо,они свое положение сами найдут,и затягивай. О, пасиба, завтра на стоянке так и сделаю, пока греться буду. Рулить же вообще не реально, руль не то чтобы не возвращается в центр, ему еще и помощь с недюжинным усилием нужна))) 20 км наездил, а устал песетс.. |
6.2.2011, 20:57
#1450
неудивительно-все новое,да и полюбасу где то что то криво стоит.
а з/плата-завтра,пообещали в баню привезти)) |
6.2.2011, 21:06
#1451
Ян, сделай развал -схождение, без него такое тоже может быть.
7.2.2011, 22:18
#1452
Ян, сделай развал -схождение, без него такое тоже может быть. Песец, раньше было не за шо, теперь некогда.. Де ж справедливость? Заглючила шото подсветка приборов. То часы тухнут, то все остальное, только прикуриватель светится, чо за <censored>... Клацнешь подрулевым ближний вкл-выкл - загорается... Поменял реле дворников на стандартное, только на микрухе, заработал по-человечьи прерывистый режим. |
7.2.2011, 22:20
#1453
7.2.2011, 22:56
#1454
8.2.2011, 10:59
#1455
у меня не работает прерывистый режим
ты сам же красил машину ?? Сообщение отредактировал NeonKIR - 8.2.2011, 18:40 |
8.2.2011, 23:39
#1456
у меня не работает прерывистый режим ты сам же красил машину ?? Машину красил сам, а что, есть сомнения?)) Меняй реле, я старое разобрал - внутри 19 век... Новое чуть не спалил улучшайзингом, хотел прикрутить на место старого... однако на теплоотводе релюшки + оказался, обошлось сгоревшим 2-м предохранителем) Пришлось прикручивать через изолирующие самопальные прибамбасы: в отверстие под саморез вставил откушенный чоп от "быстрого монтажа", а на пластину теплоотвода нацепил кусок крышки кабельканала. Сделал развал! Прокачал тормоза, в заднем контуре оказался воздух, теперь все колеса колом тормозят. Нахрена только я купил килограмм тормозухи?.. Стакан понадобился) Разобрался с рулем. Отпустил гайки под торпедой, руль по логике должен был опуститься вниз, однако вниз он опускался со зверским усилием. Затянул назад гайки, скинул локер переднего левого колеса и отпустил 3 гайки крепления рулевого редуктора. Клац! Затянул гайки, руль опять крутится двумя пальцами) Если б еще колесо затянул перед поездкой домой, не пришлось бы на трассе в багажник за ключом лезть..) Теперь активно исчу жесткий потолок за недорого:) |
8.2.2011, 23:47
#1457
Ну и порядок.
не пойму зачем тебе жесткий потолок?об него стукаться больно. |
8.2.2011, 23:47
#1458
Привет, Ян! Порадовало твое хорошее настроение, рад за тебя!
....нетерпится взглянуть актуальные фотки в хорошем качестве)) |
8.2.2011, 23:56
#1459
Ну и порядок. не пойму зачем тебе жесткий потолок?об него стукаться больно. А зачем об него стукаться? Переворачиваться еще раз желания нет))) У меня между ним и головой ладошка вертикально помещается, на ухабах притормаживаю. Не хочу возюкаться со спицами и хочу нормальный свет в салоне) Привет, Ян! Порадовало твое хорошее настроение, рад за тебя! ....нетерпится взглянуть актуальные фотки в хорошем качестве)) Надо только раздобыть фотик... и помыть машину:) 3 дня поездил, а уже как порося))) |
9.2.2011, 0:00
#1460
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 23:27 |
