8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Бортовые компьютеры НПП Орион, Помощь в установке и эксплуатации
dj_panda
сообщение 17.1.2011, 13:16
Сообщение #61
Из: Донецк
Пользователь №: 45559
Машина:2102
Цвет:gray
Год Выпуска: 1972
Цитата(Selmer @ 17.1.2011, 12:14) *
Цитата(dj_panda @ 17.1.2011, 8:43) *
Подскажите по БК-06 какой у него термодатчик стоит, а то мастера на одном сто когда варили мне машину, снимали бампер передний и оторвали мне его diablo.gif , ничего не могу подобать! может подскажите где такой приобрести?
Там стоит либо терморезистор или термопара.Но он в оболочке,так,что нужно спросить в НПП Орион.
терморезисторы переберал разные не подходят, а какая термопара? на рынке один чел сказал что стоит этот датчик 100грн!!!! единственное что выяснил так это то что при 20 градусах должно быть порядка 1к!
deniskris
сообщение 5.2.2011, 11:32
Сообщение #62
Из: красноярск
Пользователь №: 44754
Машина:vaz 21063
Цвет:бежевый(светлый)
решил установить компактный вольтометр + часы + тахометр + будильник
а все началось с того , что решил поставить вольтметр.
Заехал в магазин, спросил про вольтметр , мне сказали что они какието новые , и стоят по 450р , а с виду как обычные
Вообщем не стал брать, поехал в другой магазин и увидел интересный приборчик, русского производства СПБ, там было видов восемь и цена им от 300 до 800р
я взял что-то среднее,
началась установка, снял защиту руля comando.gif (дабы получить доступ к зажиганию) просверлил маленькую дырочку возле троса подсоса, провел провод к бабине ,
установка датчика , легче не придумаеш umnik2.gif , всего три провода + - и обороты
массу кинул на корпус , + подвел к зажиганию (белый провод)к розовому толстому проводу, который идет на зажигание
вообщем вот что получилось =) смотриться вполне симпатично за 500р clapping.gif
обороты(погрешность + - 5) (о)
вольтметр(погрешность + - 0.1) (u)
такой прибор можно ставить даже на мопед, и другую технику ,
вообщем жду отзывов о данном приборе ....
Сообщение отредактировал deniskris - 5.2.2011, 11:51
сообщение 6.2.2011, 0:15
Сообщение #63
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(deniskris @ 5.2.2011, 11:32) *
...вольтметр(погрешность + - 0.1) (u)...
А что показывает только 13,4 вольт? Не порядок. Должно быть 14-14,2 В.
deniskris
сообщение 6.2.2011, 9:16
Сообщение #64
Из: красноярск
Машина:vaz 21063
зима, включена печка была , в инструкции написанно до 14.4вольт показывает
а точно не знаю у меня и на mitsibishi pajero так же , 13-13.8 вольт, но там аккулик на 100А
Сообщение отредактировал deniskris - 6.2.2011, 9:18
Bay
сообщение 17.2.2011, 18:26
Сообщение #65
Из: г.Тюмень
Пользователь №: 22019
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
блин я сломал экран у бк 21 когда устанавливал что мне делать ! ? censored.gif
сообщение 17.2.2011, 18:34
Сообщение #66
проще другой купить(
Bay
сообщение 19.2.2011, 9:38
Сообщение #67
Из: г.Тюмень
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
о радостная новость мне ответил нпп орион сказали мой бк починят за 250 р friends.gif я то уже переживать начал
Rocker
сообщение 3.3.2011, 11:53
Сообщение #68
Пользователь №: 16918
Машина:ВАЗ-21063
Всем привет. Поставил себе БК-03. Все нормально, вот только обороты как-то неправдоподобно показывает. На холостых скачет от 740 до 1100. Изменяется несколько раз в секунду. То большое значение покажет, то какое-нибудь маленькое. Двигатель работает ровно, без провалов. На скорости тоже похожая фигня. Еду ровно по трассе, то 3000 покажет, то чуть ли не пять. Прикидывал, по сути реальные обороты при этом где-то по середине. Родной тахометр не работает. Что может быть за фигня. КСЗ. Контактную группу в трамблере менял на новую, зазор, то есть УЗСК выставлял. Один фиг. Что может быть такое?
НПП Орион
сообщение 4.3.2011, 2:46
Сообщение #69
Пользователь №: 2270
Машина:Ваз
Год Выпуска: 1999
сколько катушек зажигания и есть ли октан-корректор???
Бортовой компьютер НПП Орион БК-03, БК-06, новая модель БК-08 уже производиться около 12 лет. ОБКАТАНА.
Сообщение отредактировал НПП Орион - 4.3.2011, 2:47
Rocker
сообщение 4.3.2011, 10:00
Сообщение #70
Машина:ВАЗ-21063
Катушка одна. Собственно, все стоит сток, без всяких доработок. Октан-корректора нет.
И еще тогда маленький вопрос, можно ли отключить показ нагрузочной вилки? Заранее спасибо.
Rocker
Сообщение #71
Машина:ВАЗ-21063
НПП Орион
сообщение 5.3.2011, 13:38
Сообщение #72
Машина:Ваз
Год Выпуска: 1999
Нагрузочная вилка не отключается. По поводу оборотов если на приборе они плавают, то на 99% проблема с электрикой автомобиля. Скорее всего дело в катушке.
Еще подумал. Возможен плохой контакт в минусовом проводе от АКБ к кузову автомобиля.
Сообщение отредактировал НПП Орион - 5.3.2011, 13:56
Rocker
сообщение 5.3.2011, 14:14
Сообщение #73
Машина:ВАЗ-21063
Тоже кроме плохих контактов ничего в голову не приходит. Буду искать. А да, забыл, есть еще один маленький косячек. Часы отстают за сутки на 16 секунд... И соответственно откорректировать нормально не получается. А так хотелось точного времени...
сообщение 5.3.2011, 15:21
Сообщение #74
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
НПП Орион собственно вопрос вполне простой-какой БК поставить на ОКУ? чтоб обороты показывал реальные.у меня есть стробоскоп тож вашего завода с тахометром. так вот там переключаешь и показывает то что надо и делить в голове на 2 не надо.
Сообщение отредактировал varvar-s - 5.3.2011, 15:21
НПП Орион
сообщение 12.3.2011, 12:04
Сообщение #75
Машина:Ваз
Год Выпуска: 1999
Бортовые компьютеры на Оку подойдут БК-03, Бк-06, БК-21, БК-51, БК-61, ЗП-51, БК-100.
сообщение 12.3.2011, 12:11
Сообщение #76
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Вопрос к Ориону.
Почему врет тахометр на БК21 при настройке на 4 цилиндра раза в 4 в большую сторону. Пришлось поставить 8 цил., чтобы не пищал. Зажигание контактное, на БК выбран режим КАРБ.
Сообщение отредактировал Mitka - 12.3.2011, 12:14
0NYX
сообщение 30.3.2011, 0:59
Сообщение #77
Из: Moscow
Пользователь №: 6686
Машина:ВАЗ
Цвет:Наутилус
Год Выпуска: 03
Собственно для установки нам понадобится сам Бортовой компьютер. Я купил Орион БК-06, 2 кнопки (либо выпаять из него самого, только нужны такие же, но длинее), тонкие провода.
разбираем БК и у нас остается плата с дисплеем. На плате есть 2 кнопки, к каждому контакту этих кнопок нужно припаять провода, которые потом соответственно перепаяем на новые кнопки. Это даст нам возможность вынести кнопки управления куда нам угодно.
Затем выбираем на приборной панели место где будет размещаться наш БК и прорезаем, пропиливаем, прожигаем там отверстие, чтобы пролез дисплей. Где-нибудь пососедству сверлим отверстия для кнопок. После чего все это вставляем и заклеиваем (я использовал клеящий термопистолет)
Дисплей сверху заклеил пленкой для тонировки фонарей (Oracal 8300)
Проверил на работоспособность
Понес ставить в машину. Там тож было не все так просто - пришлось кое что подпилить, подстучать... Но вот результат.
http://www.youtube.com/watch?v=AeIrWCtKCrY...player_embedded
Sirius13
сообщение 30.3.2011, 5:47
Сообщение #78
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 43541
Цвет:215
У БК-06 не термопара, а два маломощных диода (похожи на КД522), включенных последовательно.
чехов
сообщение 31.3.2011, 17:59
Сообщение #79
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
что-то давление у тебя на холодную и при 1500 оборотах маловато или мне кажется!?
P777
сообщение 2.4.2011, 19:33
Сообщение #80
Из: г.Москва
Пользователь №: 21245
Машина:Ваз 21033
Цвет:Бело серый (233)
Год Выпуска: 1983
Цитата(НПП Орион @ 8.5.2008, 12:49) *
Если у Вас возникли трудности по установке или эксплуатации бортовых компьютеров фирмы НПП Орион ( БК-03 ...... БК-51 ) на Ваши вопросы ответят наши инженеры.
У меня БК-03.
Вопрос вот в чём.
Что показывает прибор в режиме У.З.С.К.
Измерение угла замкнутого состояния контактов прерывателя. Контатов нет прерывателя нет.
У меня Бесконтактная Система Зажигания!
На холостых показавает 7 на высоких поднимается примерно до 40...
как это понимать???
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 16:43
