43 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Ставим генератор от ВАЗ 2110 на ШАХУ (СТАТЬЯ)
сообщение 30.1.2011, 13:11
Сообщение #401
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(NeonKIR @ 29.1.2011, 11:47) *
Кто в курсе, генератор от Газ 3110 такой же по креплениям как от 2110, возможна его установка на классику ???
Цитата(NeonKIR @ 30.1.2011, 11:13) *
Mitka ты где ??????? как проверить работоспособность генератора, куда там + и - подсоединять ??
Насколько я знаю, все подключаются также, за исключением 3-го выхода W на тахометр ГАЗ 3110, у нас его не куда подключать (если нет бортового компа типа БК). В+ - это наш 30 болт, D - вход возбуждения, как у 8-х - 10-х генераторов.
Сообщение отредактировал Mitka - 30.1.2011, 13:12
сообщение 30.1.2011, 20:26
Сообщение #402
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
ты не так понял, мне надо его проверить перед покупателем, надо так сделать чтоб шкиф с усилеем крутился, возбудить его короче smile.gif мне тут подсказали надо + от акб подсоединить на болт и на клемму, верно ?
Павлуха
сообщение 30.1.2011, 20:31
Сообщение #403
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Массу на корпус,а + через лампочку на контакт D.
сообщение 31.1.2011, 10:56
Сообщение #404
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
voron333
сообщение 31.1.2011, 14:12
Сообщение #405
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
Цитата(voron333 @ 29.1.2011, 23:36) *
почему-то не одного человека поставивший ген от 10 не делал фото отчёта,как крепил и т.п :(
а чё там фоткать ?
ну меня интересует натяжитель,т.е как он у вас расположен и сделан...
сообщение 31.1.2011, 19:13
Сообщение #406
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
а чё там фоткать ?
вот читай http://www.drive2.ru/cars/lada/2103/2103/n...151973675/#post drinks.gif
voron333
сообщение 2.2.2011, 16:00
Сообщение #407
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
ну как бы установил,но почему-то генератор на мм 2-4мм вытянут вперёд,я смотрю видно это по ремню как он о выходе к вентиляторе сгибается,так и должно быть? и ешё реле напряжение снимаем,а провода соединяем и изолируем или ненадо друг к другу соединять?
сообщение 2.2.2011, 16:13
Сообщение #408
От старого реле, надо.
voron333
сообщение 2.2.2011, 17:23
Сообщение #409
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
что надо?
та что в водительской стороне в капоте реле,напряжение вроде бы,так как уже стоит на генераторе снимаем,а провода соединяем или оставляем разъеденными?
сообщение 2.2.2011, 17:25
Сообщение #410
Соединяем хорошо, и изолируем, а лучше пропаиваем.
сообщение 3.2.2011, 10:31
Сообщение #411
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
со старого РН провода снимаем и ИЗОЛИРУЕМ отдельно каждый, соединять их не нужно !
Сообщение отредактировал NeonKIR - 3.2.2011, 10:32
ap003
сообщение 5.2.2011, 7:15
Сообщение #412
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9657
Цвет:Сафари
я устранил установив шайбу толщиной 2 мм . между кронштейном на блоке и ухом крепления гены
сообщение 5.2.2011, 20:37
Сообщение #413
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
а кто менял подшипники на гене, сложное это дело ???
DUL06
сообщение 5.2.2011, 20:42
Сообщение #414
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Передний в крышке остается и ни чего сложного поменять его нет, а вот с задним ещё повозиться придётся...
voron333
сообщение 5.2.2011, 20:57
Сообщение #415
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
передний большой,меняется по идеи с крышкой,но можно и по экономить и поставить его самому,а задний маленький трудно снять без специального инструмента Двухзахватным съемником
хмм... что-то не могу представить....
сообщение 6.2.2011, 0:10
Сообщение #416
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
X-MAN
сообщение 23.2.2011, 22:55
Сообщение #417
Пользователь №: 10342
Цвет:Валентин
[quote name='STALKER' date='13.5.2008, 20:40' post='75249']
Статья супер поставил все работает только вот там на фото три болта крепления кронштейна а у меня почему то только два
Да и пофиг главное все работает спасибо большое
voron333
сообщение 6.3.2011, 13:47
Сообщение #418
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
всё равно ген впереди водяного насоса на фото видно что ремень генератора неровный
сообщение 8.3.2011, 18:38
Сообщение #419
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
ПИЗДЕЦ censored.gif censored.gif censored.gif первая глубокая лужа и жопа генератору придёт... ставьте защиту обязательно ! и кстати видно на фото что шланг радиатора порванный и капает прямо на генератор censored.gif
Сообщение отредактировал NeonKIR - 8.3.2011, 18:40
voron333
сообщение 12.3.2011, 0:44
Сообщение #420
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
ды зашита есть,а патрубок целый он повредён только внешне а вода капает из-за водяного насоса когда крутится лопасть вентилятора,наверно от того что ремень неровный вот он его и расшотал.Что скажите что делать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 20:58
