30.1.2011, 13:11
#401
Кто в курсе, генератор от Газ 3110 такой же по креплениям как от 2110, возможна его установка на классику ??? Mitka ты где ??????? как проверить работоспособность генератора, куда там + и - подсоединять ?? Насколько я знаю, все подключаются также, за исключением 3-го выхода W на тахометр ГАЗ 3110, у нас его не куда подключать (если нет бортового компа типа БК). В+ - это наш 30 болт, D - вход возбуждения, как у 8-х - 10-х генераторов. Сообщение отредактировал Mitka - 30.1.2011, 13:12 |
30.1.2011, 20:26
#402
Кто в курсе, генератор от Газ 3110 такой же по креплениям как от 2110, возможна его установка на классику ??? Mitka ты где ??????? как проверить работоспособность генератора, куда там + и - подсоединять ?? Насколько я знаю, все подключаются также, за исключением 3-го выхода W на тахометр ГАЗ 3110, у нас его не куда подключать (если нет бортового компа типа БК). В+ - это наш 30 болт, D - вход возбуждения, как у 8-х - 10-х генераторов. ты не так понял, мне надо его проверить перед покупателем, надо так сделать чтоб шкиф с усилеем крутился, возбудить его короче |
30.1.2011, 20:31
#403
31.1.2011, 10:56
#404
31.1.2011, 14:12
#405
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 357 Регистрация: 2.6.2010 Из: Русь Пользователь №: 32980 Машина:2106 Цвет:синяя полноч Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
31.1.2011, 19:13
#406
почему-то не одного человека поставивший ген от 10 не делал фото отчёта,как крепил и т.п :( а чё там фоткать ? ну меня интересует натяжитель,т.е как он у вас расположен и сделан... вот читай http://www.drive2.ru/cars/lada/2103/2103/n...151973675/#post |
2.2.2011, 16:00
#407
ну как бы установил,но почему-то генератор на мм 2-4мм вытянут вперёд,я смотрю видно это по ремню как он о выходе к вентиляторе сгибается,так и должно быть? и ешё реле напряжение снимаем,а провода соединяем и изолируем или ненадо друг к другу соединять?
2.2.2011, 16:13
#408
От старого реле, надо.
2.2.2011, 17:23
#409
2.2.2011, 17:25
#410
Соединяем хорошо, и изолируем, а лучше пропаиваем.
3.2.2011, 10:31
#411
со старого РН провода снимаем и ИЗОЛИРУЕМ отдельно каждый, соединять их не нужно !
Сообщение отредактировал NeonKIR - 3.2.2011, 10:32 |
5.2.2011, 7:15
#412
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 15.2.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 9657 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
ну как бы установил,но почему-то генератор на мм 2-4мм вытянут вперёд,я смотрю видно это по ремню как он о выходе к вентиляторе сгибается,так и должно быть? и ешё реле напряжение снимаем,а провода соединяем и изолируем или ненадо друг к другу соединять? я устранил установив шайбу толщиной 2 мм . между кронштейном на блоке и ухом крепления гены |
5.2.2011, 20:37
#413
а кто менял подшипники на гене, сложное это дело ???
5.2.2011, 20:42
#414
5.2.2011, 20:57
#415
а кто менял подшипники на гене, сложное это дело ??? передний большой,меняется по идеи с крышкой,но можно и по экономить и поставить его самому,а задний маленький трудно снять без специального инструмента Двухзахватным съемникомЦитата установив шайбу толщиной 2 мм . между кронштейном на блоке и ухом крепления гены хмм... что-то не могу представить.... |
6.2.2011, 0:10
#416
а то уже передний умирает подшипник
23.2.2011, 22:55
#417
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 2.3.2009 Пользователь №: 10342 Машина:21063 Цвет:Валентин Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
[quote name='STALKER' date='13.5.2008, 20:40' post='75249']
Статья супер поставил все работает только вот там на фото три болта крепления кронштейна а у меня почему то только два Да и пофиг главное все работает спасибо большое |
6.3.2011, 13:47
#418
ну как бы установил,но почему-то генератор на мм 2-4мм вытянут вперёд,я смотрю видно это по ремню как он о выходе к вентиляторе сгибается,так и должно быть? и ешё реле напряжение снимаем,а провода соединяем и изолируем или ненадо друг к другу соединять? я устранил установив шайбу толщиной 2 мм . между кронштейном на блоке и ухом крепления гены всё равно ген впереди водяного насоса на фото видно что ремень генератора неровный
8.3.2011, 18:38
#419
ПИЗДЕЦ
PS генка прошёл 32 тыс Сообщение отредактировал NeonKIR - 8.3.2011, 18:40 |
12.3.2011, 0:44
#420
ды зашита есть,а патрубок целый он повредён только внешне а вода капает из-за водяного насоса когда крутится лопасть вентилятора,наверно от того что ремень неровный вот он его и расшотал.Что скажите что делать?
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2026, 18:57 |
