56 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> Аккумулятор., все вопросы по АКБ
ЖЖАФ
сообщение 27.1.2011, 16:05
Сообщение #441
Пользователь №: 46202
Машина:VAZ-21061
Цвет:SAFARY
[У меня оказалась плохая масса на кузов, заменял провод массы который с ответвлением на кузов идет и все ок.
[/quote]
прошу прощения,я чето не догоняю какой провод массы у меня их два
сообщение 27.1.2011, 16:40
Сообщение #442
В смысле 2 провода массы,ты наверно имееш в виду один на кузов,один на двиг?
0711vik
сообщение 27.1.2011, 17:03
Сообщение #443
Из: Черновцы
Пользователь №: 45499
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1977
вот какая беда--купил новый АКБ, проехал 2 недели и одним хорошим утром машина не завелась(только стартер клацает), отвёз по гарантии, они сразу же проверили генератор и оказалось что при холостых гена даёт 13.5 В, при вкл. света и печки 12.2В :-(. Кто подскажет что может быть.
ИЛЬЯ &
сообщение 28.1.2011, 0:52
Сообщение #444
Из: Энгельс, Сарат.обл.
Пользователь №: 39659
Машина:ваз-21063
регулятор напяжения и посмотри натяжение ремня...
если гена 42А (штат.) то он плохо с нагр.справляется....
сообщение 28.1.2011, 3:51
Сообщение #445
Массу на РР проверь еще+контакты на нем.
0711vik
сообщение 28.1.2011, 17:03
Сообщение #446
Из: Черновцы
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1977
а где искать этот регулятор напяжения и что с ним может быть ???
Сообщение отредактировал 0711vik - 28.1.2011, 17:04
sasha-volodin
сообщение 30.1.2011, 6:16
Сообщение #447
Из: Омск
Пользователь №: 30661
Цвет:Серебр. металлик
Коробочка такая, находится рядом с банками тормозной жидкости.
Напряжение на клеммах АКБ при 2000 об/мин с выключенными потребителями должно быть 14.4в. Последовательность поиска:
1) проверить надежность электрических соединений (клеммы, винты на массу)
2) натянуть ремень (прогиб 1,5 см от 10кг)
3) замена регулятора напряжения
4) замена щёток генератора (могут быть изношены)
5) замена диодного моста генератора (может изменилось сопротивление в диодах, пробои...)
0711vik
сообщение 30.1.2011, 9:20
Сообщение #448
Из: Черновцы
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1977
оказалось что у меня не этого реле а стоит так званая "шоколадка", щётки я менял два месяца назад полностью с шоколадкой, может она какая то глюкавая? поставлю наверно обратно старую!!!
ИЛЬЯ &
сообщение 30.1.2011, 9:49
Сообщение #449
Машина:ваз-21063
[/quote]
шоколадка это и есть то реле напр.,ее просто так называют т.к. оно выглядит так....
одуван
сообщение 30.1.2011, 15:35
Сообщение #450
Пользователь №: 34870
Машина:Ваз-2106
Всем привет...Аккумулятор 4,5 года . Утром стал заводить еле тянет стартер, потом вообще типа КоЗэээ ... Снял понес заряжать , так там зарядка почти полная -плотность в норме ,а одна банка 0 !!! ... Вначале я гнал на стартер , разобрал его ,проверил, все в норме... Не как не думал ,что аккумулятор может так бредить ... Вообщем думаю ,что он не выдает нужной велечины тока для стартера... хотя напряжение в норме dntknw.gif
Вопрос ...у кого такая байда была? Как можно реанимировать ... Не хочется терять хорошую вещь из-за одной банки.
сообщение 30.1.2011, 15:39
Сообщение #451
Готовь денежку на новый,этот если и протянет еще,то недолго.
Если б был разборной как раньше,можно было бы сделать,а так никак.
сообщение 30.1.2011, 16:03
Сообщение #452
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
у меня была. случилось резко за одну ночь. одна банка перестала давать НАПРЯЖЕНИЕ. он показывал 10 в. всего. зарядку не брал.я завел таки машину на даче. приехал в город. через 15 минут вышел ехать в гараж-нанэ. не заводиться. машина осталась во дворе. потом купил новый через несколько дней. так я его в последствии и не реанимировал. ему дыло чуть более 4 лет. потом отдал скупщикам по весне. напряжение по банкам я мерил опуская щуп вольтметра прямо в электролит. так переставлялял его -есть рост +2 вольта. а в одной его небыло.
одуван
сообщение 1.2.2011, 21:00
Сообщение #453
Машина:Ваз-2106
Понимаешь,12.44 В , а вот ток ,как я пологаю более 4 А не тянет...
Кто какой аккумулятор приобрел ,подскажите ,что брать,посоветуйте.
сообщение 1.2.2011, 21:19
Сообщение #454
http://www.vaz-2106.ru/forum/lofiversion/i...hp/t6253-50.htm тут посмотри.
сообщение 1.2.2011, 21:22
Сообщение #455
Украину бери-А-мега,Westa,Бош,Варта,лучшие аккумы.
сообщение 2.2.2011, 3:34
Сообщение #456
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Насчет варты согласен. Езжу уже второй месяц с ней. Ни разу не подводила. Заряд берет отлично. В мороз заводит отлично.
maisterko
сообщение 5.2.2011, 6:19
Сообщение #457
Из: Украина Львов
Пользователь №: 32018
Помогите
поставил на зарядку АКБ 60А на максимум, пошол на работу и забыл про него
сечас показивает что заряжен , но немоге завести авто
включаю подфарники и гаснет даже диодная подсветка в салоне
что мне делать
как его вернуть в жизнь
Сообщение отредактировал maisterko - 5.2.2011, 6:22
konst245
сообщение 5.2.2011, 6:44
Сообщение #458
Из: Кемерово
Пользователь №: 18559
Цитата(maisterko @ 5.2.2011, 11:19) *
Помогите
что мне делать
Проверь уровень электролита
maisterko
сообщение 6.2.2011, 11:15
Сообщение #459
Из: Украина Львов
уровень электролита в норме
Valdemar2311
сообщение 6.2.2011, 17:14
Сообщение #460
Из: Воткинск
Пользователь №: 24664
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 4 раза
Товарисчи, кто поможет советом? Нужно ГРАМОТНО убить АКБ Мутлу. История такая - купил новый АКБ Mutlu с гарантие 30 месяцев. Ездил полтора года нормально. Этой зимой началось неладное - в мороз минус 25 градусов аккума хватало на всего ДВЕ попытки прокуртить стартер. После чего он садился почти в ноль (не крутил). Сначала грешил на гену, регулятор и т.п. - съездил к электрику - проверили - все в норме. Для достоверности взял у товарисча старый аккум титан - неделю тестил - ВООБЩЕ без проблем. Зарядил полностью автоматом Мутлу - поставил на машину снова тестить - и то же самое - только мороз ниже 25 - и блин на две попытки всего - и не крутит. СДАЛ в магазин - отправили на диагностику - через неделю прислали - сказали - все в норме: плотность в норме, нагрузку держит и т.п. Типа забирайте и до свидания. Можете, говорят, сделать независимую экспертизу, но типа один хер она покажет то же самое.
Вот и обращаюсь с вопросом: КАК МНЕ ГРАМОТНО ВЫВЕСТИ ИЗ СТРОЯ этот АКБ, чтобы вернуть за него БАБЛО ПО ГАРАНТИИ???
Ответы типа - положи ключ на креммы, жахни молотком, сбрось с пятого этажа думаю не катят. Вопрос серьезный, т.к. я УЖЕ КУПИЛ новый АКБ (с ним кстати вообще без проблем - все работает). Буду благодарен за квалифицированный совет!
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 15:54
