4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Поворотники и габариты, путают обязаности =)
Сержик
сообщение 3.2.2011, 12:00
Сообщение #21
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Проверяй массу и за одно целостность ламп.
мотя
сообщение 3.2.2011, 13:22
Сообщение #22
Пользователь №: 44302
Цвет:мурена
[quote name='07RUS' date='3.2.2011, 11:55' post='379970']
Добрый день! Решил отписаться в этой теме, потому что более подходящую не нашел! Итак, проблема:
Все работало прекрасно, но сегодня при включении левого поворотника стал моргать левый габарит и моргать учащенно! При этом поворотник, что на крыле(дополнительный) не горит и сам поворотник на плафоне не горит! с задним все в порядке, кроме учащенного моргания! правая сторона работает как обычно!
Подскажите, плиз, че может быть...
учащёно он моргает потому что не горят остальные поворотники, а габарит моргает скорее всего из за массы
стопарик
сообщение 4.2.2011, 22:08
Сообщение #23
Из: Пенза/Тольятти
Пользователь №: 43547
Всем привет. Темы пока создавать не могу поэтому решил спросить здесь, т.к. проблема от части связана с поворотниками. Искал в поиске и нечего похожего не встретил.
При включении поворотника начинает моргать лампа аккумулятора, т.е. загорается поворотник - акб не горит, а как тухнет то загорается акб и так до тех пор пока поворотник не выключишь или не нажмешь педаль тормоза. Стоит педаль отпустить и все возобновляется. Причем эта цветомузыка не всегда, а можно так сказать через раз. И еще бывает глюк такой, что включаешь тумблер габаритов и лампа на спидометре, сигнализирующая о включении поворотников начинает очень быстро моргать, но при этом сами поворотники не горят. Может у кого была такая ситуация
сообщение 4.2.2011, 22:12
Сообщение #24
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Подожми 9-10 преды. Подтяни массу приборов на шпильке реле поворотов (надо снимать приборную панель).
07RUS
сообщение 4.2.2011, 22:48
Сообщение #25
Пользователь №: 6439
Машина:VAZZZ
спасибо за советы, попробую завтра разобраться
H892KX
сообщение 4.2.2011, 23:43
Сообщение #26
Из: Кировская область
Пользователь №: 46707
Машина:Ваз-21063
100% предохранатели
стопарик
сообщение 5.2.2011, 11:29
Сообщение #27
Из: Пенза/Тольятти
[/quote]
[/quote]
Благодарю, буду пробовать
konst245
сообщение 5.2.2011, 19:44
Сообщение #28
Из: Кемерово
Пользователь №: 18559
Была схожая проблема при включении указателей поворота начинала моргать лампочка зарядки АКБ, долгло не мог понять что к чему?. Понял после того как проехал по трассе примерно 2,5 часа со включенным светом, остановившись не смог завестись. После этого поехал в электроизмерительную лабораторю в машинах они конечно не сображают вообще, но свое дело знают. Промерили мне все что могли и сказал и что на гене замкнулась одна обмотка и он выдает примерно (на память не помню) гдето 8-9 V, не дозаряд но реле что бы лампочка не горела хватает. Решил проблему так снял с ВАЗ 2101 1972 г. (у родственника стоит в гараже убитая) гену родную, еще мадэин ин болгария поставил на свою 21063 езжу 2ой год и зарядки хватает и не визжит, моя АКБ 60 А/ч, музыка, туманки, подогрев вод. сиденья.
стопарик
сообщение 6.2.2011, 9:39
Сообщение #29
Из: Пенза/Тольятти
Шел вчера на работу и в голову пришла маленькая мысля... Если где такое было, то извиняйте, я не видел таких обсуждений. Что если в отражателях фар сверху сделать небольшое отверстие под светодиод, к примеру как для приборной панели диод, и запитать их от габаритов... Мне кажется будет симпатично... Когда гореть будут одни габариты
Владимир Соболев
сообщение 3.6.2012, 15:45
Сообщение #30
Из: Тольятти
Пользователь №: 26172
Машина:Жигули 21063
Цвет:Светло-бежевый
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 15 раз
А у меня такая проблема, приобрел на свою машину новые задние фонари, решил поменять старые на новые ,вообщем там было все подписано, где,куда что подключать, красный,желтый и т.д. сделал как было все написано на клемниках, но на старых точно также все было...Вообщем поменял я эти фонари...включаю поворотник все нормально мигает. Проблема такая нажимаю стоп, сигнал стоп мигает, поворотник тоже мигает, Стоп опускаю габарит мигает и поворотник мигает. Причем на панели приборов, сигнализирует, как будто лампочка перегерола на поворотнике. Но на страрых фонарях все было нормально. Я хотел заменить, поставить новые фонари задние, то что там клемники новые, не закисленные, короче новое, есть новое.
Сообщение отредактировал Владимир Соболев - 3.6.2012, 15:50
П@ш@
сообщение 10.6.2012, 21:32
Сообщение #31
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
как будто лампочка перегорела на поворотниках - это по ходу светодиодные фары либо малая мощность лампочки (нада 21 вт). На счёт всего остального находи массу новых фонарей и методом тыка ищи нужные и подключай к соответствующим клемам.
Кстати массу проверь на фонарях.
<<TIMON...
сообщение 14.6.2012, 21:26
Сообщение #32
Пользователь №: 68861
Год Выпуска: 1992
Проблема следующая: после включения поворотников они пару раз щелкали и выключались. зажигание выключаешь, заводишь и опять также. поменял реле прерывателя, вроде поворотники заработали нормально, но появилась другая проблема. завожу машину, включаю габариты и начинает щелкать реле и лампа указателя поворота на панели приборов. при выключенном зажигании и включенных габаритах всё нормально вроде.
Владимир Соболев
сообщение 27.6.2012, 18:21
Сообщение #33
Из: Тольятти
Машина:Жигули 21063
Цвет:Светло-бежевый
Год Выпуска: 1992
Спасибо ,пришлось восстановить старые, единственное, что забрал с новых это плафоны(рассиваеили) и несколько лампочек, пока все нормально работает
dan)
сообщение 20.12.2013, 8:55
Сообщение #34
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 71173
Цвет:Сафари
не горит на правой заднем фонаре поворотник, стоп сигнал, задний ход..работают только габариты, они диодные, а остальные обычные лампочки, не горят, в чем проблема? массу все зачищал..
тестировщик
сообщение 20.12.2013, 9:04
Сообщение #35
Из: СССР
Пользователь №: 69486
Цвет:серый
Спасибо сказали: 40 раз
Проблема может быть в патронах, даже не может быть, а точно.
Tom Lepski
сообщение 20.12.2013, 9:10
Сообщение #36
Из: Мариуполь,Донбасс
Пользователь №: 69895
Машина:ваз 21061
Цвет:коричневый
а левая подсветка впереди горит ? Предохранитель глянь, контакты правильно подсоеденил ? там же два контакта с лампочки : + и - . Если ты подключил к - то гореть не будет. Сам минус определить на патроне легко - "папа" который от него идет, он идет по всему корпусу патрона, а Плюс, идет во внутрь лампочки .
Если что,Есть еще вариант - масса от стопака есть ? Врать не буду, но по-моему на каждый стопак должна быть масса.
Сообщение отредактировал Tom Lepski - 20.12.2013, 9:10
dan)
сообщение 20.12.2013, 20:36
Сообщение #37
Из: Йошкар-Ола
Цвет:Сафари
спереди все горит, контакты и не отсоединял, перестало работать само..
ericsson
сообщение 25.8.2014, 15:09
Сообщение #38
Из: Ульяновск
Пользователь №: 89459
У меня такая проблема. Не работает задний правый поворотник и задний правый стоп сигнал. Остальные поворотники и левый стоп сигнал работают. Лампочки все проверила, предохранители тоже, даже заменила и лампочки и предохранители. В чем еще может быть причина? Есть надежда, что все-таки сама смогу сделать...
Festival58
сообщение 25.8.2014, 15:17
Сообщение #39
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 532 раза
может быть проблема с контактами фонаря..внутри багажника смотреть надобно
ericsson
сообщение 25.8.2014, 15:52
Сообщение #40
Из: Ульяновск
Да вроде все крепко там приделано, ничего не болтается... А где еще может быть неконтакт? Может, в какой нибудь кнопке аварийной сигнализации? Или в реле? Или причина может быть только в проводах, которые к фаре задней идут?
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 21:39
