3.2.2011, 12:00
#21
Проверяй массу и за одно целостность ламп.
3.2.2011, 13:22
#22
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 25.12.2010 Пользователь №: 44302 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
[quote name='07RUS' date='3.2.2011, 11:55' post='379970']
Добрый день! Решил отписаться в этой теме, потому что более подходящую не нашел! Итак, проблема: Все работало прекрасно, но сегодня при включении левого поворотника стал моргать левый габарит и моргать учащенно! При этом поворотник, что на крыле(дополнительный) не горит и сам поворотник на плафоне не горит! с задним все в порядке, кроме учащенного моргания! правая сторона работает как обычно! Подскажите, плиз, че может быть... учащёно он моргает потому что не горят остальные поворотники, а габарит моргает скорее всего из за массы |
4.2.2011, 22:08
#23
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 12.12.2010 Из: Пенза/Тольятти Пользователь №: 43547 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Темы пока создавать не могу поэтому решил спросить здесь, т.к. проблема от части связана с поворотниками. Искал в поиске и нечего похожего не встретил.
При включении поворотника начинает моргать лампа аккумулятора, т.е. загорается поворотник - акб не горит, а как тухнет то загорается акб и так до тех пор пока поворотник не выключишь или не нажмешь педаль тормоза. Стоит педаль отпустить и все возобновляется. Причем эта цветомузыка не всегда, а можно так сказать через раз. И еще бывает глюк такой, что включаешь тумблер габаритов и лампа на спидометре, сигнализирующая о включении поворотников начинает очень быстро моргать, но при этом сами поворотники не горят. Может у кого была такая ситуация |
4.2.2011, 22:12
#24
Всем привет. Темы пока создавать не могу поэтому решил спросить здесь, т.к. проблема от части связана с поворотниками. Искал в поиске и нечего похожего не встретил. При включении поворотника начинает моргать лампа аккумулятора, т.е. загорается поворотник - акб не горит, а как тухнет то загорается акб и так до тех пор пока поворотник не выключишь или не нажмешь педаль тормоза. Стоит педаль отпустить и все возобновляется. Причем эта цветомузыка не всегда, а можно так сказать через раз. И еще бывает глюк такой, что включаешь тумблер габаритов и лампа на спидометре, сигнализирующая о включении поворотников начинает очень быстро моргать, но при этом сами поворотники не горят. Может у кого была такая ситуация Подожми 9-10 преды. Подтяни массу приборов на шпильке реле поворотов (надо снимать приборную панель). |
4.2.2011, 22:48
#25
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 26.11.2008 Из: Москва Пользователь №: 6439 Машина:VAZZZ Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
спасибо за советы, попробую завтра разобраться
4.2.2011, 23:43
#26
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 51 Регистрация: 4.2.2011 Из: Кировская область Пользователь №: 46707 Машина:Ваз-21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
100% предохранатели
5.2.2011, 11:29
#27
[/quote]
Подожми 9-10 преды. Подтяни массу приборов на шпильке реле поворотов (надо снимать приборную панель). [/quote] Благодарю, буду пробовать |
5.2.2011, 19:44
#28
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 99 Регистрация: 3.9.2009 Из: Кемерово Пользователь №: 18559 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Темы пока создавать не могу поэтому решил спросить здесь, т.к. проблема от части связана с поворотниками. Искал в поиске и нечего похожего не встретил. При включении поворотника начинает моргать лампа аккумулятора, т.е. загорается поворотник - акб не горит, а как тухнет то загорается акб и так до тех пор пока поворотник не выключишь или не нажмешь педаль тормоза. Стоит педаль отпустить и все возобновляется. Причем эта цветомузыка не всегда, а можно так сказать через раз. И еще бывает глюк такой, что включаешь тумблер габаритов и лампа на спидометре, сигнализирующая о включении поворотников начинает очень быстро моргать, но при этом сами поворотники не горят. Может у кого была такая ситуация Подожми 9-10 преды. Подтяни массу приборов на шпильке реле поворотов (надо снимать приборную панель). Была схожая проблема при включении указателей поворота начинала моргать лампочка зарядки АКБ, долгло не мог понять что к чему?. Понял после того как проехал по трассе примерно 2,5 часа со включенным светом, остановившись не смог завестись. После этого поехал в электроизмерительную лабораторю в машинах они конечно не сображают вообще, но свое дело знают. Промерили мне все что могли и сказал и что на гене замкнулась одна обмотка и он выдает примерно (на память не помню) гдето 8-9 V, не дозаряд но реле что бы лампочка не горела хватает. Решил проблему так снял с ВАЗ 2101 1972 г. (у родственника стоит в гараже убитая) гену родную, еще мадэин ин болгария поставил на свою 21063 езжу 2ой год и зарядки хватает и не визжит, моя АКБ 60 А/ч, музыка, туманки, подогрев вод. сиденья. |
6.2.2011, 9:39
#29
Шел вчера на работу и в голову пришла маленькая мысля... Если где такое было, то извиняйте, я не видел таких обсуждений. Что если в отражателях фар сверху сделать небольшое отверстие под светодиод, к примеру как для приборной панели диод, и запитать их от габаритов... Мне кажется будет симпатично... Когда гореть будут одни габариты
3.6.2012, 15:45
#30
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 2.2.2010 Из: Тольятти Пользователь №: 26172 Машина:Жигули 21063 Цвет:Светло-бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 20 раз |
А у меня такая проблема, приобрел на свою машину новые задние фонари, решил поменять старые на новые ,вообщем там было все подписано, где,куда что подключать, красный,желтый и т.д. сделал как было все написано на клемниках, но на старых точно также все было...Вообщем поменял я эти фонари...включаю поворотник все нормально мигает. Проблема такая нажимаю стоп, сигнал стоп мигает, поворотник тоже мигает, Стоп опускаю габарит мигает и поворотник мигает. Причем на панели приборов, сигнализирует, как будто лампочка перегерола на поворотнике. Но на страрых фонарях все было нормально. Я хотел заменить, поставить новые фонари задние, то что там клемники новые, не закисленные, короче новое, есть новое.
Сообщение отредактировал Владимир Соболев - 3.6.2012, 15:50 |
10.6.2012, 21:32
#31
А у меня такая проблема, приобрел на свою машину новые задние фонари, решил поменять старые на новые ,вообщем там было все подписано, где,куда что подключать, красный,желтый и т.д. сделал как было все написано на клемниках, но на старых точно также все было...Вообщем поменял я эти фонари...включаю поворотник все нормально мигает. Проблема такая нажимаю стоп, сигнал стоп мигает, поворотник тоже мигает, Стоп опускаю габарит мигает и поворотник мигает. Причем на панели приборов, сигнализирует, как будто лампочка перегерола на поворотнике. Но на страрых фонарях все было нормально. Я хотел заменить, поставить новые фонари задние, то что там клемники новые, не закисленные, короче новое, есть новое. как будто лампочка перегорела на поворотниках - это по ходу светодиодные фары либо малая мощность лампочки (нада 21 вт). На счёт всего остального находи массу новых фонарей и методом тыка ищи нужные и подключай к соответствующим клемам. Кстати массу проверь на фонарях. |
14.6.2012, 21:26
#32
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 14.6.2012 Пользователь №: 68861 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема следующая: после включения поворотников они пару раз щелкали и выключались. зажигание выключаешь, заводишь и опять также. поменял реле прерывателя, вроде поворотники заработали нормально, но появилась другая проблема. завожу машину, включаю габариты и начинает щелкать реле и лампа указателя поворота на панели приборов. при выключенном зажигании и включенных габаритах всё нормально вроде.
27.6.2012, 18:21
#33
А у меня такая проблема, приобрел на свою машину новые задние фонари, решил поменять старые на новые ,вообщем там было все подписано, где,куда что подключать, красный,желтый и т.д. сделал как было все написано на клемниках, но на старых точно также все было...Вообщем поменял я эти фонари...включаю поворотник все нормально мигает. Проблема такая нажимаю стоп, сигнал стоп мигает, поворотник тоже мигает, Стоп опускаю габарит мигает и поворотник мигает. Причем на панели приборов, сигнализирует, как будто лампочка перегерола на поворотнике. Но на страрых фонарях все было нормально. Я хотел заменить, поставить новые фонари задние, то что там клемники новые, не закисленные, короче новое, есть новое. как будто лампочка перегорела на поворотниках - это по ходу светодиодные фары либо малая мощность лампочки (нада 21 вт). На счёт всего остального находи массу новых фонарей и методом тыка ищи нужные и подключай к соответствующим клемам. Кстати массу проверь на фонарях. Спасибо ,пришлось восстановить старые, единственное, что забрал с новых это плафоны(рассиваеили) и несколько лампочек, пока все нормально работает |
20.12.2013, 8:55
#34
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 65 Регистрация: 19.8.2012 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 71173 Машина:21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
не горит на правой заднем фонаре поворотник, стоп сигнал, задний ход..работают только габариты, они диодные, а остальные обычные лампочки, не горят, в чем проблема? массу все зачищал..
20.12.2013, 9:04
#35
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Василий Иванович Сообщений: 115 Регистрация: 3.7.2012 Из: СССР Пользователь №: 69486 Машина:2106 Цвет:серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 40 раз |
Проблема может быть в патронах, даже не может быть, а точно.
20.12.2013, 9:10
#36
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 287 Регистрация: 15.7.2012 Из: Мариуполь,Донбасс Пользователь №: 69895 Машина:ваз 21061 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
а левая подсветка впереди горит ? Предохранитель глянь, контакты правильно подсоеденил ? там же два контакта с лампочки : + и - . Если ты подключил к - то гореть не будет. Сам минус определить на патроне легко - "папа" который от него идет, он идет по всему корпусу патрона, а Плюс, идет во внутрь лампочки .
Если что,Есть еще вариант - масса от стопака есть ? Врать не буду, но по-моему на каждый стопак должна быть масса. Сообщение отредактировал Tom Lepski - 20.12.2013, 9:10 |
20.12.2013, 20:36
#37
а левая подсветка впереди горит ? Предохранитель глянь, контакты правильно подсоеденил ? там же два контакта с лампочки : + и - . Если ты подключил к - то гореть не будет. Сам минус определить на патроне легко - "папа" который от него идет, он идет по всему корпусу патрона, а Плюс, идет во внутрь лампочки . Если что,Есть еще вариант - масса от стопака есть ? Врать не буду, но по-моему на каждый стопак должна быть масса. спереди все горит, контакты и не отсоединял, перестало работать само.. |
25.8.2014, 15:09
#38
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Марина Сообщений: 8 Регистрация: 25.8.2014 Из: Ульяновск Пользователь №: 89459 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая проблема. Не работает задний правый поворотник и задний правый стоп сигнал. Остальные поворотники и левый стоп сигнал работают. Лампочки все проверила, предохранители тоже, даже заменила и лампочки и предохранители. В чем еще может быть причина? Есть надежда, что все-таки сама смогу сделать...
25.8.2014, 15:17
#39
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4401 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 541 раз |
У меня такая проблема. Не работает задний правый поворотник и задний правый стоп сигнал. Остальные поворотники и левый стоп сигнал работают. Лампочки все проверила, предохранители тоже, даже заменила и лампочки и предохранители. В чем еще может быть причина? Есть надежда, что все-таки сама смогу сделать... может быть проблема с контактами фонаря..внутри багажника смотреть надобно |
25.8.2014, 15:52
#40
может быть проблема с контактами фонаря..внутри багажника смотреть надобно Да вроде все крепко там приделано, ничего не болтается... А где еще может быть неконтакт? Может, в какой нибудь кнопке аварийной сигнализации? Или в реле? Или причина может быть только в проводах, которые к фаре задней идут? |
Текстовая версия | Сейчас: 19.1.2026, 22:24 |
