4.2.2011, 22:32
#421
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 493 Регистрация: 26.3.2009 Из: Днепропетровск Пользователь №: 11551 Машина:Ваз2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 1 раз |
ВСЕМ добрый вечер и Help!!, то есть помогите!!! Проблема в следующем: в бензин на украине добавляют всякую хрень и на почве этого шток заслонки вторичной камеры заволакивает какой то смолой. Из-за этого заслонка не возвращается назад - далее всё понятно - не падают обороты. Внимание вопрос))): чем можно раззижить, попрыскать эту смолу, что бы не снимать карбюратор полностью для промывки???(((
4.2.2011, 22:36
#422
Добрый вечер! Для начала попробуй спрей очиститель карбюратора. Уж на што эти отложения бывают смолистыми на винте количества, но смываются спреем на ура))
4.2.2011, 22:39
#423
ВСЕМ добрый вечер и Help!!, то есть помогите!!! Проблема в следующем: в бензин на украине добавляют всякую хрень и на почве этого шток заслонки вторичной камеры заволакивает какой то смолой. Из-за этого заслонка не возвращается назад - далее всё понятно - не падают обороты. Внимание вопрос))): чем можно раззижить, попрыскать эту смолу, что бы не снимать карбюратор полностью для промывки???((( Сопсно есть же очистители карбюратора..... химия еще та..... всё в раз растворит..... можно пользовать не снимая карба...... --------------- П.С На мой вопрос так и не ответил..... |
4.2.2011, 22:47
#424
Почаще вторую камеру открывай, оно его сдувает.)
4.2.2011, 23:04
#425
МЫХЪ, извини, ответить не смог потому как фиг его знает куда дел макет, а на машине уже давно семёрошное стекло: я для того и положил макет на два листа А4, чтобы размеры вычислить можно было. Всем спасибо за ответы - буду пробовать - одна загвоздка - шток очень плотно сидит в посадочном отверстии и туда может не попасть химия.
4.2.2011, 23:10
#426
МЫХЪ, извини, ответить не смог потому как фиг его знает куда дел макет, а на машине уже давно семёрошное стекло: я для того и положил макет на два листа А4, чтобы размеры вычислить можно было. Всем спасибо за ответы - буду пробовать - одна загвоздка - шток очень плотно сидит в посадочном отверстии и туда может не попасть химия. А стёкол (уголков) этих не осталось што ли??? Можно и на них померять..... А химия она термоядерная.... всё што хох разъест и куда хош проникнет..... |
4.2.2011, 23:26
#427
МЫХЪ, извини, ответить не смог потому как фиг его знает куда дел макет, а на машине уже давно семёрошное стекло: я для того и положил макет на два листа А4, чтобы размеры вычислить можно было. Всем спасибо за ответы - буду пробовать - одна загвоздка - шток очень плотно сидит в посадочном отверстии и туда может не попасть химия. А стёкол (уголков) этих не осталось што ли??? Можно и на них померять..... А химия она термоядерная.... всё што хох разъест и куда хош проникнет..... Оба размера 169мм судя из фотографии. Другой вопрос: какие углы на макете - этого я не знаю Сообщение отредактировал ZanoZa - 4.2.2011, 23:28 |
5.2.2011, 9:28
#428
5.2.2011, 17:46
#429
Оба размера 169мм судя из фотографии. Другой вопрос: какие углы на макете - этого я не знаю ..... эммм.... ты чё по фотке мерял што ли???? А углы не проблема..... это по самой двери можно срисовать..... Ну там же не просто так два листика А4 лежат - они для определения масштаба, и соответственно необходимых размеров. Кстати, от проблемы заедания заслонки вторичной камеры очень хорошо помог изопропиловый спирт. Сообщение отредактировал ZanoZa - 5.2.2011, 17:49 |
6.2.2011, 13:18
#430
Не знаю, может об этом кто-то писал, а если не писал то может кому-то пригодится: забыл показать одну приблуду для тех у кого карбюратор К-172 с пластиковой коробкой для воздушного фильтра (как известно его крышка постоянно открывается). Вот чудо приспособление, которое не даст крышке раскрываться:
Кол-во скачиваний: 30- тупо скобы для стяжки двух частей печки наших же самокатов. На воздухане это выглядит следующим образом
Кол-во скачиваний: 43. |
6.2.2011, 20:38
#431
УХ ты все как просто, спасиб за совет, а то задобала меня эта пластиковая кастрюлю.
8.2.2011, 23:46
#432
Всем добрый вечер. Кто нибудь имеет в машинке такой девайсик
Кол-во скачиваний: 56. Если да, то дайте пожалуйста размеры и углы. |
8.2.2011, 23:52
#433
Очень похоже на педаль газа...непонятно - о каких размерах и углах речь...Просто прикручивается и всё
8.2.2011, 23:56
#434
Очень похоже на педаль газа...непонятно - о каких размерах и углах речь...Просто прикручивается и всё Прикручивается, если она есть, а если нет, то: 1) Спрашиваются размеры у кого нибудь, а потом по ним делается. Или 2) Лезишь сам, что то мудришь химичишь, меряешь, а потом делаешь. Судя по всему 2) - это мой вариант)))) |
9.2.2011, 0:00
#435
Иди на рынок с линейкой и транспортиром...попроси инжевую педаль от семерки и зарисуй все нужные размеры. На фотке жесткая конструкция и ее хрен подогнешь, если вдруг будет упираться в пол
9.2.2011, 0:03
#436
Иди на рынок с линейкой и транспортиром...попроси инжевую педаль от семерки и зарисуй все нужные размеры. На фотке жесткая конструкция и ее хрен подогнешь, если вдруг будет упираться в пол Тут упор регулируется - в этом то и прикол. Тем более эта педаль имменно на классику Сообщение отредактировал ZanoZa - 9.2.2011, 0:04 |
9.2.2011, 0:07
#437
Я неправильно сказал....не в пол, а вбок. Я себе седьмую педаль поставил, а она в печку упиралась...пришлось чуток погнуть ее влево, благо пруток это позволяет
Тут основные размеры-это плечи обкатки наконечника и педали...межцентровое крепежа и все оси. |
9.2.2011, 0:10
#438
Вот так вроде стоит
Кол-во скачиваний: 60. Но что то мне подсказывает, что надо брать рулетку, листик, ручку и идти просчитывать. И забыл главный вопрос - насколько комфортнее выжимать тросовый газ - стоит ли игра свеч. |
9.2.2011, 0:16
#439
Юрец прыгал от радости, когда поставил
9.2.2011, 0:18
#440
А че готовый такой не хочеш взять?вот только в случае чего,вправо уже не поддаш.
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 2:05 |
