21.11.2010, 8:47
#241
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 31.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 4176 Машина:Hyundai Accent Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 4 раза |
21.11.2010, 23:07
#242
Сегодня наконец то дошли руки сделать эту подсветку ))) Прикольно однако работает. И в принципе не дорого выходит. Мне обошлось в 50р. )))
4.2.2011, 17:36
#243
Где бы нам такую раскопать
4.2.2011, 18:03
#244
Где бы нам такую раскопать А кто же не даёт сделать)))
Кол-во скачиваний: 169Обозначения на плате "+"к плюсу "-"к минусу "run+" к замку зажигания (плюс при включении зажигании) "S" к минусовому концевику двери "L" к лампочке, которая другим концом соединена с плюсом. Сообщение отредактировал DUL06 - 4.2.2011, 18:06 |
4.2.2011, 20:53
#245
Собрал за пол часа схемку на 561ЛЕ5. Заработала с первого раза!
Схема была взята в этой теме,для светодиодов. |
4.2.2011, 20:55
#246
Для диодов годится,или поменять параметры?
4.2.2011, 21:02
#247
Она идет как раз под диоды,с лампой резко тухнет и нет выдержки.
4.2.2011, 21:03
#248
4.2.2011, 21:15
#249
Я бы вобще 829 заменил бы на IRF3205 можно и помощней взять.
4.2.2011, 21:23
#250
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 4.2.2011 Пользователь №: 46700 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Светло-зеленый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
[quote name='Choopyster' date='5.1.2008, 12:22' post='43140']Собственно subj.Хочу знать отношение форумчан к плавному выключению салонного света. Я лично считаю, что такая опция нужна! Представьте себе, что вы садитесь в свой ВАЗик и закрываете дверь, а свет продолжает гореть 20-30 секунд и плавно гаснет. За это время вы успеваете сделать первоначальные приготовления к поездке... и, конечно, сосед будет жутко потрясен такой фишкой!..
Идея прикольная, но это на любителя |
4.2.2011, 21:23
#251
4.2.2011, 21:27
#252
Я бы вобще 829 заменил бы на IRF3205 можно и помощней взять. Эта схема взята со стандартного плафона от Калины. Там стоят 25 диодов. Я себе сделал только 20, больше не уместилось в мой фонарь. А изначально в нём стояла пальчиковая лампочка на 15w так как плафон от AUDI.
Кол-во скачиваний: 133Сорри, 32 диода))) Сообщение отредактировал DUL06 - 4.2.2011, 21:33
4.2.2011, 21:43
#253
Вот схему замутил.
А плафон калиновский не могу найти? Да,посмотрел IRF3205 не пойдет.Тогда еще поищу,какой пойдет из полевых тр. |
4.2.2011, 21:48
#254
17.3.2011, 11:35
#255
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 129 Регистрация: 13.10.2010 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 39720 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики, а попроще что-нибудь есть готовое, чтоб без пайки, а то в этих транзисторах и резисторах я полный ноль.
17.3.2011, 12:33
#256
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
18.3.2011, 2:11
#257
18.3.2011, 22:42
#258
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
24.3.2011, 15:42
#259
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 11.8.2010 Из: Україна Пользователь №: 36482 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
200р за микросхему + остальное... Сколько вышло ? А не дорогова-то ли за такую микруху? Я брал ее за 20 рублей. Остальное все было. Думаю, в 100 рублей можно уложиться, конечно, смотря какие будут детали в магазине. Например, есть импортный аналог (К,КР)1006ВИ1 - CD4001 и стоит он дороже. Она выполнена в корпусе DIP8, то есть 8 ног у нее. Попроще будет подключить через простой На салон подобного не захотел, ибо... |
27.3.2011, 22:59
#260
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
А я сделал достаточно сложную схемку на МК
Функции при открытии двери свет в салоне плавно загорается; при закрытии двери свет плавно гаснет через 10 сек (по умолчанию), если двигатель не работает; при закрытии двери свет плавно гаснет без задержки, если двигатель работает; при закрытой двери и горящем освещении, после завода двигателя освещение плавно погаснет не дожидаясь 10 сек.; при оставленной открытой двери освещение будет автоматически погашено по истечении 10 мин после открытия двери; возможность программирования паузы от 0 до 60 сек с шагом 5 сек.; возможность программирования уровня чувствительности для игнорирования паузы после завода двигателя (6 уровней). ![]() Вся информация взята отсюда http://hardlock.org.ua/mc/tiny/autodimmer/index.html |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 10:01 |
