5.2.2011, 17:35
#1201
5.2.2011, 18:18
#1202
умирает реле холостого хода...... Чего реле?))) У тебя же ЭПХХ стоял,может в нем дело? +12В на клапан напрямую кидал когда,проблемма решалась? ну вообще оно называется реле холостого хода...... все провод подключил на клапан...она заработал....решил проблему, клапан видимо открутился.....щас все в норме.....но голову поломать пришлось.... |
7.2.2011, 11:05
#1203
Сегодня взял отгул на работе и погнал свою милую к карбюраторщику....сняли карб....все проблемы которые у меня были прошлыми выходными с заводкой авто из за бенза....бенз с парафином....попросил отрегулировать карб,до этого он был настроен на прыть.....заодно сделали зажигание......
Теперь о самом хреновом.... Померяли компрессию.....1-ый,2-ой,3-ий цилиндры компрессия 9.5 очей,4-ый цилиндр 10.....я в шоке просто настроение упало сразу......(((((( |
7.2.2011, 11:16
#1204
Цитата Померяли компрессию......я в шоке просто настроение упало сразу.. Что за упаднические настроения? Во-первых-неизвестно, как меряли...во-вторых-почитай здесь и сам проанализируй результаты |
7.2.2011, 11:31
#1205
если мерили тем что вкручивается то печально...
7.2.2011, 11:42
#1206
7.2.2011, 11:55
#1207
Виталь,ты ж вроде недавно делал двиг?есть повод съездить к этим мастерам,вопросов к ним много.
это у тебя щас жрать будет прилично.. |
7.2.2011, 12:04
#1208
7.2.2011, 12:04
#1209
тогда на операцию, снимай башку, смотри кольца, клапана, и тд... если б у меня гараж был со светом я б там жил =)))
7.2.2011, 12:09
#1210
тогда на операцию, снимай башку, смотри кольца, клапана, и тд... если б у меня гараж был со светом я б там жил =))) Клапана летом были заменены выпуск....пострадали из за газа.....конечно кое какие направляющие немного шатались.....весной планирую снять движок........полностью разобрать........перебрать движок |
7.2.2011, 12:16
#1211
тогда на операцию, снимай башку, смотри кольца, клапана, и тд... если б у меня гараж был со светом я б там жил =))) Клапана летом были заменены выпуск....пострадали из за газа.....конечно кое какие направляющие немного шатались.....весной планирую снять движок........полностью разобрать........перебрать движок поможет только вскрытие |
7.2.2011, 12:19
#1212
Я знаю...........
Тут ребята другое произошло вчера........ |
7.2.2011, 12:22
#1213
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 624 Регистрация: 16.6.2009 Из: москва Пользователь №: 15389 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
не томи говори
7.2.2011, 12:27
#1214
тогда на операцию, снимай башку, смотри кольца, клапана, и тд... если б у меня гараж был со светом я б там жил =))) Отчего ж сразу паниковать...разбирать...? Виталя, у тебя есть с чем сравнить вчерашние измерения? Причем-сравнить корректно, когда мерялось одним и тем же прибором, при одинаковых условиях (температура двигателя, нажатая или ненажатая педаль газа и т.п. ) |
7.2.2011, 12:32
#1215
Отчего ж сразу паниковать...разбирать...? Виталя, у тебя есть с чем сравнить вчерашние измерения? Причем-сравнить корректно, когда мерялось одним и тем же прибором, при одинаковых условиях (температура двигателя, нажатая или ненажатая педаль газа и т.п. ) +десять тысяч. У меня 9,5/10/10/10 тянет нормально, дыма нет, масло не жрёт, причин беспокоиться нет, тем более, у д. Саши этот Василич не по правилам мериет. |
7.2.2011, 12:34
#1216
а мне кажется-больше не покажет,но разок еще другим можно замерять.
7.2.2011, 12:40
#1217
7.2.2011, 12:45
#1218
7.2.2011, 12:47
#1219
7.2.2011, 13:09
#1220
После недавних событий с мамой,я остался один дома....будем жить у меня в частном доме...,нет заявление в скором времени поедем подавать....
Спасибо друзья...... |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 15:11 |
