4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Классические приемники
сообщение 7.10.2010, 8:03
Сообщение #41
Консенсус.
Сержик
сообщение 7.10.2010, 8:05
Сообщение #42
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Цитата(Ролакс @ 7.10.2010, 9:03) *
Консенсус.
drinks.gif ну за него!
сообщение 7.10.2010, 8:09
Сообщение #43
За него
Route_66
сообщение 7.10.2010, 20:33
Сообщение #44
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Костантин
сообщение 17.10.2010, 12:37
Сообщение #45
Из: г.Серпухов
Пользователь №: 16175
Машина:ВАЗ - 21013 ВАЗ - 21063
Цвет:236.Светло-бежевой
Спасибо сказали: 21 раз
Цитата(Route_66 @ 7.10.2010, 4:06) *
[attachment=48661:08_a.jpg]
Колодка для предохранителя выглядит так (не совсем удачный ракурс, но лучше в данный момент нет):
[attachment=48662:a275z_a.jpg]
А сам предохранитель такой:
[attachment=48681:Electric...e__aka_a.jpg] [attachment=48682:img51_a.jpg]
По плану должен быть на 1А, но лучше поставить на 2А (менять придется реже).
Питание приемника снимаем с клеммы INT замка зажигания:
[attachment=48665:zamok.jpg]
В замке 2 клеммы INT, соединенных параллельно. Одна из них свободна, к ней через предохранитель и цепляем приемник.
Антенну подключаем штекером типа DIN:
[attachment=48683:a37fl_a.jpg]
Кабель обязательно используем коаксиальный (наподобие телевизионного). Оплетку (экран) кабеля соединяем с корпусом штекера, а центральную жилу - с центральным контактом (как при подключении телевизионной антенны).
И наконец - инструкция по установке стоковой антенны АР-108 (скан книги "Автомобили ВАЗ" М. "Транспорт", 1974; взято отсюда:
http://vaz2101.ru/forum/viewtopic.php?f=64...65&start=90
http://marsianin005.users.photofile.ru/pho...132426206.jpg?1 ):
[attachment=48667:132426206.jpg]
Цитата(Павлуха @ 6.10.2010, 17:03) *
Расширенный укв диапазон-это УКВ+FM.Т.е помимо частот 87.5-108 МГц,поддерживаются 64.5-73 МГц.
В приемниках А-271 и А-275 всех известных мне модификаций УКВ-диапазон, в соответствии ГОСТ 17692-80, лежит в пределах 65,8 ... 74 МГц. В справочнике Н.В. Анисимова «Транзисторные приемники, радиолы, электрофоны, магнитофоны» за 1976 г., правда, упоминалась модификация с диапазоном 87,5 … 108 МГц (видимо, шли на экспорт), но живьем я такого ни разу не видел. Более того, из издания 1977 г. эту информацию уже изъяли.
Свой приемник я на "верхний" диапазон переделывал сам. Если интересно, как именно, то посмотреть можно здесь:
Цитата(Сержик @ 5.10.2010, 15:52) *
То, что ты выше изложил, я знаю. Если дословно, то нет практически отличия между УКВ и FM - это ультракороткие волны. Единственная разница, только в пределе занимаемых ими частот в МГц.
1-я кнопка,65-70;2-я,70-74мгц - это не расширенный диапазон УКВ! Расширенный диапазон это когда: 64…108 МГц, а у данного приёмника верхний предел 73МГц!
На самом деле, диапазон на обеих кнопках один и тот же: 65,8 ... 74 МГц. А 2 кнопки - это просто 2 фиксированные настройки в этом диапазоне (память на 2 радиостанции), переключаемые чисто механическим способом.
Цитата(Костантин @ 5.10.2010, 14:42) *
Я один в одну машину другой в другую.
Не знаю на 1 фотографии приёмник работал хорошо 4 года назад.
Согласен на 100%. Первый так и просится в 21013, а второй - в 21063. Подключаются оба совершенно одинаково.
P.S. Когда-то выпускали еще такой приемник "Тернава-301" (он же - "Блюз-301", или "Тонар-301-авто"). Габариты и вид точно как у первого (узкий), но с УКВ-диапазоном (!). Если вдруг безумно повезет, и он тебе попадется, - не проходи мимо! smile.gif
Спасибо ещё раз Route_66'.
Теперь осталось маленькое:
Поставить Коректор FM
Сделать крепление для приёмника
Поставить предохранители
И наконец подключить его
Route_66
сообщение 19.10.2010, 23:46
Сообщение #46
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Не за что. "Корректор FM" - это, надо полагать, конвертор (преобразователь частоты), чтобы принимать станции "верхнего" УКВ-диапазона (87,5 … 108 МГц) на приемник "советского" стандарта (65,8 ... 74 МГц)? umnik2.gif
сообщение 19.10.2010, 23:50
Сообщение #47
Конвертер,если быть точнее.Должен быть на любом радио рынке.
Павлуха
сообщение 19.10.2010, 23:58
Сообщение #48
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Или FM модулятор-коробка из жести с двумя разьемами для антенны(мама и папа) и проводами для питания. grin.gif
На основе ее,переделывал советский приемник в гараже под FM.
Route_66
сообщение 20.10.2010, 0:57
Сообщение #49
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Сорри, но чё-то я сильно сомневаюсь, что сей девайс можно назвать модулятором. dntknw.gif
Поскольку модулятор - это устройство, которое позволяет изменять параметры высокочастотного сигнала (амплитуду, частоту, либо фазу гармонических колебаний, или же длительность импульса - в зависимости от типа модулятора) в соответствии с изменениями управляющего (обычно низкочастотного - например, звукового) сигнала. На основе частотного модулятора можно сделать, например, радиопередатчик - чтобы без помощи проводов подключать к обычному приемнику, например, MP3-плеер. А вот преобразовывать радиосигналы из одного диапазона в другой... Не знаю. Наверное, все-таки конвертер.
Сообщение отредактировал Route_66 - 20.10.2010, 1:18
Костантин
сообщение 20.10.2010, 12:40
Сообщение #50
Из: г.Серпухов
Подключение пока затягивается из за машины которую я покупаю.Как привезу её в свой город сразу начну подключать приёмник,а на другой ставить Конвертер,уже договорился со знакомым который поможет выйти на хорошего радио электрика
Route_66
сообщение 20.10.2010, 13:24
Сообщение #51
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Если найдешь действительно хорошего мастера, с ясной и трезвой головой и прямыми руками, то попроси его еще поменять в обоих приемниках все "электролиты" (электролитические конденсаторы) на свежий импорт. Работы на полчаса, а про большинство проблем забудешь, как минимум, лет на 10. Но если есть мало-мальские сомнения, то лучше ничего не трогать. Дорожки со старых советских гетинаксовых печатных плат отскакивают на раз, особенно при мало-мальском перегреве одновременно с "силовым" изъятием деталей.
Наша ласточка
Костантин
сообщение 20.10.2010, 13:27
Сообщение #52
Из: г.Серпухов
Наша ласточка
Спасибо за совет.
Костантин
сообщение 11.12.2010, 23:39
Сообщение #53
Из: г.Серпухов
Здравствуйте.Что могу сказать насчёт первого приёмника:
узнал, что мастер не захотел за него браться устанавливать УКВ плату туда.
Но я купил два родных приёмника VIDEOTON для 21013.И этот человек сказал подумает насчёт установки УКВ или FM платы.
Также для приёмника А271 я купил усилитель УКВ.Продавец уверял,что это конвертор .
Павлуха
сообщение 11.12.2010, 23:46
Сообщение #54
Из:
Это обычный регулируемый усилитель.
В приемнике только средние и длинные волны,даже конвертер не поможет.
Костантин
сообщение 11.12.2010, 23:49
Сообщение #55
Из: г.Серпухов
Я не для него купил усилитель,а для приёмника А-271 который под номером 2 идёт..
Павлуха
сообщение 11.12.2010, 23:54
Сообщение #56
Из:
Цитата(Костантин @ 11.12.2010, 23:49) *
купил усилитель для приёмника А-271.
Для него пойдет,только + конвертер еще.
Костантин
сообщение 11.12.2010, 23:59
Сообщение #57
Из: г.Серпухов
Это я дома уже понял,что не то купил.Просто продавец уже усталый был пере домной человек 20 обслужил.А за день наверно и того больше
Костантин
сообщение 4.2.2011, 17:01
Сообщение #58
Из: г.Серпухов
Расскажу о своём новом приобритении.
Приёмник А - 275 B
Приёмник купил у " Андрюха Питерский "
Спасибо ему за это..
сообщение 4.2.2011, 17:10
Сообщение #59
В какую будешь ставить, в Калину?)
сообщение 4.2.2011, 17:19
Сообщение #60
Рабочий?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 11:15
