#41
___«Carabinieri»___ ![]() Группа: СуперЖигуляторы Имя: Александр Сообщений: 7790 Регистрация: 5.3.2010 Из: Украина, Кривой Рог Пользователь №: 27856 Машина:VW T3, Калина универсал Цвет:серо-голубой/серебристый мет. Год Выпуска: 1987/2008 Спасибо сказали: 1547 раз ![]() |
Установил и по новой подсоеденил провода к новому замку зажигания, думал что в нем проблемма, но все точно также( еще сегодня заметил что когда замок в положении III щелкает регулятор напряжения, щелкает как поворотник( что это может быть? У тебя что реле-регулятор старого образца (РР380) чтобы щелкать? А вообще по проблеме, в новой проводке у тебя действительно где-то путаница. Надо ее вычеслить, вынимай все предохранители одевай клему аккумулятора и смотри загораются твои приборы или нет. Если нет, вставляй по одному предохранителю (есссно зажигание выключено) начиная с первого и на каком предохранителе у тебя загорятся лампочки на приборах пиши сюда - подумаем (вообще он должен быть 9 и плюс на нем только при вкл зажигании). Если да - то скорее всего у тебя перепутаны провода на колодке предохранителей. Если че может не сразу отвечю - заступаю на избирательный, мать его. |
#42
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 29.5.2010 Пользователь №: 32758 Машина:ваз 21061 Цвет:светло серый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Реле регулятор новая, как и все релюхи, а шелкает она прям громко и с частотой поворотника((
С предохранителями сегодня попробую, вечером отпишусь. |
#43
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 11.6.2010 Пользователь №: 33438 Машина:Ладушка 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Такая проблема:
в свое время перепутал массу и ноль, когда аккум вытащили. В итоге выгорел блок сигнализации ,когда пару раз крутил стартер. Потом ошибку понял. Был так сказать в неадеквате немного. Это предыстория. В общем после установки нового аккума возникла проблема - не горит подсветка панели приборов. Т.е. ни у давления масла, ни бензобак, температура двигателя, ни тахометр, ни спидометр. В общем лампочки подсветки. Я так понимаю что там блок какой-то должен стоять. Пните куда копать. При этом указатели поворотов - работают. Дальний/ближний вкл тоже не показывает. Что делать, мужики ![]() Заранее спасибо. Извините если не в той теме отписал ![]() |
#44
А вообще по проблеме, в новой проводке у тебя действительно где-то путаница. Надо ее вычеслить, вынимай все предохранители одевай клему аккумулятора и смотри загораются твои приборы или нет. Если нет, вставляй по одному предохранителю (есссно зажигание выключено) начиная с первого и на каком предохранителе у тебя загорятся лампочки на приборах пиши сюда - подумаем (вообще он должен быть 9 и плюс на нем только при вкл зажигании). Если да - то скорее всего у тебя перепутаны провода на колодке предохранителей. Если че может не сразу отвечю - заступаю на избирательный, мать его Сегодня вытаскивал преды, при вытащеном 9 все также горит, путем вытаскивания и проверки понял что это из за 6ого предохранителя ( его вытаскиваю и все нормально как и должно быть) Что теперь дальше делать?))) |
#45
Дед ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6355 Регистрация: 13.6.2009 Из: Пенза Пользователь №: 15260 Машина:ВАЗ 21154 Цвет:черный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 14 раз ![]() |
Сегодня вытаскивал преды, при вытащеном 9 все также горит, путем вытаскивания и проверки понял что это из за 6ого предохранителя ( его вытаскиваю и все нормально как и должно быть) Что теперь дальше делать?))) Очевидно перепутано в блоке предов много чего. Нужно отвернуть блок предохранителей, взять схему электрооборудования (цветную) и переподключить провода по цветам согласно схеме. Вот краткая справка по цветам (основной блок): Сторона подачи напряжения (вход, толстые провода): 1 пред - розовый провод 2 пред - черный провод 4 пред - коричневый провод 6 пред - красный-синий провод 8 пред - белый-черный провод 10 пред - двойной синий-черный+синий-белый Сторона раздачи напряжения (выход): 1 пред - двойной красный+белый (серый) и одинарный красный 2 пред - желтый-черный и желтый-черный 3 пред - двойной зеленый-черный+зеленый-черный 4 пред - зеленый 5 пред - серый-черный 6 пред - двойной серый+серый 7 пред - двойной желтый+желтый и одинарный желтый 8 пред - двойной коричневый+коричневый и одинарный коричневый 9 пред - двойной оранжевый+оранжевый и одинарный тонкий оранжевый 10 пред - оранжевый толстый Если стоит блок с ножевыми предами посмотри в этой теме: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=313428 Сообщение отредактировал Mitka - 28.10.2010, 16:03 |
#46
Спасибо)) завтра буду пробывать)
#47
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 25.1.2011 Пользователь №: 46114 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Всем привет! Извиняюсь, что не в тему, но все темы подобного характера закрыты.
![]() Решил сменить стандартный руль от шестеры на руль от семеры. Поставил, все вроде нормально, но пропал сигнал. Кнопка сигнала не нажимается. Может есть какие то тонкости замены руля? Не силен в описании проблем, если надо еще какую то информацию, могу дописать. Если кто то сможет помочь советом или ссылкой на описание установки, буду очень благодарен. ![]() |
#48
Всем привет! Извиняюсь, что не в тему, но все темы подобного характера закрыты. ![]() Решил сменить стандартный руль от шестеры на руль от семеры. Поставил, все вроде нормально, но пропал сигнал. Кнопка сигнала не нажимается. Может есть какие то тонкости замены руля? Не силен в описании проблем, если надо еще какую то информацию, могу дописать. Если кто то сможет помочь советом или ссылкой на описание установки, буду очень благодарен. ![]() Попробуй подтянут подрулевые ближе к рулю, возможно у тебя контактный язычек не достает до контакта руля. |
#49
Спасибо за совет, попробую, главное руль не сломать, больно уж туго шел
#50
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 22.1.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 45893 Машина:21061 Цвет:красный Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Я себе подключил сигнал вместо омывателя,т.к.много водил газель и привык к расположению включения сигнала.Зато работает безотказно.
Омыватель вывел на отдельную кнопку,не так уж часто им пользуюсь. |
#51
#52
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 3.2.2011 Пользователь №: 46635 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Доброго времени суток.
Есть такая проблемка: При включении поворотников никакой реакции от машины не происходит. Зато после того как включаем кнопку аварийной сигнализации поворотники работают вполне исправно, хотя сама аварийка не работает. И перестали работать внутренние фары. Возможно это как то связано. Как не пытался по схеме разобраться с проблемой, все в пустую, видимо опыта мало. Подскажите как быть с этим? |
#53
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сергеевич Сообщений: 4317 Регистрация: 19.8.2008 Из: Ставрополь Пользователь №: 4393 Машина:BMW X5 4.4 V8 Цвет:OLIVIN Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 42 раза ![]() |
Если сам не разбираешься, то гони авто к электрику или ищи "понимающих" друзей.
P.S. реле дальнего света проверь и кнопку аварийки замени, но при покупке учти один ньюанс, что аварийка: - есть старого и нового образца. |
#54
Ок учту
#55
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 123 Регистрация: 16.11.2008 Из: Липецк Пользователь №: 5938 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
По поводу указателей поворота - проверь предохранители, была похожая байда, правда без проблем с дальним светом.
Сообщение отредактировал bush - 3.2.2011, 23:29 |
#56
#57
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 8.4.2012 Из: Россия, Белгород Пользователь №: 66350 Машина:21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
стоял руль pilot master. щас нашел старый заводской тонкий руль. поставил его и не знаю как сигнал подключить) помогите
#58
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6984 Регистрация: 23.12.2008 Из: г.Волхов-47 RUS Пользователь №: 7451 Машина:2106/Матиз Цвет:т.зеленый/снежн.королева Год Выпуска: 2004/11 Спасибо сказали: 552 раза ![]() |
....................... не знаю как сигнал подключить) помогите Звуковой сигнал. Все проблемы. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12186 |
#59
у меня при включении ближнего перестают идти часы) помогите)
#60
Текстовая версия | Сейчас: 24.7.2025, 8:11 |
