11 страниц V   1 2 3 > »
> Диоды в габаритах и приборке.
Denya2106
сообщение 6.9.2010, 7:20
Пользователь №: 24516
При замене задних фонарей решил избавиться от лампочек в подсветке номера (было 5+5W, а стало 0,39+0,39W), задние габаритные планки уже были давно сделаны (пофотал их и переставил на новый фонарь). Попутно сменил лампочки в панели приборов, там узнал одну интересную фишку, половина цоколей на приборах сделана с (+) в центре, а половина с (-) dntknw.gif, так что покупая готовые лампочки со светодиодами для приборной панели не факт что они загорятся в приборке dirol.gif. Кому интересно могу потом отдельно дать расклад куда и какие светодиодные лампочки (с (+) или (-) в центре) пихать в приборку acute.gif.
Светодиоды брал в ДАНе по 20р. W10351 WSC-BCL 10 мм, резистор 620 Ом, 0,5 Вт копеек по 50 кажется (я их кучу давненько набрал, а светодиоды если много берёшь, штук 30-40 то рублей по 14 выходит).
Тут есть прайс и инфа =ДАН=
Лампочки в приборку делаются из старых лампочек. Разбиваем стекляшку и аккуратно вынимаем всё, что внутри. Центр патрона выпаивается, чтобы видимое отверстие появилось. На ножку светодиода припаиваем резистор и вставляем в центральное отверстие патрона и паяем, вторую ножку к боковине. Я потом их суперклеем приклеивал к патрону по ободку.
10 мм нормально залезут, но я брал 8 мм и для красной индикации - красный, на повороты и габариты - зелёные, а дальний из белого. Можно из белых всё сделать, но цвет в цвет сочнее получится.
ElRi
сообщение 6.9.2010, 8:07
Пользователь №: 32029
А я себе в приборку засунул готовые диоды, заточенные под патрон :) У нас в магазине такие специальные продаются
Sprpddr
сообщение 6.9.2010, 8:35
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Угум-с. Я поставил в подсветку салона/бардачка/багажника/приборной понели, в габариты и во все контрольные лампы светодиоды в цоколе, год скоро как катаюсь - все акей.
Denya2106
сообщение 7.9.2010, 20:43
Сегодня сделал передние габариты :bq:
Кайфово светят ночью. Даже немного дорогу освещают.
А вот и реальная нагрузка при включенных габаритах, подсветка номера и подсветкой приборов. 0,7 Ампера, это около 9 Ватт.
dantes
сообщение 2.10.2010, 23:44
Из: Регион 42 г. Топки
Пользователь №: 30704
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 1999
Доброго времени суток) Проблемка у меня нарисовалась решил обратиться сюда) Заехал сегодня в автомагазин ну и попались мне на глаза светодиоды с большим цоколем, купил, поставил в вперёд на габариты, не горят, думал сгоревшие =( Попробовал от АКБ горят...поставил ещё раз в габариты покрутил повертел не работают=(
Обьясните почему так?=) У самого не получается додуматься.
Вот фото этих диодов:
Прикрепленный файл  03102010152.jpg ( 348.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 492
Прикрепленный файл  03102010154.jpg ( 305.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 262
Denya2106, скажи или покажи пожалуйста как закрепил эти пластины с диодами в самой фаре? Не хочу изобретать велосипед=)
Сообщение отредактировал dantes - 2.10.2010, 23:50
Павлуха
сообщение 2.10.2010, 23:56
Сообщение #6
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Полярность в подфарнике наоборот,измерь для достоверия вольтметром.
Сообщение отредактировал Павлуха - 3.11.2010, 1:16
dantes
сообщение 3.10.2010, 7:17
Сообщение #7
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 1999
Вот кстати мой вариант
[attachment=48509:DSC00259_копия.jpg]
[attachment=48510:DSC00260.JPG]
[attachment=48511:Фото011.jpg]
Спасибо большое! drinks.gif Я почему то не подумал про полярность...
А закреплено на саморез или на болтик?
Павлуха
сообщение 3.10.2010, 11:34
Сообщение #8
Из:
На винт.
Кирюха 073
сообщение 1.11.2010, 16:15
Сообщение #9
Пользователь №: 37711
Цвет:сафари
Слушай, а ты пластинки белые под диоды из чего делал???
Route_66
сообщение 3.11.2010, 1:09
Сообщение #10
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
При всем уважении к рационализаторам и изобретателям, позволю себе чуть-чуть позанудствовать. А именно: при замене ламп накаливания в приборах внешнего освещения и сигнализации (габаритные огни, стоп-сигналы, указатели поворота и т. п.) не забывайте о такой важнейшей характеристике светодиодов, как диаграмма направленности. Дело в том, что спираль лампы накаливания излучает свет равномерно во все стороны, а отражатель и рассеиватель подфарника или заднего фонаря формируют световой поток так, чтобы свет лампы было хорошо видно под достаточно большими углами относительно оси автомобиля. Светолиод же содержит встроенный отражатель и линзу, которые уже сразу фокусируют свет в достаточно узкий пучок. Заводской отражатель фонаря при этом из работы выключается (свет на него просто не попадает), а возможности рассеивателя в этом отношении тоже довольно ограниченны. В результате мы можем получить фонарь, который будет светить ослепительно ярко, но только если смотреть на него прямо. А уже чуть сбоку его просто не будет видно, особенно при ярком солнечном свете. Кстати, подобная хрень имеет место в некоторых конструкциях светодиодных светофоров: под углом их просто почти не видно, особенно против солнца. А теперь представьте себе подобный стоп-сигнал или указатель поворота, да еще в сложной дорожной обстановке. Так что дерзайте на здоровье, но не забывайте досконально проверить, что именно у вас получилось. И успехов всем! smile.gif
Наша ласточка
Сообщение отредактировал Route_66 - 3.11.2010, 1:20
sarvaz
сообщение 3.11.2010, 1:42
Сообщение #11
Из: Saratoff
Пользователь №: 21845
Цвет:темн.синий
братки, а Вы тех осмотр как проходите с такими "габаритками"? Или снимаете на период прохождения ТО?
Я в передние поставил заводские 12мм диоды с штатным цоколем, а на задние типа как у dantesа, только с меньшим наружним диаметром и примастрячил сверху обратный отражатель, чтоб на отражатель и рассеиватель фары световой пучек разгонялся. Тех осмотр прошел, только сначала получил замечание, что типа свет передних габаритов синий, нет - говорю - чистокровный белый, можно померить, если есть...
В результате мы можем получить фонарь, который будет светить ослепительно ярко, но только если смотреть на него прямо, А уже чуть сбоку его просто не будет видно, особенно при ярком солнечном свете.
Ну днем, и еще в солнышко и штатные габариты не видно, (машину и так заметно), а в темноте пучек светодиода частично рассеивателем (плафоном) разгоняется в стороны, и нормально заметна такая фара, даже под косым углом. Главно, штоб такая самоделка светила не хуже штатного и не сильно ярко (как фара).
Мне единственное не нравится в таких самоделках, что плафон светится точками, а не всей площадью. Вот такую конструкцию (идею) возьмите в разработку: шоб на светодиодах, шоб вся поверхность светилась и ярко (с использованием отражателя), и шоб в случае выгорания можно было в пути заменить на штатную лампочку. Так сказать чтоб соблюсти штатную раритентую работу классики.
Разные конструкции собирал ни одна не понравилась, в последней- на задних габаритах прилепил обратный отражатель - по всей площади светит, но менее ярко чем штатные. Пока на том и остановился.
Сообщение отредактировал sarvaz - 3.11.2010, 1:55
alexey-leontyev2...
сообщение 3.11.2010, 2:17
Сообщение #12
Из: Кострома
Пользователь №: 24137
Цвет:аквамарин люкс
Покупал светодиоды как у dantes, они конечно работали, но светили хуже, чем ламы накаливания и головка светодиода была не выпуклая, а вогнутая. С задними фонарями решил эту проблему покупкой фонарей Pro sport.
Прикрепленный файл  bf8e76e4fb3c.jpg ( 82.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 674
В каждом красном круге стоят лампочки с двумя нитями накаливания и в режиме габаритов горят 2 круга (работает 1-а нить), а когда жмешь тормоз горят 2 круга, но уже в 2 раза ярче, т.к. в работу вступает 2-я нить. Вот теперь думаю поставить синие светики в осв. номерного знака сзади, а в передние габариты белые. В планах еще у меня вобще убрать подфарники, а дырку заварить. Вместо поворотников прилепить светодиодные ленты. Тока вот насчет техосмотра не знаю, мне мент сказал, что щас габариты вобще не нужны, только бл/дальн. свет.
sarvaz
сообщение 3.11.2010, 2:47
Сообщение #13
Из: Saratoff
Цвет:темн.синий
А какже
и её прекрасный вид.
И в этих фонарях опять-же лампы накаливания...
Сообщение отредактировал sarvaz - 3.11.2010, 2:49
alexey-leontyev2...
сообщение 3.11.2010, 2:51
Сообщение #14
Из: Кострома
Цвет:аквамарин люкс
А какже
Если честно, то не очень мне это и надо, просто охото, чтоб светило поярче и покрасивей. Теперь задний ход освещается очень хорошо. А в передние габариты я рискнул поставить цветные светодиоды, дак ментозавры подловили, гады:(
Route_66
сообщение 3.11.2010, 3:44
Сообщение #15
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Насчет цветных - видел тут мой приятель в Житомирской области одного красавца. Додумался поставить себе в подфарники (спереди!)... красные диоды! Короче, ночью движутся вам навстречу 2 красных огня. Ваши мысли и предположения? Правильно! Короче, крупно повезло Кулибину, что поймал его не я. А то не удержался бы от рукоприкладства в самой разнузданной форме! diablo.gif
alexey-leontyev2...
сообщение 3.11.2010, 3:46
Сообщение #16
Из: Кострома
Цвет:аквамарин люкс
Я синие ставил, от них вреда нет никакого.
Route_66
сообщение 3.11.2010, 4:01
Сообщение #17
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Гм, как сказать... Имхо, машина, все же, не новогодняя елка. А ГОСТы и ПДД не сплошь одни только идиоты пишут. Поэтому, если Правила требуют, чтобы спереди были белые, то и стоять должны именно белые, а не желтые, красные, зеленые, синие или серо-буро-малиновые. Встречный ведь не пророк и не ясновидец. И обойтись может себе намного дороже. И не только себе.
Сообщение отредактировал Route_66 - 3.11.2010, 4:03
alexey-leontyev2...
сообщение 4.11.2010, 18:55
Сообщение #18
Из: Кострома
Цвет:аквамарин люкс
На самом деле гайцы козлы, значит им можно, а нам нет!!!
Дмитрий Ч.
сообщение 21.11.2010, 17:40
Сообщение #19
Из: Восточный Казахстан
Пользователь №: 26850
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 4 раза
Наша ласточка
А если, для увеличения рассеивания, заматировать линзы светодиодов, например крупной наждачкой? Мощность освещения при этом не изменится?
voron333
сообщение 22.11.2010, 18:43
Сообщение #20
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
а как узнать потребление инергий этих потребитилей,что бы знать сколько они хавают?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 22:18
