3.2.2011, 21:54
#41
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Раньше масса на антенне не была подключена, сегодня подключил, стало лучше, а вон на счет провод пустить с левой стороны то думал, но так то дело не дошло. Завтра займусь вопросом по перекидыванию провода, в не зоны усилка
4.2.2011, 10:47
#42
купил сегодня провода тесла.(силиконовые). Так-же купил новый бегунок.
Будем смотреть что получится. |
6.2.2011, 19:45
#43
вот еше какой момент был замечен.Бегунок латунный стоит 30р а Вот бегунок железный стоит 40р
Может я настолько отстал от прогресса что железа стало лучше проводить ток чем латунь!? Насчет резисторов во всех 4 бегунках на витрине на всех стоит на 5.6к |
18.11.2011, 7:03
#44
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 8.11.2009 Пользователь №: 21479 Машина:21065 Цвет:бордовый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Лучшее средство от помех- фильтр. Но так, как мало кто может позволить себе каждую микросхему запитывать через фильтры- бусинки. То можно упростить и повесить одно большое на всю магнитолу. То есть ферритовое кольцо с намотанным на нем проводом диаметром около 1 мм. Так как что- то советовать по мкГн не вижу смысла. То лучшее средство- это:
Берем ферритовое кольцо диаметром около 3 см. Можно больше- можно меньше. Обматываем его фум- лентой. Берем проволоку подлиннее, ту что в трансформаторах намотана) Наматываем на него 10 витков провода (виток к витку). Подаем через наш фильтр +12 сразу и к +ACC и к +12 на магнитолу. И слушаем помехи. Если есть, доматываем еще 2-3 витка. И так пока помехи не исчезнут. Потом уже можно точную настройку вконце провести по 1 или половине витка. Потом обматываете получившийся фильтр импортной изолентой. И вуаля))) Еще не помешало бы увеличить емкость электролита по питанию. Но тем кто не знает что - это такое и как это делается. Самим искать что то и перепаивать НЕНАДО!!! К нам в мастерскую много приносят добра после самодельщиков. Лучше пусть конденсатор большей емкости припаяет профессионал (профессионал- это не сосед электрик с 150ватным паяльником). Думаю все поняли мои наставления. Цитата купил сегодня провода тесла Ну и зря))) Нет ничего лучше обычного медного многожильного кабеля, которые продаются в обычном хоз-магазине. И который используется для подключения к сети электроприборов. Скажете: при постоянном воздействии механическом сломаться могут!- так для этого есть кабель МГТФ или по другому "вечный". Кстати: как отличить хороший "акустический" кабель от плохого, согните его сильно- сильно. Если стык побелел- плохой. Если нет- то отличный. Сообщение отредактировал Stiv-999 - 18.11.2011, 7:16 |
18.11.2011, 10:25
#45
Почти всё правильно. Следует только не подключаться к черному проводу проводки, а от одной удобной точки на кузове взять массу. И от неё вести ВСЕ! деликатные дела. если ферритовый фильтр мало помог, ставим после него конденсатор-электролит и последовательно следующий феррит. Вот тут ни одна помеха не пролезет. Вопросы экранирования от работы зажигания решает каждый сам. Неплохо помогают дюралевые экраны на свечи.
7.4.2012, 22:09
#46
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 8.3.2012 Пользователь №: 64996 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики, помогите. Работало все хорошо, но буквально день назад, при заведенном двигателе появился шум в динамиках. Голова pioneer mvh-1400ub, сзади стоят кенвуды овалы. Шум не работа двигателя или поворотников. Шум напоминает как треск, не постоянный, больше на бассах и на высоких частотах. Двигатель работает - шум есть. Глушишь - все чисто играет. Помогите, облазил столько форумов, но ничего дельного, уже голова едет! да, музыка идет с usb флешки. Провода были проверенны, все в норме.
Сообщение отредактировал klim57 - 7.4.2012, 22:15 |
7.4.2012, 22:58
#47
ты почитай, что выше пишут, проверь контакты на всех акустических проводах, массу одну сделай.
2.5.2012, 23:51
#48
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 13.5.2011 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 51292 Машина:ваз 21063 Цвет:ce Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
может кто-нибудь накидать простенькую схему для сетевого фильтра от помех состоящий из:( Катушка ?...mH, конденсатор 3300mk x 16V ) от старой магнитолы и ещё что нибудь надо ?
31.7.2012, 17:24
#49
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 118 Регистрация: 14.9.2011 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 56755 Машина:ваз 21063 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
помогите пожалуйста купил усилок 2х канальник подключил к нему овалы появилось шипение на низкой громкости шипение всегда одинаковое генератор и прочее не него не влияет.на заглушенной машине так же шум пресутствует. питание + и - идут с АКБ . шум идет от усилка он так же остается при отключении RCA кабеля. до этого он был дома работал от блока питания шума небыло.
31.7.2012, 17:34
#50
31.7.2012, 20:58
#51
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 156 Регистрация: 17.5.2012 Из: Екатеринбург Эльмаш Пользователь №: 67858 Машина:21065 Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня тоже шумел, причем наводки были от 2000 оборотов до 4000, ниже и выше шума небыло, подтянул ремень генератора - перестало шуметь=)
2.8.2012, 5:51
#52
у меня шумит при заглушенной машине при заведенной этого шума не слышно ваобше.я уже всю проводку заменил ни чего нге помогает
2.8.2012, 9:23
#53
ни чего нге помогает А это пробовал? появилось шипение на низкой громкости Может скорее всего фон? Проверь кабеля которыми подключены усь к магнитоле. Если повреждена экранирующая обмотка (минусовой провод) как раз будет такой эффект. |
2.8.2012, 18:19
#54
rcaшники могут шуметь, или сам усел, минуса все на одну точку
5.8.2012, 20:22
#55
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 18.1.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 8435 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:бело-желтый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Прошу Вашей помощи. Когда вышел закон, обязывающий ездить днем с ДХО днем, задумался о установке светодиодных ламп в противотуманках взамен обычных галлогенных.
Появилась проблема, при их включении идет памеха на радиоприемник. При проигрывании с дисков или флешки помехи нет, но стоит включить эти лампы, даже при незаведенном двигателе сразу идет помеха на радио. Интересен тот факт, что этаже помеха проявляется и на стационарном радиоприемнике установленном в гараже... т.е. стоит машина у гаража - промехи нет, стоит только заехать как сразу начинается на нем шипение. Хочется еще отметить, что я живу на окраине города и сигнал радиостанций здесь сам по себе не очень... Так вот если я еду по центру города, то включение противотуманок практически не отражается на приеме, а вот по мере удаления от города шипение все более нарастает... Я так понимаю, эта помеха не по питанию... тогда что можно придумать? |
5.8.2012, 23:11
#56
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30024 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
а если по питанию поставить конденсатор-как фильтр. не пробовали?
может поможет... |
6.8.2012, 5:49
#57
разобрался фонит сам усилок 100% как это можно вылечить ?
6.8.2012, 8:43
#58
6.8.2012, 8:58
#59
да параллельно цепи питания.
9.8.2012, 18:50
#60
Прошу Вашей помощи. Когда вышел закон, обязывающий ездить днем с ДХО днем, задумался о установке светодиодных ламп в противотуманках взамен обычных галлогенных. Появилась проблема, при их включении идет памеха на радиоприемник. При проигрывании с дисков или флешки помехи нет, но стоит включить эти лампы, даже при незаведенном двигателе сразу идет помеха на радио. Интересен тот факт, что этаже помеха проявляется и на стационарном радиоприемнике установленном в гараже... т.е. стоит машина у гаража - промехи нет, стоит только заехать как сразу начинается на нем шипение. Хочется еще отметить, что я живу на окраине города и сигнал радиостанций здесь сам по себе не очень... Так вот если я еду по центру города, то включение противотуманок практически не отражается на приеме, а вот по мере удаления от города шипение все более нарастает... Я так понимаю, эта помеха не по питанию... тогда что можно придумать? В авто куча потребителей, и только эти лампы дают помеху? Внутри лампочки на 99 процентов стоит импульсный преобразователь, так как просто так питаться от 12 вольт она не может. Импульсный преобразователь = помехи. Если конденсатор не поможет, заверни на момент лампы в фольгу и посмотри, не изменится ли что? Подключение ламп надежное? Все четко контачит? |
Текстовая версия | Сейчас: 21.4.2026, 18:26 |
