14.8.2009, 14:52
#21
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 111 Регистрация: 11.5.2008 Из: Старый Оскол Пользователь №: 3344 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
.... Тему можно закрывать. Ты уж, дружище , напиши подробности-мы ж не знаем, какой у тебя старый привод был Старый привод был 9 зубый. Новый тоже. Что касаемо коробки, редуктора х.з. родные, какие должны стоять на 21061. Всё оказалось довольно просто - старый трос лучше новых двух... На яме выяснил, что привод крутится, трос в салоне нет, поставил старый трос, который не выкинул и спидометр заработал, что и требовалось. Цитата редуктор 2103 - передаточное число 4,1 - зубьев 9 скорее всего так.
3.2.2011, 20:41
#22
поменял пару хочю поменять привод спидометра что для этого нужно?
3.2.2011, 22:09
#23
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
4.2.2011, 10:32
#24
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 183 Регистрация: 30.10.2009 Из: Тула Пользователь №: 21003 Машина:21063 Цвет:голубой Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
раз уж зашел разговор про тросики-спидометры - есть вопрос:
на моей машинке из места крепления тросика к коробке идет масло. затянул крепеж тросика посильнее - не помогло. что может быть? может там прокладка какая должна присутствовать? |
4.2.2011, 10:42
#25
4.2.2011, 11:04
#26
раз уж зашел разговор про тросики-спидометры - есть вопрос: на моей машинке из места крепления тросика к коробке идет масло. затянул крепеж тросика посильнее - не помогло. что может быть? может там прокладка какая должна присутствовать? Конечно должна быть прокладка, можно еще и герметиком промазать. |
4.2.2011, 11:06
#27
раз уж зашел разговор про тросики-спидометры - есть вопрос: на моей машинке из места крепления тросика к коробке идет масло. затянул крепеж тросика посильнее - не помогло. что может быть? может там прокладка какая должна присутствовать? Конечно должна быть прокладка, можно еще и герметиком промазать. в каком месте? в самой гайке тросика? |
4.2.2011, 11:14
#28
А, я имел ввиду под приводом тросика, а под гайкой , та не , не должно быть.
4.2.2011, 11:41
#29
просто думаю может не стоит замораживаться насчет эти показаний.
Ибо спидометр на всех машинах что на 10ки едешь по спидометру 60 а в реале это 55. что на 6 ке. на 5 км вреть в большую сторону. С парой 3.9 думаю это компенсируется.!? |
4.2.2011, 11:50
#30
раз уж зашел разговор про тросики-спидометры - есть вопрос: на моей машинке из места крепления тросика к коробке идет масло. затянул крепеж тросика посильнее - не помогло. что может быть? может там прокладка какая должна присутствовать? Р/комплект купи тросика,там 2 резиночки+для успокоения резьбу герметиком промазать можно.У меня хлестало из под привода сильно,но уже года 2-как будто тампакс стоит,сухо. |
2.3.2011, 23:35
#31
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 9.9.2010 Пользователь №: 37903 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток, друзья!
Позволю себе немного оффтопа, и представлюсь как новый участник вашего сообщества и собрат по несчастью) А спросить я хотел вот о чем: никто не подскажет, а на что вообще влияет длина тросика спидометра? Менял коробку, старый трос из привода вытащить не удалось, и пришлось его откусить пассатижами. Пришел в магазин, где тросика на шестерку не оказалось, а были только пятерочные. Продавец заверил, что он почему-то может не подойти, хотя сам признался, что отличаются они только длиной. В общем, взял, что было, решив, что лишние несколько сантиметров в тросе погоды не испортят. По дороге из магазина в голове завертелась сумасбродная мысль: "А что, если из-за неправильной длины будут искажаться показания спидометра?!". Хотя, подумав, понял, что не должно. Поставил. Еле протянул его там... К спидометру подошел отменно, а вот на коробке диаметр резьбы привода оказался на несколько мм меньше, чем гайка на тросе... Признаться, я в замешательстве. Вроде как приводы-то все унифицированы в плане резьбы для гайки троса? Или нет? И чем грозит то, что трос будет на пару сантиметров длиннее? Сообщение отредактировал Ajambex - 2.3.2011, 23:38 |
4.3.2011, 9:52
#32
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 106 Регистрация: 28.5.2009 Из: Тамбов Пользователь №: 14555 Машина:2107 Цвет:white Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Доброго времени суток, друзья! Позволю себе немного оффтопа, и представлюсь как новый участник вашего сообщества и собрат по несчастью) А спросить я хотел вот о чем: никто не подскажет, а на что вообще влияет длина тросика спидометра? Менял коробку, старый трос из привода вытащить не удалось, и пришлось его откусить пассатижами. Пришел в магазин, где тросика на шестерку не оказалось, а были только пятерочные. Продавец заверил, что он почему-то может не подойти, хотя сам признался, что отличаются они только длиной. В общем, взял, что было, решив, что лишние несколько сантиметров в тросе погоды не испортят. По дороге из магазина в голове завертелась сумасбродная мысль: "А что, если из-за неправильной длины будут искажаться показания спидометра?!". Хотя, подумав, понял, что не должно. Поставил. Еле протянул его там... К спидометру подошел отменно, а вот на коробке диаметр резьбы привода оказался на несколько мм меньше, чем гайка на тросе... Признаться, я в замешательстве. Вроде как приводы-то все унифицированы в плане резьбы для гайки троса? Или нет? И чем грозит то, что трос будет на пару сантиметров длиннее? На счет резьбы это для меня новость, я думал резьбы одинаковые. В плане что длинее- если сильных перегибов нет, то все будет нормально показывать |
5.3.2011, 0:14
#33
Жигуленышь ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 70 Регистрация: 24.5.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 32469 Машина:ВАЗ-21033 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
В плане что длинее- если сильных перегибов нет, то все будет нормально показывать Я себе как-то приобрел тросик и спидометр работать стал некорректно(точно не помню что было). Пошел с претензией к продавцам, они сказали, что возможно у меня копеечный. Принес-да, копеечный, он немного длиннее нашего. Поменяли, поставил-ноль проблем. |
5.3.2011, 6:04
#34
Фишка была. при езде 80км/ч спидометр начинает свистеть. Снял разобрал его смазки нет, смазал но надолго хватило опять засистел. Пришлось новый купить. Поставил новый и без проблем. 500 рублей зараза стоит.
6.3.2011, 23:07
#35
В общем, в магазин походу лучше идти со старым)
Вот только резьба на приводе, зараза, покоя не дает... |
11.3.2011, 0:08
#36
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1243 Регистрация: 21.12.2008 Из: Россия, АР Крым, Керчь Пользователь №: 7391 Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324 Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая Год Выпуска: 1978 и 1987 Спасибо сказали: 14 раз |
Вопрос может и странный но всё же...
Не буду сдаваться в подробности почему пришлось сменить родные приборы "наблюдения". НО первая замена выявила косяк спидометра: на скорости от 20 до 45-40 стрелка подергивается и Показания скорости не соответсвует показаниям тахометра. По правильному 1000 об/мин это 20 км/ч на моей машине (061, КПП скорее всего 2103-10 и ГП 4.1). Разбежность либо в показаниях тахометра, либо спидак прындит. Разхождение или на 500 об-мин или на 10 км/ч. Приборы были Б\У...недавно поменял все приборы на новые, но косяк не исчез Т.е. по правильному на третьей передаче положение стрелок таха и спида должны совпадать при 2000 об/мин 40км/ч. У меня же 40 км/ч только при 2500. Такая же фигня и на 4-й 60 км/ч не при 2000 а при 2500. Разбежность прпктически исчезает на скорости 80 км/ч когда обороты дыижка 3200 (дожлны быть 3к) и полностью пропадает при 100 км/ч (4к оборотов). Грешу на хреновый контакт тахометра, но и механику спидометра не исключаю. Какие будут мысли? Сообщение отредактировал OlgierD - 11.3.2011, 0:10 |
1.6.2011, 16:37
#37
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 11.1.2011 Пользователь №: 45230 Машина:ваз-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
здарова. помогите.
вытаскивал привод спидометра, вытащил на свою голову-без шестерни. тобишь она обломалась, и толи на месте стоит, толи в поддон кпп упала. как бытЬ?? как вынуть её!?!?!? подскажите |
5.6.2011, 5:14
#38
здарова. помогите. вытаскивал привод спидометра, вытащил на свою голову-без шестерни. тобишь она обломалась, и толи на месте стоит, толи в поддон кпп упала. как бытЬ?? как вынуть её!?!?!? подскажите мужики, ну помогите! не знаю что делать!!!!! ПОДСКАЖИТЕ!!!!!!!!!! ^^^^^^^^^^^^^^^^^^UP^^^^^^^^^^^^^^^^^^ |
5.6.2011, 6:27
#39
5.6.2011, 14:16
#40
Текстовая версия | Сейчас: 9.2.2026, 10:03 |
