5.2.2011, 15:02
#8881
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 552 Регистрация: 28.12.2009 Из: Кострома Пользователь №: 24137 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:аквамарин люкс Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
5.2.2011, 15:56
#8882
У нас , к таксистам они лояльнее относятся.
5.2.2011, 16:38
#8883
5.2.2011, 18:23
#8884
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 384 Регистрация: 7.10.2010 Из: пОхРЕНБУРГ 56 ! Пользователь №: 39403 Машина:Таз 06 Цвет:адцкий Год Выпуска: 1666 Спасибо сказали: 1 раз |
Мужики! скажите плиз по поводу блока предов от Волги или как еще назхывают нового образца!
если держать прямо перед собой блок с предами..о сзади два ряда с контактами..на каком ряду делать перемычки? на нижнем или верхнем? Спасибо заранее! |
5.2.2011, 18:33
#8885
Мужики! скажите плиз по поводу блока предов от Волги или как еще назхывают нового образца! если держать прямо перед собой блок с предами..о сзади два ряда с контактами..на каком ряду делать перемычки? на нижнем или верхнем? Спасибо заранее! Там где вход. Я тоже себе ставил. Вот тут посмотри http://www.vaz2101.spb.ru/forum/index.php?showtopic=3021 |
5.2.2011, 19:23
#8886
Если я правильно понял вход это нижний ряд контактов (если блок к примеру стоит на месте прикрученный)
тоесть нижний ряд зардача верхний ряд потребление да? |
5.2.2011, 19:28
#8887
Если я правильно понял вход это нижний ряд контактов (если блок к примеру стоит на месте прикрученный) тоесть нижний ряд зардача верхний ряд потребление да? Там без разницы сверху вход, а снизу выход или наоборот, как удобнее будет, так и подключай. Контакты ведь одинаковые. У меня как на фото. И если блок от волги, то и преды от волги. Они не подойдут. Вот еще мануал: http://xxstasxx.narod.ru/zamena_bloka_predohraniteley.html Сообщение отредактировал alexey-leontyev2008 - 5.2.2011, 19:31 |
5.2.2011, 19:34
#8888
Ааа ну всё понял) ну блок обычный покупал в магазине у нас "классика" там оне назывался блок нового оброзца"
Спасибо тебе! |
5.2.2011, 19:34
#8889
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Привет, друзья :)
Ребята, кто шарит в электрике? Я хочу установить три автомата в гараже, поменять проводку. А вопрос вот в чем: - к счетчику подходят два провода и выходят из него. Как мне сделать так, чтобы, один автомат (16А) отвечал за освещение, второй автомат (25А) отвечал за розетки на правой стене, а третий автомат (25А) за розетки на левой стене. Как подключить три автомата имея тока два провода + и -, выходящие из счетчика. Я что-то запутался. Дома, в квартире, когда менял старые СССРовские автики на современные, делал методом перекидывания проводов со старого автомата на новый. Причем предварительно еще и на бумаге нарисовал схему. Я с электричеством на ВЫ, поэтому страшно делать без знаний. А в гараже две пробки, старые, как мох в тайге. Вот рисунок. Как их законнектить?
Кол-во скачиваний: 16 |
5.2.2011, 19:51
#8890
Ааа ну всё понял) ну блок обычный покупал в магазине у нас "классика" там оне назывался блок нового оброзца" Спасибо тебе! Незачто Привет, друзья :) Ребята, кто шарит в электрике? Я хочу установить три автомата в гараже, поменять проводку. А вопрос вот в чем: - к счетчику подходят два провода и выходят из него. Как мне сделать так, чтобы, один автомат (16А) отвечал за освещение, второй автомат (25А) отвечал за розетки на правой стене, а третий автомат (25А) за розетки на левой стене. Как подключить три автомата имея тока два провода + и -, выходящие из счетчика. Я что-то запутался. Дома, в квартире, когда менял старые СССРовские автики на современные, делал методом перекидывания проводов со старого автомата на новый. Причем предварительно еще и на бумаге нарисовал схему. Я с электричеством на ВЫ, поэтому страшно делать без знаний. А в гараже две пробки, старые, как мох в тайге. Вот рисунок. Как их законнектить?
Кол-во скачиваний: 16Вот:
Кол-во скачиваний: 16не зря я на электрика пошел Если хочешь заземление делать, а заземляющего контакта в щитке нет, то подключай к нулевой шине (надеюсь знаешь что это), куда и ноль. |
5.2.2011, 19:54
#8891
Ой, друг, СПАСИБО, СПАСИБО,
Нулевая шина - это такая планка с болтиками, там делаются типа "перемычки". Да? |
5.2.2011, 19:56
#8892
5.2.2011, 20:01
#8893
Ой, друг, СПАСИБО, СПАСИБО, Нулевая шина - это такая планка с болтиками, там делаются типа "перемычки". Да? Пожалсте Какие перемычки? Нулевая шина металлическая, она и служит большой перемычкой. Погоди я сфоткаю как свой счетчик сделал... У мя в гараже прикручена над пробками полоска с болтами сверху и снизу. Болтики держат провода, который перекидываются с одного болтика на другой. Типа вот так: провода |__| |__|__| O O O O O O O O - верхние болтики ============== O O O O O O O O - нижние болтики |--| |--|--| провода Сообщение отредактировал Sima4 - 5.2.2011, 20:03 |
5.2.2011, 20:02
#8894
Вот:
Кол-во скачиваний: 29 |
5.2.2011, 20:05
#8895
Вот:
Кол-во скачиваний: 29Вот эта желтая штука - есть шина? |
5.2.2011, 20:07
#8896
Вот:
Кол-во скачиваний: 29Вот эта желтая штука - есть шина? Желтая штука это кронштейн шины к DIN рейке, на которой все держится, а сама шина на кронштейне, туда вкручивается 1 минус вход, а остальные провода это выходы на другие розетки и т.п. |
5.2.2011, 20:10
#8897
Все, фкурил
Завтра пойду ваять :):) |
5.2.2011, 20:13
#8898
5.2.2011, 21:14
#8899
Вот так наши маршрутчики гоняют с людьми. Шумахеры блин...
Есть жертвы.
Кол-во скачиваний: 25 |
5.2.2011, 21:15
#8900
У вас что,снега нету?как это он умудрился?
у нас и было дохрена,а седня еще столько навалило,даже во двор не проехать |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 10:50 |
