3.2.2011, 10:17
#1361
3.2.2011, 13:50
#1362
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 28.2.2010 Из: Волгодонск Пользователь №: 27578 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Да , в резком повороте направо правое колесо поднимается кузовом за счет стабилизатора, стабилизатор больше помогает на коротких манёврах и на прямой.
3.2.2011, 15:36
#1363
задний как бы и не так уж нужен... главное то что я сказал и этого для стока вполне хватит Твоя же безопасность)) не понял ? ну всегда надо головой думать =))) и когда что то поставил новое, надо протестить во всех случаев какие могут произойти |
3.2.2011, 23:41
#1364
прикупил ещё вибро, буду шумить дальше
ещё есть вот такая виброшумка, на пол прям идеал её клеить, сразу вибро и сплэн ! Сообщение отредактировал NeonKIR - 3.2.2011, 23:45
Кол-во скачиваний: 29 |
4.2.2011, 2:13
#1365
задний как бы и не так уж нужен... главное то что я сказал и этого для стока вполне хватит Твоя же безопасность)) не понял ? ну всегда надо головой думать =))) и когда что то поставил новое, надо протестить во всех случаев какие могут произойти Но куда там к нашим 70л.с тюнинг подвеска ?) смешно!!! и это правда , задумываться надо когда под капотом 250 кабыл и при такой мощности реактивные тяги отрывает в сопли с креплениями на мосту! А кардан от детонации сыгранного моста начинает бить корпусом в пол! Так что оставляйте всё как есть не испытывайте себе нервы ;-) Сообщение отредактировал Boyd - 4.2.2011, 2:20 |
4.2.2011, 9:45
#1366
прикупил ещё вибро, буду шумить дальше ещё есть вот такая виброшумка, на пол прям идеал её клеить, сразу вибро и сплэн ! А че ты хоте, пушинку??? Моя наверно кило на 30 потяжелела..... всё почти проклеено...... когда будет всё - будет 50...... Так што это еще цветочки, у тебя всё впереди...... Моторку клеиш или полы - двери...... ???? |
4.2.2011, 10:44
#1367
Это никто не делает , все думают что штуковина тюнингованная значит это круто и покупают , на самом деле если подумать то дело в пружинах и амортах и особенно в усилении креплений раз уж разговор зашел о тюнинге подвески т.е СПОРТ. Но куда там к нашим 70л.с тюнинг подвеска ?) смешно!!! и это правда , задумываться надо когда под капотом 250 кабыл и при такой мощности реактивные тяги отрывает в сопли с креплениями на мосту! А кардан от детонации сыгранного моста начинает бить корпусом в пол! Так что оставляйте всё как есть не испытывайте себе нервы ;-) ну причём тут старт ? а повороты, а скорость ? попробуй на стоке порулить при 150, снесёт нахер МЫХЪ вибро пойдёт на двери, дай бог чтоб хватило... + сплен но он хоть пушинка. а то что сразу вибросплен на полы пойдёт, экономия ппц какая получается |
4.2.2011, 13:06
#1368
МЫХЪ вибро пойдёт на двери, дай бог чтоб хватило... + сплен но он хоть пушинка. а то что сразу вибросплен на полы пойдёт, экономия ппц какая получается В тоннель надо тройной слой...... а то шумно очень..... и под диваном тож надо клеить..... |
4.2.2011, 14:15
#1369
Для монёвров на 150 ограничения хода подвески достаточно.
Если автоваз сделала данную подвеску значит она расчитана на максимальную скорость шестерки. |
4.2.2011, 18:09
#1370
Шумкуи без меня
4.2.2011, 19:07
#1371
4.2.2011, 19:37
#1372
чёт я не в теме, вы про что ?
МЫХЪ да да, где кпп наклею потолще ! там больше чего шумов... Boyd им лиж бы продать... а то как оно будет ездить им всё ровно |
4.2.2011, 19:43
#1373
4.2.2011, 20:58
#1374
4.2.2011, 21:27
#1375
5.2.2011, 0:06
#1376
под капотное где именно ? я хочу вибро на щиток моторный, не знаю поможет нет... На щиток надо вибру и 8ку фольгированыый сплен (фольгоизолон) ..... ну и на крышку тож надо..... И не забыть в салоне тож щит проклеить..... ммм ок. а в задние двери тоже как и передние делать ? там же колонок не будет... ближе к марту надо заменить очень много запчастей... кардан не поверите прошёл больше 100 000 ! Сообщение отредактировал NeonKIR - 5.2.2011, 0:20 |
5.2.2011, 1:07
#1377
5.2.2011, 1:17
#1378
Цитата кардан не поверите прошёл больше 100 000 ! Я поверю. )) А гудеть может еще и хвостовик редуктора...Ну...не мне объяснять без пяти минут автомеханику))) |
5.2.2011, 9:35
#1379
под капотное где именно ? я хочу вибро на щиток моторный, не знаю поможет нет... На щиток надо вибру и 8ку фольгированыый сплен (фольгоизолон) ..... ну и на крышку тож надо..... И не забыть в салоне тож щит проклеить..... ммм ок. а в задние двери тоже как и передние делать ? там же колонок не будет... ближе к марту надо заменить очень много запчастей... кардан не поверите прошёл больше 100 000 ! .... задние также.... вибру и 8ку обычную внутрь, снаружи 4ку и всё это придавить картой.....
Кол-во скачиваний: 37как то так..... |
5.2.2011, 11:38
#1380
ближе к марту надо заменить очень много запчастей... кардан не поверите прошёл больше 100 000 ! Прежде чем кардан менять, проверь подвесной и эластичную муфту. Ты ж не бился карданом о бордюры?.. ну будет полностью его реанимация, заменю всё или куплю новый... Господин поручик не гудит нечего, просто вибрации жуткие по кузову МЫХЪ по верх двери вибро или сплэн ? или сразу вибросплэн как на фото PS уже список составил что надо менять до дачного сезона ПОДУШКА КПП ВАЗ-2101 4-СТУПКА Ограничитель открывания двери 2106. 4 шт Ремень генератора ВАЗ-2101 (с рисками) Передние тормозные цилиндры Fenox 2101 4 шт Задние тормозные цилиндры 2 шт Ступица в сборе 2101 Главный тормозной цилиндр 2106 Сообщение отредактировал NeonKIR - 5.2.2011, 11:42 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 23:03 |
