9 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Замена направляющих клапана
Infiniti
сообщение 15.1.2011, 23:31
Сообщение #41
Из: У.Р. г.Сарапул
Пользователь №: 24166
Машина:Ваз 2106 КПП 5ст
а если вот у меня нету ни кокого инструмента кроме холодильник и молотка + Горячая вода, как быть денег тоже на СТО нету, могу и сам но получться ли?
без спец инструмента, без развёртки и этой фрезой или как там её чтобы клапана норм встали в сёдлах...
может что подскажете?
tuner
сообщение 16.1.2011, 14:00
Сообщение #42
Пользователь №: 6913
без развертки и шарошек не получится
забей втулку и отнеси голову кому-нибудь чтоб сделали,денег за одну направляющую возьмут ну совсем немного
Кирилл22
сообщение 2.2.2011, 17:05
Сообщение #43
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 38882
Цвет:Синенкая
Год Выпуска: 2002
Всем привет.Вопрос вот какой.купил новые клапана и втулки,попробовал одеть,все входит и выходит нормально.А вот станет ли внутренний диаметр втулок меньше после запрессовки их в головку?И развертку купил 8.029,меньше нет нигде,не большая ли или это посмотреть когда втулки поставлю?
slavok
сообщение 3.2.2011, 9:27
Сообщение #44
Из: Тамбов
Пользователь №: 14555
Машина:2107
Цвет:white
Да, после запрессовки диаметр станет меньше, хотя не на много. Развертка 8.029 - для выпускных клапанов, обработать втулки надо обязательно. Я думаю, если нет 8.023- для впускных,
можно и 8.029 пройтись по всем.
Клапана после замены втулок не сядут в свои седла, поэтому надо седла обработать зенкерами. Набор такой стоит 950-1200 руб. Это самое трудное, я с этим намучался.
Ludvig
сообщение 3.2.2011, 12:18
Сообщение #45
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Клапана в запрессованных втулках будут ходить туго. Развертка обязательна. Когда будешь собирать, всё мажь графитовой смазкой.Если седла не покорежены, то зенкеры не нужны. Отлично притираются пастой из серого тюбика. Почитай темы про легкие клапана, посмотри какие они должны быть. Но без фанатизма!
naezdnik312
сообщение 3.2.2011, 23:08
Сообщение #46
Пользователь №: 42805
Машина:Гр. Зил-130 и ВАЗ-2106
Цвет:Хаки / Белый
Год Выпуска: ???/1996
Доброго времени суток! Хочу поделится опытом на счёт направляющих.
Когда я делал не надо было мне ни каких дорогостоящих разверток и шарошок, да ещё для разового использования и вложения средств, чтобы бросить на полку куда-то и забыть потом про то, что она есть и в следущий раз снова купить.
Запресовал напр. взял старый клапан и вырезал болгаркой на стержне старого клапана 4-ре канавки по длинне а конец заострил, чтобы заход в напр. был лучше, так как клапана тоже каленый матерьял, то с прорезями вот и развертка. Вставляешь в напр. и поворотами влево право разгоняешь напр. а потом вставил другой клапан (тоже старый) и им (с помощью пасты) подогнал седло. Тарелка старого клапана естественно стерлось но зато седло подогнал под новые напр. с новыми клапанами. Поставил новые клапана, притёр ещё разок с новыми клапанами сели как рождённыее для работы на этих местах.
DUL06
сообщение 3.2.2011, 23:24
Сообщение #47
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
А интересно мне знать, углы разные на шарошках придумали дураки что ли??? Ерунда это, а не притирка...
Сообщение отредактировал DUL06 - 3.2.2011, 23:25
naezdnik312
сообщение 4.2.2011, 0:08
Сообщение #48
Цвет:Хаки / Белый
Кто как умеет, по мне дак нравится теорию проверять на практике и потом обойти её и главное знать где.
Градусы, тарелки старых клапанов которым седла подогнать другим градусом???
Сообщение отредактировал naezdnik312 - 4.2.2011, 0:15
DUL06
сообщение 4.2.2011, 0:20
Сообщение #49
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Градусы, тарелки старых клапанов другим градусом!?
http://www.autoprospect.ru/vaz/2101-zhigul...l-klapanov.html прочитай какие должны быть углы после ремонта. И какая должна быть фаска на клапане!!!
naezdnik312
сообщение 4.2.2011, 11:43
Сообщение #50
Цвет:Хаки / Белый
Должно быть так, должно быть эдак а почему именно так???
Так вот ещё раз
"Кто как умеет, по мне дак
главное знать где и как."
Учёные тоже осуществляя свои теории в реальность на пол пути что-то получают совсем внеплановое, потом разбираются, почему работает, когда на бумагах не должна на пол пути уже начать фунциклировать.
Градусы, да тоже должны быть, то я их придерживался примерно на глаз. Результат не один клапан не прогорел и всё ещё бибика гоняет, тяга хорошая.
Начал эксперемент с машинки брата во время ремонта ГБЦ, потом таким же образом у сестренки на машинке ГБЦ перебрал. Машины 2 года уже ездиют и всё в порядке.
tuner
сообщение 4.2.2011, 15:38
Сообщение #51
Старый клапан-это универсальный инструмент при ремонте любых гбц,в одном лице он является и разверткой, и шарошкой-просто нужно уметь правильно им пользоваться rofl.gif
Кирилл22
сообщение 6.2.2011, 1:16
Сообщение #52
Из: Екатеринбург
Цвет:Синенкая
Год Выпуска: 2002
Как говорят: боишься-не делай, делаешь-не бойся ВЕРНЫЕ И МУДРЫЕ СЛОВА.Разобрали сегодня всю головку.Направляйки выбил на холодную головкой на 7,а,когда рассухарил клапана на 2 горшке был отломлен бортик на который надеваектся колпачок,вот куда уходило маслице,по литру в 1.5 недели доливал))).Потом оттер от масла и грязи и засунул головку в духовку,на 70 градусах минут 5 а направляющие в морозилку перед этим положил минут 30 лежали.Забивал направляющие головкой на 11.Результат:Ни одной не сломал,забились как родные.Вопрос:От того что голова была горячая втулки нагрелись,нагрел новые клапана и попробовал вставить горячие клапана в горячие втулки,ходят без напряга,как надо.Я думаю что если их еще и развернуть,то будут болтаться как х*й в стакане.Втулки у меня METELLI,а клапана Самарского Завода Клапанов.Колпачки буду ставить Victor Raintz
slavok
сообщение 7.2.2011, 9:48
Сообщение #53
Из: Тамбов
Машина:2107
Цвет:white
Как же всетаки правильно, выбивать (не выпресовывать) втулки на горячую или на холодную голову? Я выбивал при нагретой до 120С башке.
Я седла обработал зенкерами и заоодно просадил каждый клапан на 0,8 мм вглубь. Вроде от этого торец клапана будет изнашиваться равномерно.
tuner
сообщение 8.2.2011, 1:15
Сообщение #54
выбивать можно и на холодную
Dandelion
сообщение 21.4.2011, 19:45
Сообщение #55
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 24596
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1984
Машина стала "кушать" масло. Снял распредвал с постелью, рассухарил клапаны, снял колпачки и определил, что клапаны болтаются во втулках аж по 0,5 мм. Поэтому, я так думаю, масло и "улетало". Задумался, как поменять направляющие втулки клапанов. Можно ли это сделать в простом гараже самому? Что для этого нужно? Пожалуйста, подробнее опишите этот процесс.
P.S. Раньше клапаны притирались, было все нормально. Определенные навыки по ремонту машины имею. Читал форум - собрал инструмент: развертка на 8 мм, приспособление для притирки клапанов, графитовая паста для притирки. Больше всего мне интересен процесс выпрессовки и запрессовки направляющих втулок, а также какие маслоотражательные колпачки лучше поставить?
Заранее спасибо.
сообщение 21.4.2011, 20:03
Сообщение #56
здесь глянь ,а колпачки Чемпион,Goetze норм.
mik58
сообщение 21.4.2011, 22:07
Сообщение #57
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
тут тоже неплохо
http://as066.narod.ru/rem.golovki.htm
Wedalmai
сообщение 26.4.2011, 14:42
Сообщение #58
Из: Беларусь
Пользователь №: 9831
Машина:ВАЗ 2103 vs 06
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Подскажите какие направляющие клапанов поставить "для себя", искал металло-керамику- продавцы смотрят как на censored.gif
На что обратить внимание при выборе направляющих???
slavok
сообщение 26.4.2011, 15:36
Сообщение #59
Из: Тамбов
Машина:2107
Цвет:white
На классику направляйки из порошкового чугуна делают, это иногда называют металлокерамикой. Есть еще бронзовые, но не ходят долго на классике.
Себе брал SM (SM 2101 2806/2805), упакованы, есть гравировка с кодом или штамп. Ставил сам, 2 штуки поломал. пришлось еще комплект покупать.
еще они идут без стопорных колец.
Какие поштучно продают могут быть из стали, такие долго не проживут, лучше брать комплект.
Wedalmai
сообщение 26.4.2011, 15:48
Сообщение #60
Из: Беларусь
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Бронзу не рассматриваю именно из-за ресурса... SM говоришь, сегодня такие тоже смотрел! Тебя не засмущало что маслянный канал в впускных и выпускных нарезан по всей длинне втулок? grin.gif Хотя может на китай нарвался...
2 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 wer123
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 9:45
