> Та, что сводит с ума..., Восстановление классики 76г.в.
vampir_
сообщение 24.8.2009, 0:13
Сообщение #1101
Из: Казахстан
Пользователь №: 3586
Цвет:Красный "Реклама"
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 7 раз
Вообщем приобрел машину весной 2008. Весьма спонтанно. Просто сказал друзьям, что хочу машину, тут же сели смотреть объявления и звонить. На следующий день пошли смотреть голубую шестерку, а еще через день оформили документы)) Состояние машины на момент покупки просто ужасное :) Единственное, что норм пахало - двигатель. Машина 1976 года, движка 1,6. В карбюраторе стоят нестандартные жихлеры (с большими отверстиями) и движка просто рвет. От перекрестка до перекрестка уделываю третьего гольфа 1,8 :) Да и на дороге газ в пол и полетели)) Правда жрет тоже без меры - 10-13 по городу смотря как ездить. С момента покупки три аварии: первая на парковке зажали между двух машин и когда я пытался выехать, машина откатилась назад (кочка была) и задела бампером другую шестерку. Впереди была мазда и газовать я побоялся, так как машина дикая. Вторая - не поделил дорогу с грузовиком. В итоге грузовик по касательной задел меня колесом - разбита форточка, помяты двери и крыло, разбита решетка. Третья - при повороте налево заклинило руль и я не смог выровнять машину. Зацепил ауди на встречке. В итоге штраф, ремонт по страховке, машина 11 месяцев простояла в гараже.
Ремонт: С момента покупки было много работ по кузову: поменя заднюю правую дверь на копеечную, поменял крылья (передние) и передний фартук, заварил торпеду и брызговики, поменял пороги (+усилители и новые поддомкратники), спереди поменял пол (точнее будет сказать поставил новый, так как подомной была труха вместо металла и монтажная пена, кресло фактически на одном болте держалось). Новое крыло (переднее правое) пережило две аварии) По салону ничего не делалось. По механике - в 2008 году поменял подшипники задних полуосей, немного подрегулировал клапана на двиге, поменял тормоза (из-за скрипа, от которого избавится не удалось), поменял нижний левый рычаг и там же салентблоки, заварил поддон двига (он был просто заклеен и на кочке заплатку оторавало), отрегулировал оптику (вообще в землю светило, 15 метров - предел) поменял рулевой вал, заменил бензонасос (Пекар), поставил новый глушитель. В этом году перебрал рулевую колонку и поменял червя (причина последней аварии), поменял замок зажигания сегодня. Осталось поменять все амортизаторы, поставить салентблоки на правый рычаг, поменять бензонасос (бензин не держит), проверить рулевое (тяги и прочее, а то как-то не ахти у них вид да и боязно), обновить салон, отремонтировать жопу (сгнила вся), полностью покрасить (пока балончиком только новые детали покрасил), поменять решетку (кузов заточен под хромированую и пластиковая не прокатит, а с хромом туго) разобраться с развалом/схождением, сделать аварийку (нужно провод нарастить), починить тормоза (подтекают), и еще кардан масло разбрызгивает и стучать на кочках стал. Вообщем это добро обошлось мне в 500 баксов + еще столько же на ремонт кузова и то пока не полностью.
Изменения:
поставил центральный замок на все двери.
UPD: снял так как сначала мощности на все двери не хватало, а потом и вовсе на задних дверях провода перебило :)
В остальном пока привожу в порядок.
В планах:
полное восстановление кузова (потихоньку продвигаюсь)
покраска
восстановление салона
эл.замок на багажник, бензобак
замены гены на более мощный
стеклоподъмники
магнитола
БСЗ
замена карба, на Солекс
установка заднего стекла с подогревом
амперметр на место часов
UPD: в планах полное восстановление до оригинального, заводского состояния
Фото до ремонта
UPD: Ремонт за три года
  • Замена переднего фартука
  • Замена передних крыльев
  • Восстановление пола под водительским креслом и креслом переднего пассажира
  • Восстановление моторного щита
  • Восстановление передних брызговиков
  • Замена порогов, усилителей порогов и поддомкратников
  • Замена креплений водительского кресла
  • Замена задней правой двери на б/у от копейки
  • Обработка пола в салоне и днища мастикой
  • Замена переднего левого крыла
  • Восстановление капота
  • Восстановление каркаса передней правой двери
  • Замена накладки водительской двери
  • Замена задних крыльев
  • Замена задней панели
  • Выставление зазоров по кругу
  • Рихтовка крышки багажника
  • Сварка лопнувших стоек по кругу (центральные и передние)
  • Покраска в красный цвет "Реклама"
Также из наиболее крупного ремонта могу вспомнить:
Ремонт КПП (не мало нервов потратил и времени)
Ремонт переднего левого лонжерона - дважды (первый раз лопнул, второй раз вырвало болты крепления нижней балки)
Ремонт рулевого (ремонт редуктора обошелся примерно 80 баксов + замена почти всех рулевых тяг + замена рулевого вала)
Сообщение отредактировал vampir_ - 26.8.2011, 23:25
- vampir_   Та, что сводит с ума...   24.8.2009, 0:13
- - vampir_   VAZ-74, буду признателен Ролакс, мне тоже особо ...   31.1.2011, 18:33
- - Ролакс   Да,такой же у батьки стоял приймач,Иж-комби был ко...   31.1.2011, 18:36
- - vampir_   Я тоже у деда видел такой на иже в деревне.   31.1.2011, 18:39
- - vampir_   Аккум к утру ожил, плотность в норме А вы говори...   1.2.2011, 23:35
- - VAZ-74   vampir Выкладываю фото приемника.   3.2.2011, 18:29
|- - Костантин   Цитата(VAZ-74 @ 3.2.2011, 18:29) vam...   4.2.2011, 16:09
- - vampir_   Супер! Надо узнать стоимость пересылки и цену ...   3.2.2011, 18:31
- - VAZ-74   А стоимость пересылки до куда? Ты говорил можно в ...   3.2.2011, 18:34
- - vampir_   До меня напрямую. У меня в ближайшее время не полу...   3.2.2011, 18:38
- - VAZ-74   Я завтра тогда если получится узнаю сколько пересы...   3.2.2011, 18:41
|- - Herokilah   Ух ты какая цацка =) Правда поработать над чисткой...   3.2.2011, 19:32
- - vampir_   VAZ-74, хорошо   3.2.2011, 20:53
|- - VAZ-74   Цитата(vampir_ @ 3.2.2011, 22:53) VAZ-74,...   3.2.2011, 21:24
- - VAZ-74   В обшем узнал сколько будет стоить пересылка. Приб...   4.2.2011, 11:05
- - Ролакс   vampir,представь сколько с Украины стоило б.. тыщи...   4.2.2011, 12:07
- - VAZ-74   Правда его делать надо он не рабочий. Но зделать я...   4.2.2011, 16:13
- - ROMAN KIROVOGRAD   У меня тоже есть Урал, типа такого, но чуть модель...   4.2.2011, 16:41
|- - Ролакс   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 4.2.2011, 15:41...   4.2.2011, 17:21
- - ROMAN KIROVOGRAD   Сонька стоит иксплоид с пультом, все таки удобней,...   4.2.2011, 17:23
- - Ролакс   Давай,глядиш заберет кто то.   4.2.2011, 17:33
- - ROMAN KIROVOGRAD   Та не, у меня еще уаз есть, туда можно , вспомнил....   4.2.2011, 17:56
|- - Ролакс   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 4.2.2011, 16:56...   4.2.2011, 18:23
- - VAZ-74   Блок был это точно,только у меня его нет.   4.2.2011, 18:06
- - ROMAN KIROVOGRAD   Ну да, это Урал авто-2 , а то Урал авто. Да и так...   4.2.2011, 18:26
- - Ролакс   А динамик тоже прилагался(на природе)?   4.2.2011, 20:05
- - ROMAN KIROVOGRAD   Да, он встроенный в приемник, в верхнюю его часть,...   4.2.2011, 21:27
- - vampir_   Фигасе вы без меня нафлудили, а мне на почту уведо...   4.2.2011, 21:43
|- - Костантин   Цитата(vampir_ @ 4.2.2011, 21:43) Они все...   4.2.2011, 21:49
|- - VAZ-74   Цитата(vampir_ @ 4.2.2011, 23:43) Фигасе ...   5.2.2011, 10:30
- - Ролакс   Должен норм.в штатное место стать.   4.2.2011, 21:49
- - vampir_   У меня в штатном месте уже стоит одна магнитола, н...   4.2.2011, 21:50
- - Костантин   Для родного приёмника даже резать в Консоле ( боро...   4.2.2011, 21:51
- - vampir_   Мой похож на эти ЦитатаПриёмник А -271 Приёмник А ...   4.2.2011, 21:52
|- - Костантин   Цитата(vampir_ @ 4.2.2011, 21:52) Мой пох...   4.2.2011, 21:56
- - Ролакс   Для родного то да,для Урала надо,а если магнитола ...   4.2.2011, 21:53
- - vampir_   А схема кронштейна для крепления в бардачке есть у...   4.2.2011, 21:55
- - vampir_   Завтра обязательно сделаю. Если тепло будет, то мо...   4.2.2011, 21:58
|- - Костантин   Цитата(vampir_ @ 4.2.2011, 21:58) Завтра ...   4.2.2011, 22:01
- - ROMAN KIROVOGRAD   Не пойму, зачем тогда тебе Урал, если есть магнито...   4.2.2011, 21:59
|- - vampir_   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 5.2.2011, 0:59)...   4.2.2011, 22:04
- - ROMAN KIROVOGRAD   Ну , если так, то да.)   4.2.2011, 22:17
- - Valdemar2311   Вампир, нахрена тебе старый приемник??? Поменяй ма...   4.2.2011, 22:22
|- - vampir_   Цитата(Valdemar2311 @ 5.2.2011, 1:22) Вам...   4.2.2011, 22:23
|- - Valdemar2311   Цитата(vampir_ @ 5.2.2011, 0:23) Цитата(V...   4.2.2011, 22:34
- - vampir_   Хочу старую   4.2.2011, 22:49
|- - Valdemar2311   Цитата(vampir_ @ 5.2.2011, 0:49) Хочу ста...   4.2.2011, 22:53
- - vampir_   Хорошо, спасибо за совет) Я думаю спиртом протерет...   4.2.2011, 22:54
|- - Valdemar2311   Цитата(vampir_ @ 5.2.2011, 0:54) Хорошо, ...   4.2.2011, 22:59
- - vampir_   Надеюсь у меня чище будет)   4.2.2011, 23:15
- - vampir_   Радиоприемник оказывается у меня немецкий! Воз...   5.2.2011, 8:30
- - vampir_   Зацените что я нашел Можете сразу открывать 96 ст...   5.2.2011, 18:40
|- - VAZ-74   Цитата(vampir_ @ 5.2.2011, 20:40) Заценит...   5.2.2011, 19:24
- - Ролакс   Дайте ссыль,где скачать эту хрень,djvu reader,все ...   5.2.2011, 19:27
|- - Herokilah   Цитата(Ролакс @ 5.2.2011, 19:27) Дайте сс...   5.2.2011, 20:06
|- - Ролакс   Цитата(Herokilah @ 5.2.2011, 19:06) Цитат...   6.2.2011, 0:29
- - VAZ-74   Ролакс а как думаешь реально типо такого шильдика ...   5.2.2011, 20:15
- - VAZ-74   Да я уже у Кости нашел, вместе с колпаками вышлет...   6.2.2011, 7:45
- - vampir_   А что эти маркировки обозначают?   6.2.2011, 8:39
|- - Андрюха74   Цитата(vampir_ @ 6.2.2011, 10:39) А что э...   6.2.2011, 10:13
||- - vampir_   Цитата(Андрюха74 @ 6.2.2011, 13:13) Цитат...   6.2.2011, 11:47
|- - Herokilah   Цитата(vampir_ @ 6.2.2011, 8:39) А что эт...   6.2.2011, 10:46
- - VAZ-74   Если чесно даже не знаю   6.2.2011, 9:47
- - Костантин   Ну наверно в Люксовую входила: Фары Чешские Фонари...   6.2.2011, 12:52
- - VAZ-74   Костя а задние фонари как определить какие они? У ...   6.2.2011, 13:01
|- - Костантин   Цитата(VAZ-74 @ 6.2.2011, 13:01) Кос...   6.2.2011, 13:28
- - VAZ-74   Только что вышел посмотрел,судя по надписям явно н...   6.2.2011, 13:34
|- - Костантин   Цитата(VAZ-74 @ 6.2.2011, 13:34) Тол...   6.2.2011, 13:44
|- - vampir_   Цитата(Костантин @ 6.2.2011, 16:44) Цитат...   6.2.2011, 13:48
- - ROMAN KIROVOGRAD   Привет, где же хфото, скоко можно ждать?)))   6.2.2011, 14:28
- - vampir_   Привет! У меня фотика нет( Только в четверг бу...   6.2.2011, 14:29
- - ROMAN KIROVOGRAD   На мабилу)   6.2.2011, 14:32
- - vampir_   Мобила без фотика))   6.2.2011, 14:34
- - Ролакс   емае,скачал вчера вот это DjVu Solo ,а оно открыва...   6.2.2011, 16:18
|- - VAZ-74   Цитата(Ролакс @ 6.2.2011, 18:18) емае,ска...   6.2.2011, 16:28
||- - Ролакс   Цитата(VAZ-74 @ 6.2.2011, 15:28) htt...   6.2.2011, 16:32
|- - Herokilah   Цитата(Ролакс @ 6.2.2011, 16:18) емае,ска...   6.2.2011, 20:18
|- - Ролакс   Цитата(Herokilah @ 6.2.2011, 19:18) Не зн...   6.2.2011, 20:38
- - ROMAN KIROVOGRAD   А че там, а то трафик лимитирован.   6.2.2011, 16:30
- - VAZ-74   Не этот нормальный ,проверенный сайт,вирусов на не...   6.2.2011, 16:34
- - Ролакс   да я даже не за вирусы,АВАСТ стоит. Бывает написан...   6.2.2011, 16:42
- - VAZ-74   Да тоже приходится сталкиватся с такими сайтами. С...   6.2.2011, 16:56
- - vampir_   Сегодня поехал на станцию, чтоб посмотрели почему ...   12.2.2011, 14:41
|- - yanizz   Цитата(vampir_ @ 12.2.2011, 15:41) Сегодн...   12.2.2011, 17:27
- - ROMAN KIROVOGRAD   Вот так всегда, завтра, послезавтра...))   12.2.2011, 17:05
- - Ролакс   Верно   12.2.2011, 17:29
- - vampir_   Фотки   13.2.2011, 16:50
- - VAZ-74   ммммммм Какой смачный бампер.Новый!!!...   13.2.2011, 17:36
- - vampir_   Спереди тоже менять буду   13.2.2011, 17:42
- - VAZ-74   Главное чтобы не заржевел через год. Я смотрю ты ...   13.2.2011, 17:51
- - vampir_   Ага)   13.2.2011, 17:57
- - VAZ-74   А чего так,в панели даже крутилки яркости света не...   13.2.2011, 18:00
- - vampir_   Хз, не подключал Крутилка есть, но она толком не ...   13.2.2011, 18:01
- - VAZ-74   А у тебя есть фотка всей панели? Я в теме у тебя в...   13.2.2011, 18:03
- - vampir_   Неа. Потом сфоткаю   13.2.2011, 18:04
- - VAZ-74   Ага. Буду ждать.   13.2.2011, 18:05
- - Delink   Че пятерочный бампер не захотел?????   13.2.2011, 18:28
- - vampir_   Delink   13.2.2011, 18:31
|- - Delink   Цитата(vampir_ @ 13.2.2011, 19:31) Delink...   13.2.2011, 18:39
- - vampir_   Я ставлю только оригинальные запчасти. И вообще сч...   13.2.2011, 18:41
26 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 6:01
