22 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Руль...какой можно поставить, и что для этого нужно
сообщение 13.1.2011, 15:57
Сообщение #141
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(slot88@inbox.ru @ 13.1.2011, 16:43) *
всем спасибо за советы.пойду потом в гараж ещё чё может попытаюсь там сделать. а фотку обязательно сделаю и выложу
купи шайбу с контактом под диаметр вала, ставишь эту шайбу под гайку которой руль затягиваешь. один провод на нее, второй на входящий контакт
Energetik
сообщение 13.1.2011, 17:22
Сообщение #142
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 39722
Машина:ВАЗ-2101
Цвет:Охра
Год Выпуска: 1979
Цитата(Sebastian @ 8.12.2010, 23:16) *
Как и обещал, показую свой руль, на фоне ковра.
Олдовый SWM, 350 мм, замша. Вынос 80 мм. Рядом лежит быстроразъемная муфта.
Кожаный Raid HP Lesmo 320 мм стоит на машине, покажу позже.
Это что за модель SWM? В интернете такой не нашел, а хотелось бы купить именно такой.
Sebastian
сообщение 13.1.2011, 18:01
Сообщение #143
Из: Москва, Тушино
Пользователь №: 552
Energetik, SWM сейчас зовется Tazio Corse. По каталогу это модель 968. Есть еще расово верная трехспицевая 967 с дырочками, но если двуспицевый-то хоть был один, то тех нет вообще.
Energetik
сообщение 13.1.2011, 19:29
Сообщение #144
Из: Сыктывкар
Машина:ВАЗ-2101
Цвет:Охра
Год Выпуска: 1979
Эх понравился мне этот руль. Так и не нашел его в продаже в интернете.
DODGE
сообщение 14.1.2011, 10:49
Сообщение #145
Из: Уфа
Пользователь №: 1298
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:черный
Спасибо сказали: 3 раза
Руль Пилот Профи в Москве где купить можно? На сызраньские рули сертификат есть?
Врач_за_рулем
сообщение 3.2.2011, 18:09
Сообщение #146
Пользователь №: 45176
Цвет:красный/RED
Народ, хочу поставить руль от Нивы называется "Тайга" кто ставил!? Есть какие-то трудности!?!?
Кто-то в теме говорил про трудности с саморезами на обратной стороне.. Что с ними делать-то?!
Мне сказали встает безо всяких изменений просто снял штатный поставил этот.. Скажите что к чему тогда может сразу завтра и поставлю.
Заранее благодарен
Сообщение отредактировал Врач_за_рулем - 3.2.2011, 19:24
Tekutokiari
сообщение 7.2.2011, 0:11
Сообщение #147
Из: Ульяновск
Пользователь №: 12354
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Изумруд
Заранее благодарен
если я ничего не путаю то Тайгу ставили на 2106 на заводе! Должен вставать без проблем!
Врач_за_рулем
сообщение 9.2.2011, 10:44
Сообщение #148
Цвет:красный/RED
Уже купил и поставил ))) Встает действительно без проблем... только хотел процесс зафотографировать поэтапно, но увлекся и забыл про фотик.. Кто маялся с саморезами с обратной стороны - видимо делали что-то не так.. Разобрался за 1 минуту, поставил за 5 минут..
Гораздо более удобная баранка!!
Вот такой вопрос.. Руль встает на шлицы..и НЕ ТАК как надо его просто нельзя одеть("защита от дурака" как я понимаю) т.к. один шлиц как бы толще других а на руле один вырез шире остальных.. Т.е. если меня поняли руль оденется на вал только в одном положении... Теперь сам вопрос если при прямо стоящих колесах руль стоит не ровно, а под углом как это исправить!? Эстетики хочется ))
Сержик
сообщение 9.2.2011, 10:47
Сообщение #149
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Съездий на сход/развал и попроси, чтобы выставили ровно
Врач_за_рулем
сообщение 9.2.2011, 18:54
Сообщение #150
Цвет:красный/RED
Спасибо, Сержик!! Так и сделаю. Посмотрим что получится.
сообщение 9.2.2011, 19:01
Сообщение #151
Странно,у меня нет никакого замка,руль можно в абс.любом положении поставить.
Врач_за_рулем
сообщение 10.2.2011, 11:19
Сообщение #152
Цвет:красный/RED
Ролакс меня смутил..Параноидальные мысли что на самом деле это мой косяк привели к очередному снятию руля )) Теперь с фото процесса установки )))
Прикрепленный файл  ШЛИЦ_на_валу.JPG ( 912.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 272
Паз под этот шлиц на рулевом колесе
Прикрепленный файл  ПАЗ_под_Шлиц_на_руле.JPG ( 288.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 227
Вот так выглядят пружины руля
Снимаем пружины, в центре расположены контактные основания
Прикрепленный файл  Пружины_сняли__контакртые_группы.JPG ( 256.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 130
Вынимаем контакты, оба два
Прикрепленный файл  Вынул_контакт.JPG ( 216.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 139
Прикручиваем контакты к основанию рулевого колеса
Прикрепленный файл  Поставил_контакт_1.JPG ( 273.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 126
Прикрепленный файл  Поставил_контакт_2.JPG ( 216.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 88
Прикрепленный файл  Прикрутил_контакт.JPG ( 306.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 139
После чего ставим пружины обратно на крышку руля (даже не знаю как и назвать по другому)
Подсоединяем центральный провод и вщелкиваем руль на место легким надавливанием
В результате он держится на установленных двух контактах и нам остается только закрутить 2 оставшихся шурупа.
Судя по ответному пазу "двойной ширины" на рулевом колесе, двойной шлиц на рулевом валу это не брак и не косяк завода, значит так оно и должно быть..
Значит остается развал схождение, чтобы бараночка ровно встала
сообщение 10.2.2011, 21:23
Сообщение #153
Может в 95-м уже и сделали так,в 87-м и в помине не было.Отпишитесь,есть ли у кого этот неудобный косяк.
Beastlc
сообщение 12.2.2011, 16:47
Сообщение #154
Пользователь №: 43814
А какие по правилам по всем, можно поставить а то я ТО когда пытался пройти, так до меня докопался что руль маленький, хотя я и меньше видел(
Sebastian
сообщение 12.2.2011, 21:33
Сообщение #155
Из: Москва, Тушино
Пользователь №: 552
Про сдвоенный шлиц даже в мануале написано. Типа ключ. На валу 01-го рулевого редуктора тоже такой есть. Хотя у себя искал - не нашел, плохо искал наверное. Позже еще посмотрю.
Врач_за_рулем
сообщение 16.2.2011, 17:38
Сообщение #156
Цвет:красный/RED
Ну вот эта бараночка по всем ТО проходит
сообщение 16.2.2011, 18:07
Сообщение #157
тут не в 95м и 87 дело) а в конкретных валах)) у меня ни на пятерке 93го ни на шестерке 98 ниче нет)
сообщение 16.2.2011, 18:17
Сообщение #158
со шлицами одного положения левые валы?
сообщение 16.2.2011, 18:22
Сообщение #159
нее, вообще во всех мурзилках за любой год есть спаренный шлиц) даш дето читал что на копейках этот шлиц надфилем стачивали, физически его видел на батиной старой копейке 83 года выпуска (эх, коогдаж это было, уже и не помню), а больше нигде не видал)
Сообщение отредактировал sedoy - 16.2.2011, 18:22
сообщение 16.2.2011, 18:23
Сообщение #160
знач по просьбам трудящихся-убрали,неудобная штука.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 21:40
