17 страниц V  « < 13 14 15 16 17 >
> Акустическая полка своими руками, или как я делал полку
rusiia
сообщение 29.1.2011, 2:45
Сообщение #281
Пользователь №: 46191
Цвет:фея
Здравствуйте. Хотел поинтересоваться может подскажите. В передние двери на подиумах поставил себе 16 колонки. С зади стоят старые уралы 6*9, хочется их поменять. Читал в принципе все ставят назад блины так как они нужны для фона. А если назад поставить 3 полосную компонентную акустику(в самодельную акустическую полку), будет ли звук от этого получше. Просто хочется что бы когда на природу выезжаешь звук получше был в машине (имеется ввиду при открытых дверях).
Сообщение отредактировал rusiia - 29.1.2011, 3:17
мотя
сообщение 3.2.2011, 13:35
Сообщение #282
Пользователь №: 44302
Цвет:мурена
Народ а из ДСП делать не кто не пробывал а то этого добра полно а фанеры нет а покупать кусок за 600 р не хочется
TRANe
сообщение 3.2.2011, 13:58
Сообщение #283
Из: Липецк
Пользователь №: 9593
Машина:Ваз 21061
Я делал полку с ДСП
мотя
сообщение 3.2.2011, 14:00
Сообщение #284
Цвет:мурена
и как она в обработке не сыпится?
mmm1976
сообщение 4.2.2011, 6:11
Сообщение #285
Пользователь №: 14087
Цвет:сафари
Если опилки в ней мелкие-нормально. Крупные-не стоит. И обработать надо хорошо ее, а то быстро хана настанет
мотя
сообщение 4.2.2011, 8:14
Сообщение #286
Цвет:мурена
всем спасибо сегодня попробую
TRANe
сообщение 5.2.2011, 13:32
Сообщение #287
Из: Липецк
Машина:Ваз 21061
Я её лаком покрыл чтоб влагу не набирала!!!
сообщение 1.7.2011, 19:18
Сообщение #288
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
тут по воле можно сказать случая прикупил я колонки. трехполосные Пионеры. само собой сразу были установлены. в имеющиеся места на дверях. подошел я к этому с как можно большей для экспрес установки основательностью. одни сня другие поставил. вроде не долго но пришлось повозиться. подрезал что мешало. установил все клипсы под саморезы. прикинул и воткнул. впечатление после "Хендаев" двухполосных -как небо и земля.даж с машины вылезать неохота было.
далее пару дней ходил и думал. пара то снята,лежит. надо бы поставить назад. полка девственно чиста. нужно начинать с нуля. пришел тут в гараж-есть свет(отключали)-эл. инструмент доступен. ну думаю-поехали. и влез в это дело.тему эту и ранее изучал. некоторые познания и представления были.
выкинул сидень/спинку-снял полку/убрал в сторону шумку. на коробке было кольцо размечено-только вырезать. вырезал и размечал по нему. стачала штатную-вырезал. потом по ней нарисовал по металлу-вырезал лобзиком.
потом помятуя прошлую свою машину решил что держаться все должно мертво. вырезал из боковины(10 мм) корпуса ТВ(еще сосетского) пару прокладок с отверстием под динамик. это некоторый такой сурогат полноразмерной полки из фанеры. я преследовал две цели 1) закрепил эти проставки жестко болтами к железу-в них потом смело заворачивал саморезы. не из комплекта, а обычные черные подходящей длинны. итог-динамики закреплены жестко, а не штатные саморезы в ДВП полки. 2)между штатной полкой и железом кузова нехилое пространство не правильной формы(не паралельны они). его тоже надо было выбрать-получилось не очень успешно. в последствии возможна модернизация.
в итоге первого дня было все это собрано до первозданного состояния только уже с динамиками в полке.
на второй день положил провод назад расключил и приступил к испытаниям. не мудрствуя взял что было под рукой
ПВС 4х1 . ничего не забренчало и не резонировало. пока взял паузу.
итог работы. все готово для установки более качественных колонок. голова тож трехполосный Пионер.
а совершенству предела нет.
сообщение 6.7.2011, 10:07
Сообщение #289
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
так никто и не заметил мою работу. зато я жду когда приобрету аккустику на замену.
artem4eg
сообщение 7.7.2011, 15:30
Сообщение #290
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
я вообще блины убрал, а на полку вырезал монолит из фанеры, устелил карпетом и все, звук спереди должен быть, а сзади саб, блины вообще нафик не нужны тогда.
allexx
сообщение 19.8.2011, 21:38
Сообщение #291
Пользователь №: 55580
Машина:2107
А как вам такая самодельная полка, правда в ваз 2107.
Акустическая полка
Сообщение отредактировал allexx - 19.8.2011, 21:39
Rodger56
сообщение 27.9.2011, 7:09
Сообщение #292
Из: Степи Оренбуржья
Пользователь №: 43104
Цвет:Балтика
Привет всем! Господа подскажите чайнику, есть такие вот динамики хотца их воткнуть на заднюю полку есть смысл?
Kicx STQ-165
Мощность
Максимальная мощность 140 Вт
Номинальная мощность 70 Вт
Акустическая система
Частотный диапазон 60 Гц - 20 кГц
Тип акустической системы коаксиальный
Количество полос 2
Сопротивление 3 Ом
Чувствительность 91 дБ
Резонансная частота (FS) 70 Гц
Высокочастотный излучатель
Диаметр ВЧ динамика 13 мм
Материал ВЧ излучателя PEI
Материал магнита ВЧ дин. неодим
Низкочастотный излучатель
Диаметр НЧ динамика 165 мм
Материал НЧ излучателя бумага
Установочный размер
Монтажная глубина 62 мм
Цвет, размеры и вес
Цвет диффузора титан
Сообщение отредактировал Rodger56 - 27.9.2011, 7:17
Sprpddr
сообщение 27.9.2011, 7:57
Сообщение #293
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Это я так полагаю, 16 см динамики? Если да - то почему в заднюю полку, а не в двери?
Ну и если говорить о смысле установки, то что сейчас с музыкой в машине? Какая голова, что в задней полке стоит?
Rodger56
сообщение 27.9.2011, 8:19
Сообщение #294
Цвет:Балтика
Да 16см, по сути с музыкой никак. Прежнему владельцу установили в передние двери "пионеры" абы как закрепив к обшивке. Почему назад, не хочется городить что то грамозкое в магазине посоветовали эти. Магнитола не влазила до конца, поэтому поставил Velas V-100u(нет проигрователя дисков поэтому короче)
Сообщение отредактировал Rodger56 - 27.9.2011, 8:24
mmm1976
сообщение 27.9.2011, 13:44
Сообщение #295
Цвет:сафари
Ну так есть шанс все исправить...
А в магазине много чего насоветуют-слушай только
Sprpddr
сообщение 28.9.2011, 6:12
Сообщение #296
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Смотри сам, с точки зрения музыки - фигня, конечно, получится. Но исправлять не бюджетно будет.
MPAK
сообщение 14.10.2011, 21:10
Сообщение #297
Из: Пенза, Южная поляна
Пользователь №: 52351
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
У меня от баса задняя полка начинает дребезжать. Прикручена она очень сильно. Как избавиться от дребезжания? (сама полка из пластика, колонки овалы Velas
какие-то древние, от старого хозяина еще стоят)
Сообщение отредактировал MPAK - 14.10.2011, 21:12
сообщение 14.10.2011, 21:13
Сообщение #298
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(MPAK @ 14.10.2011, 22:10) *
У меня от баса задняя полка начинает дребезжать. Прикручена она очень сильно. Как избавиться от дребезжания? (сама полка из пластика)
Проклеить полку вибропластом, сделать полку из другого материала (фанеры, ДСП, МДФ) толщиной около 10 мм.
MPAK
сообщение 14.10.2011, 21:34
Сообщение #299
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Понятно, спасибо
artem4eg
сообщение 14.10.2011, 21:38
Сообщение #300
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
а между полкой(фанерой) и основой полки (кузовом) слой шумоизоляции сделать, можно из войлока.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 19:11
