9.5.2010, 23:00
#61
Всем привет!У меня после морозов стали глючить часы.то спешат сильно то становятся.и тикают как то странно.Помогите разобраться! моим 23 года,тоже начали в том году выделываться-то идут,то не идут,отстают и т.д.Вывод был прост-снял,разобрал,выкупал в бензине калоша,заменил элетролит.кондеры.У соседа часовщика взял часового масла,чуть накапал.Подогнал регулировку винтом точности хода.В течении года-Кремль звонит,сверяется.Хотя хочу сейчас поставить VST 7042,но у нас их нету,пока ищу. |
11.5.2010, 22:59
#62
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 8.7.2009 Пользователь №: 16267 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:темно синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Можно сделать немного по другому:
1 Удалить все внутренности оставив стекло, корпус, "кольцо" и уплотнительное кольцо 2 Вырезать круг чуть большего по диаметру стекла прозрачной пленки от давно съеденной коробки конфет 3 Распечатать и вырезать понравившийся рисунок, картинку или фотку в форме круга по размерам прозрачной пленки 4 собрать данную конструкцию В корпус поставить стекло, наложить вырезанную фотку и затем круг из пленки. Наложить "декоративный обод" и завальцевать "кольцом", вставить уплотнительное кольцо и поставитить полученную "рамку"в отверстие для часов 5 Радуемся полученному результату. P.S. Так же предлагаю сделать "смайлик" с диодами (к примеру будет светиться при включении поворотников или еще чего-нибудь), диоды можно вставить как в ГЛАЗКИ так и за фон. Плату можно сделать и самому, полазив по сайтам. Я сделал, тока не сфоткал в машине, смотрится довольно симпатично. Есть еще креативные предложения!? Сообщение отредактировал 6blBaJlblu' - 12.5.2010, 4:46
6.12.2010, 17:15
#63
Не,всетки пусть лучше часы будут,картинки я и дома могу посмотреть)
3.2.2011, 13:50
#64
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 131 Регистрация: 4.1.2011 Из: красноярск Пользователь №: 44754 Машина:vaz 21063 Цвет:бежевый(светлый) Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
моим родным часам было всего 20 лет , и они блин сломались , съездил , посмотрел , не стал покупать китайские VST купил какие то подобные оригиналу
немного подшаманив воткнул диод закрепленый на маятнике , чтобы перемещался с большой стрелкой , вообщем вот что примерно получилось >фото тут< |
3.2.2011, 14:00
#65
У меня хоть и родные работали, поставил вст, понравились.
3.2.2011, 15:01
#66
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
3.2.2011, 17:10
#67
все бы хорошо, но мне как то вст дизайн не нравиться , но как говориться на вкус и цвет, а вообще полезно что вольтметр есть
4.2.2011, 22:01
#68
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 12.12.2010 Из: Пенза/Тольятти Пользователь №: 43547 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
а мне кажется что родные часы в интерьер лучше вписываются
5.2.2011, 19:27
#69
в нашей шестерке есть интерьер??? как дома на кухне???
а вообще мне нравилось их тиканье когда тихо, мммм.... прям swiss made |
5.2.2011, 19:39
#70
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
25.8.2011, 22:42
#71
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 23.3.2010 Из: Краснодар Пользователь №: 28974 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:желтый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня часы еще родные с завода стоят ( машина 87года ) гдето лет 10 (может больше ) стрелка стала просто прыгать на месте! Их тогда еще носили в мастерскую и там сказали выкинуть и забыть про них , отключили и воткнули просто чтобы дырки небыло! месяц назад я менял торпеду и решил часы покавырять "авось заработают"! Разобрал посмотрел что да как и заметил что пластиковая шестиренка лопнута с одной стороны и из за этого недостает до следующего зубца. Снял ее, немного придавил плоскагубцами и приплавил паяльником. Собрал все работает! На них внимание не обращаеш но всеже приятно когда все работает )
P.S. из опыта с часами понял что стекла запылены изнутри( следом перебрал все приборы, продул, вытер стекла. Стало намного лучше видно ) приборка как новая теперь ) |
30.8.2011, 5:47
#72
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 30.8.2011 Пользователь №: 56024 Машина:Ваз 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Подумываю уже заменить часы, их в сутки подводить на 15-20 минут приходится. Может что подскажете?
30.8.2011, 7:46
#73
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 27.7.2011 Из: Киев Пользователь №: 54577 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день. У меня стрелочные часы подключены через зарядное устройство от мобильного телефона. Я сначала обратил внимание, что часы начинают свой ход с 5 вольт, а зарядка выдает 5.7, поддерживает этот вольтаж от 6 до 18 Вольт в бортовой сети. Стабильно идут вне зависимости от режима (пуск двигателя, включения потребителей) уже примерно год. Может кому поможет? До этого перепортил 3 часов - запуск двигателя с полусевшим аккумулятором - замерли (навсегда)...
8.9.2011, 1:34
#74
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 27.1.2011 Из: Киев Пользователь №: 46179 Машина:ваз-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
прикольные часы во техника дошла на родные викинуть бо не идут все равно)
8.9.2011, 22:56
#75
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 167 Регистрация: 17.1.2009 Пользователь №: 8377 Машина:21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
С часами мучаюсь давно!
1. Пытался отремонтировать (фиг там). 2. Поставил вольтметр УАЗ (с ума сходит, собака) - уберу. 3. Купил пластмассовый кетайский будильнег - подвесил на травмополку (в темноте гад, не видно). Мне кажется реализовать необходимость оптимально такими вариантами: 1. БК-06 в корпус штатных. 2. Нормальные иномарочные часы с разбора - тоже в корпус штатных. 3. Кетай на батарейках - в корпус штатных (никак не могу найти подходящие!). VST уже не хочу - как-то аляповато смотрятся они... Да и нет их нигде( Предлагаю обсудить, с каких авто можно сколхозить часы в наши шестерки например: 1. С Шевроле Авео 2. Mitsubishi Outlander 3. С Mercedes SLK |
8.9.2011, 23:03
#76
VST уже не хочу - как-то аляповато смотрятся они... Да и нет их нигде( я поставил-и не жалуюсь,вид отличный,да и удобно очень.Я еще подсвет сменил на зеленый,прекрасно вобще. а где живеш?если на Украине,могу подсказать где. С ино,проблема прежде всего в размерах,толи больше,толи меньше)) |
8.9.2011, 23:26
#77
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29977 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
а как менял подсветку на зеленый???тоже хочу,помодернизировать. в фото есть? или опиши на пальцах-сложно. и если кто знает как подрегулировать температуру,и + самые выгодные расположения датчиков. |
8.9.2011, 23:35
#78
8.9.2011, 23:56
#79
спасибо дружище,как всегда оперативно выручаешь. |
9.9.2011, 14:26
#80
А ведь сейчас много совсем дешевых кетайских жк-экранчиков подобных габаритов. Что-нибудь бы из этого сочинить. Как вариант - китаемобилу радербанить, экраном наружу, внутренностями внутрь.
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 23:46 |
