3.2.2011, 12:19
#1181
Ладно,разобрались почти регулировкой...
Теперь мне другой момент не понятен немного...где в гаражах были,братишка отсчитал 35 шагов прямо от крыла....его спина освещалась....это и есть эта сама светотеневая граница? |
3.2.2011, 12:24
#1182
Я не знаю, 35 шагов это по книжке?
3.2.2011, 12:31
#1183
3.2.2011, 12:57
#1184
Мое мнение такое- фары не должны слепить встречку при полной загрузке авто, чтоб ночью на трассе не пришлось их регулировать.
3.2.2011, 13:11
#1185
3.2.2011, 13:19
#1186
Меня тоже устраивает. То я писал о регулировке фар.)
4.2.2011, 14:09
#1187
4.2.2011, 15:43
#1188
сегодня случилось маленькое чп....
поворачиваю с перекреста к себе на улицу и замечаю что вольтметр стал показывать напряжение 11.7 в.....я в осадок...включены габариты и горит ксен....еду к дому, чешу репу,о том че случилось....подъехал к дому задираю капот и вижу картину.....шкив колена соскочил....гайка открутилась...возник вопрос, с какого подпрыга она открутилась......???до шел до магазина, купил новую гайку, закрутил все на место....так же сегдня утром увидел что с права у обеих ангельских глазках по светодиоду отказало...вот сижу и думаю....перепаять везде светодиоды или же купить новые глазки.... МИшань.....у михи линзы стоят же....поэтому у него и освещена...фара щас повернута чуток.... Сообщение отредактировал Виталио 473 - 4.2.2011, 15:45 |
4.2.2011, 18:35
#1189
сегодня случилось маленькое чп.... поворачиваю с перекреста к себе на улицу и замечаю что вольтметр стал показывать напряжение 11.7 в.....я в осадок...включены габариты и горит ксен....еду к дому, чешу репу,о том че случилось....подъехал к дому задираю капот и вижу картину.....шкив колена соскочил....гайка открутилась...возник вопрос, с какого подпрыга она открутилась......???до шел до магазина, купил новую гайку, закрутил все на место....так же сегдня утром увидел что с права у обеих ангельских глазках по светодиоду отказало...вот сижу и думаю....перепаять везде светодиоды или же купить новые глазки.... МИшань.....у михи линзы стоят же....поэтому у него и освещена...фара щас повернута чуток.... В перепайке смысла не вижу,хотя в целях экономии можно.Они будут гореть время от времени. |
4.2.2011, 18:49
#1190
сегодня случилось маленькое чп.... поворачиваю с перекреста к себе на улицу и замечаю что вольтметр стал показывать напряжение 11.7 в.....я в осадок...включены габариты и горит ксен....еду к дому, чешу репу,о том че случилось....подъехал к дому задираю капот и вижу картину.....шкив колена соскочил....гайка открутилась...возник вопрос, с какого подпрыга она открутилась......???до шел до магазина, купил новую гайку, закрутил все на место.... Открутился и упал???? ..... А ты когда его прикручивал шпонку на место поставил????? А то его в один прекрасный момент тупо провернет..... да и зажигание как выставлять?? метки то улетают..... |
4.2.2011, 20:11
#1191
Не то чтобы упал,он остался на краю но слетел...шпонка на месте осталась.......
4.2.2011, 20:15
#1192
Это повезло еще что слетел не полностью,мог бы и по радиатору бахнуть,проблем бы хватило.
4.2.2011, 20:26
#1193
4.2.2011, 20:31
#1194
Непонятно как ее затягивать.Что надо использовать в роли застопаря?со стороны коробки что нить?
4.2.2011, 21:09
#1195
Не первый раз она уже открутилась....когда закручивал,машина стояла на 2-ой передачи,тянул сильнее чувствовалось,как авто вперед двигается,дернул ручник немного туже затянул и все
5.2.2011, 15:54
#1196
череда не приятностей продолжается....
сегодня сломалась педаль газа......сходил купил новую все поставил назад.... еще одно меня напрягает.....авто очень херово заводится.....на улице -3......маслал до такой степени, что сел акб....зарядил акб, завелась....прогрел машину и поехал....убираю подсос она глохнет....че за хрень может творится!???? |
5.2.2011, 15:59
#1197
карб или зажигание... бкз стоит ?
5.2.2011, 16:00
#1198
5.2.2011, 16:11
#1199
Виталио 473, скорее всего ЭМК мозг парит, выкрути его посмотри не засорен ли он, а вообще если нет детона при глушении то можно поставить заглушку вместо ЭМК и не каких проблем не будет
5.2.2011, 16:59
#1200
я вот и думаю на него или же на комутатор......
в смысле нет детонации?? эт когда ключ повернул, а движок делает такт и потом глохнет!? З.Ы. эмк живой.....подключил стандартный провод, он начал щелкать....теперь два варианта....либо умерает комутатор, либо умирает реле холостого хода...... Сообщение отредактировал Виталио 473 - 5.2.2011, 17:22 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 18:50 |
